ramon
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
ramon
10.07.2014 08:59
это мертвый форум тут никто не отвечает!
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
10.07.2014 17:03
Lvenysh, позвони мне. Там ничего сложного, работы на 3.5 - 4.0 часа неспешной работы.
xtreme 84
Lvenysh
Kolobov
Авто: Brilliance M2 (JunJie) 1.8
dreamer2010
dreamer2010
Авто: junjie m2
22.04.2017 04:38
exedy DAMR980425 Диск сцепления родной с нашего Брюлика На корзине не нашёл номер.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Да кстати что то valeo у меня скользит не много когда газу даю корзина новая и диск.. Больше не куплю valeo .. а может и масло попадает не знаю точно совсем не давно поменял( И заметил когда прогреется двигатель
dreamer2010
игорь1988dmb
игорь1988dmb
17.12.2017 03:48
Подскажите пож. только что случилась беда, а именно, выжимаю сцепление, включаю скорость, отбрасываю сцепление, а машина не едит совсем, и так со всеми скоростями, газу даёш, на датчике скорость пошла, а машина стоит на месте, и при включенной скорости еле слышен какойто крутящийся хруст, но еле еле. В чём дело???? помогите, куда завтра копать то?
dreamer2010
dreamer2010
Авто: junjie m2
17.12.2017 05:14
игорь1988dmb писал(а): |
Подскажите пож. только что случилась беда, а именно, выжимаю сцепление, включаю скорость, отбрасываю сцепление, а машина не едит совсем, и так со всеми скоростями, газу даёш, на датчике скорость пошла, а машина стоит на месте, и при включенной скорости еле слышен какойто крутящийся хруст, но еле еле. В чём дело???? помогите, куда завтра копать то? |
Похоже шрус внутренний который в коробку входит или в коробке шлицы стисались на первичном валу и просто прокручиваются..Дело в коробке всё таки
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
получается в коробке движение есть нет сцепления с колёсами
игорь1988dmb
игорь1988dmb
17.12.2017 11:05
Спасибо за совет dreamer2010 у меня похожее было на ауди 80, вина тому шрус, может и здесь всё же он.
Добавлено спустя 55 минут 17 секунд:
ёмаё, а шрус то нам на брилианс м2 1.8 не оригинал какой подходит-то? не могу найти, может кто подскажет???? внутренний шрус левый, который в коробку
игорь1988dmb
игорь1988dmb
17.12.2017 14:08
вообщем хана правому шрусу наружнему, ток что на яме всё увидел, dreamer2010 ещё раз спасибо за подсказку
