Сцепление М2 двигатель 1.8
На страницу Пред.  1 2
ramon
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
ramon
Ссылка на сообщение 10.07.2014 08:59
это мертвый форум тут никто не отвечает!
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 10.07.2014 17:03
Lvenysh, позвони мне. Там ничего сложного, работы на 3.5 - 4.0 часа неспешной работы.
xtreme 84
xtreme 84
Ссылка на сообщение 10.07.2014 17:41
не совсем он мертвый Smile
Lvenysh
Lvenysh
Ссылка на сообщение 17.07.2014 21:04
ramon писал(а):
Привет всем!
Помогите в итоге определиться со сцеплением на М2 1,8
Вчера поставил, точно подошло
Exedy BRG 210 Подшипник выжимной сцепления
Exedy MBC 553 Корзина сцепления
Exedy MBD 005U Диск сцепления (20 зубов)
центровал длинной головкой на 10 (в маховик) вставленной в головку на 14 (внутрь диска) без скотча, изоленты и прочего, все идеально.
alex7119 благодарю за помощь Nalivai
Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:
свою корзину valeo PHC вот так откатал, больше дешевку эту не возьму
корзина
лепестки загнуло из-за заклиневшего выжимного
Kolobov
Авто: Brilliance M2 (JunJie) 1.8
Kolobov
Ссылка на сообщение 15.08.2015 14:35
сори если повторюсь Yes но вопрос такой: видел варианты приобретения сцепления на брюлик м2 по частям, отдельно корзина, отдельно диск и выжимной, а можно ли взять в сборе к примеру митцубишовскую если да кто делал может артикуль остался? благодарю зарание
dreamer2010
Авто: junjie m2
dreamer2010
Авто: junjie m2
Ссылка на сообщение 22.04.2017 04:38
exedy DAMR980425 Диск сцепления родной с нашего Брюлика На корзине не нашёл номер.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Да кстати что то valeo у меня скользит не много когда газу даю корзина новая и диск.. Больше не куплю valeo .. а может и масло попадает не знаю точно совсем не давно поменял( И заметил когда прогреется двигатель
dreamer2010
Авто: junjie m2
dreamer2010
Авто: junjie m2
Ссылка на сообщение 06.06.2017 02:46
http://autoprogress.msk.ru/parts/exedy/MBK2041/ Нашел не дорогой магазинчик предлагают комплект сцепления дешевле чем у всех
игорь1988dmb
игорь1988dmb
Ссылка на сообщение 17.12.2017 03:48
Подскажите пож. только что случилась беда, а именно, выжимаю сцепление, включаю скорость, отбрасываю сцепление, а машина не едит совсем, и так со всеми скоростями, газу даёш, на датчике скорость пошла, а машина стоит на месте, и при включенной скорости еле слышен какойто крутящийся хруст, но еле еле. В чём дело???? помогите, куда завтра копать то?
dreamer2010
Авто: junjie m2
dreamer2010
Авто: junjie m2
Ссылка на сообщение 17.12.2017 05:14
Похоже шрус внутренний который в коробку входит или в коробке шлицы стисались на первичном валу и просто прокручиваются..Дело в коробке всё таки
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
получается в коробке движение есть нет сцепления с колёсами
игорь1988dmb
игорь1988dmb
Ссылка на сообщение 17.12.2017 11:05
Спасибо за совет dreamer2010 у меня похожее было на ауди 80, вина тому шрус, может и здесь всё же он.
Добавлено спустя 55 минут 17 секунд:
ёмаё, а шрус то нам на брилианс м2 1.8 не оригинал какой подходит-то? не могу найти, может кто подскажет???? внутренний шрус левый, который в коробку
игорь1988dmb
игорь1988dmb
Ссылка на сообщение 17.12.2017 14:08
вообщем хана правому шрусу наружнему, ток что на яме всё увидел, dreamer2010 ещё раз спасибо за подсказку
