Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
12.12.2017 16:37
Мих писал(а): |
и если нет мелкой вибрации по кузову, |
Вибрации пока нет, просто что то побухивает потихоньку в подвеске, не знаю уж на что и думать.
евгений 36
евгений 36
Авто: Chery Tiggo 4 техно
17.12.2017 08:25
Мих писал(а): |
Утром при минусовой температуре заводишься и если нет мелкой вибрации по кузову |
а если утром нет..а вот на прогретой на хх подколбасывает?..причем уже начинаю замечать-если долго-долго по пробкам постоять то температура двигателя на панеле начинает ровно вертикально показывать-то и вообще почти не чую движка..но как правило в пробках не стою и температура четь до вертикали недостаёт-вот тогда подколбасывает..причем не всегда-когда сильнее когда слабее-и бензин один в баке...
17.12.2017 15:56
евгений 36
Опоры сразу будет понятно.
Болты затяжку я бы порекомендовал проверить.
А в подвеске...искать надо.
Simon0080
Авто: Chery Tiggo 2.4 MT
FL708
Simon0080
Simon0080
senin
Simon0080
Simon0080
26.01.2018 10:46
Так это и не опора), это кронштейн двигателя, он же и прикручивается к опоре)
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
Позже фото скину.
26.01.2018 11:40
Simon0080
вбей в поиск митсубиси галант кронштейн двигателя
Simon0080
Simon0080
27.01.2018 00:25
Уже поменял(((
Добавлено спустя 12 минут 10 секунд:
Теперь новая беда. Все собрал, завел , и прехал.
Проехал кружок, возвращаюсь в гараж маслянное пятно.
Я под машину, течет из под крышки грм
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Что магло послужить причиной?
27.01.2018 09:41
Ну удар что ещё. Течёт где? Коленвал или распредвалы? Или трещина где в блоке
Simon0080
Simon0080
27.01.2018 11:29
Так не бил не чем, до замены крепежа, после бардюра ничего не текло, проехал гдето км 40.
То есть смотреть сальники коленвала и распредвала?
Добавлено спустя 23 минуты 22 секунды:
Течет с низу, основная масса масла скапливается именно там. Сверху вроде сухо. Значит логичней менять сальник коленвала, а если нет, где еще можно посмотреть утечку?
27.01.2018 12:27
Надо ГРМ смотрть и ролики еще. Они в масле уже небось. Если масло на ремень попало-то замена.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
