Ремонт двигателя DEER 2006
На страницу 1 Пред.    След. 13
SLG412
Авто: Great Wall Deer G5
SLG412
Ссылка на сообщение 16.12.2017 13:16
Max325 писал(а):
Это кто?
Чалтырь город по Ростовом-на-Дону, Молдовка - Район Адлера выше аэропорта. По устойчивому мнению людей (и моё тоже) весь контрофакт идёт от туда. Делают все, от детальки для едреных ракет до стирального порашка! Так что вляпаться элементарно
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
андрей росляков писал(а):
SLG412 писал(а):
Отнес блок и КВ на поверку в Сочи
А извини - нафига ты вообще туда полез? замерил давление, норма, зачем к валу лезти? эллипс на месте промерить можно... ну есть такие моменты - сцепуха, зад. подшипник или сальник, ну осевой разбег вала... а так.. чисто для души повозиться... но какое дело, бывает, что стиановится хуже,а не лучше..
Отвечаю как могу:
Заметить давление не мог так как скинул ГБЦ. Промерить элипс технически нечем. Часовой микрометр есть, а вот насадка нутромер нема.
Сцепление менял полностью в сборе недавно, тысяц 10-15 назад вместе с подшибником.
Наверно полез что бы перестраховаться! Вон у Max325 на каким то смешном километра же пополам КВ (читал в журнале). Был брак. Вот и я с перепугу полез.
Max325 надеюсь не в обиде что сослался на твой борт журнал!?
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 16.12.2017 14:44
Us// а для чего он еще?? А про КВ - уже выяснили давно.. только КВ выпуска лета 2005г
А вообщето я тоже сторонник- Работает? - НЕ ТРОЖ!" :-)
SLG412
SLG412
Ссылка на сообщение 16.12.2017 16:13
Это то понятно! Как говориться не мешай технике работать...
Но а как не вскрыть с другой стороны, если в ГБЦ такие какашки??? Вот реально у меня сложилось впечатление, что я сам ни разу не менял масло!
Теперь конечно, надо очень аккуратно все собрать. динамометрические ключи есть в количестве 4 шт на разные максимальные приделы затяжки, есть 2 недели до нового года. Думаю собиру. Нет? Плюну на все и уеду паровозом домой. Буду после Нового года разбираться!
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 16.12.2017 16:49
Юморист... практически дело сделано Very Happy С вкладышами и кольцами что делать будешь? Собирать сам будешь?
SLG412
SLG412
Ссылка на сообщение 16.12.2017 17:07
Я конечно не специалист в области моторостроения или моторемонта, но если в книге написано затягивать с определенным усилием, то для этого есть ключи. Почему четыре?
Докладываю:
Динамометрический ключ Jonnesway 3/8"DR, 5-25 Нм
Динамометрический ключ Jonnesway 3/8"DR, 10-60 Нм
Динамометрический ключ Jonnesway 3/8"DR, 20-110 Нм
Динамометрический ключ Jonnesway 1/2"DR, 42-210 Нм.
Чем меньше диапазон применения, тем точнее инструмент. Я не покупал, на работе есть.
Кольца взял: "Tp 35932-STD Кольца поршневые, стандартный размер, комплект на мотор" 22 декабря будут в Адлере. Надо купить оправку.
А вот с вкладышами не знаю что делать. Я их забыл с собой взять, мастеру показать.... Если КВ нормальный, может просто новые купить и поставить? типа обновить. Честно, даже не знаю что с ними лучше делать.
Да, собирать буду сам.
Каждый элемент который снимал, в отдельной подписанной коробке, Есть полное видио что и как снимал. Ребята с IT отдела поставили вокруг капота, что бы со всех ракурсов и что бы потом не запутаться...
Вы пожалуйста не смейтесь! ну не специалист я, вот и подстраховываюсь...
Alabama
Авто: Great Wall Deer G3
Alabama
Ссылка на сообщение 16.12.2017 17:16
С таким подходом все получиться Ok
SLG412
SLG412
Ссылка на сообщение 16.12.2017 21:39
Очень а это надеюсь... И спасибо за поддержку Nalivai
oo24aa
Авто: Great Wall Safe
oo24aa
Ссылка на сообщение 16.12.2017 23:06
ежели КВ не точил, то от обновления вкладышей вреда точно не будет Very Happy Yes Yes Yes
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 16.12.2017 23:19
Консервная банка и пассатижи
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Усебник шофера 3го класса в руки! меряеш зазор вкладыш-КВ, если в норме- собираешь со старыми. если нет - с новыми
SLG412
SLG412
Ссылка на сообщение 16.12.2017 23:26
Чёрт! И в жизнь бы не подумал!!!
А по поводу учебника, завтра скачаю и буду изучать
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 18.12.2017 09:06
SLG412 писал(а):
Вот выбрал в первом приближение:
1. Зима. Liqui Moly 39007 Масло моторное синтетическое "Leichtlauf High Tech LL 5W-30", 5л
2. Лето. Liqui Moly 2232 Масло моторное синтетическое "Top Tec Truck 4050 10W-40", 5л
Опять же, менять собираюсь каждые 5000 км
При таком подходе проще лить лукойл 5-40 и менять через 5 т.км. Сам езжу на уаз 5-40( тот же лукойл), меняю через 7 т.км, мотор чистый.
SLG412
SLG412
Ссылка на сообщение 18.12.2017 12:58
Возможно Вы и правы, но чтот я так распсиховался по поводу пробитой прокладки ГБЦ, а тут масло! Нее, наверно не буду переходить на лукойл.
Но в любом случае большое спасибо за подсказки!
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 18.12.2017 15:44
Надо проще к этому относится Smile Это всего- навсего железо. А про масло - у каждого своя правда. Для меня главное не паленое что бы было.
SMOOK
Авто: Great Wall Sailor
SMOOK
Ссылка на сообщение 19.12.2017 12:29
Уже 160ткм лью тат нефть.на прокладку гбц масло в принципе не влияет.
SLG412
SLG412
Ссылка на сообщение 19.12.2017 12:51
думаю Вы абсолютно правы. Но после того как я разобрал ГБЦ и 4 дня ее драил от наростов, экспериментировать не хочется. Буду надеяться что Exist не закупает масла в подворотнях....
Где то на нашем форуме вычитал одну мысль и полностью согласен с ней, что спор какое масло лить (в смысле фирму) есть неконструктивный спор. Так как каждый из спорящих останется при своем мнении.
Когда я задавал вопрос по маслу в этой теме, я исходил из того что масло Ликви Моли по определению должно быть качественным. А сам вопрос был в выборе данных и составе данного масла.
И прошу прощения, если кого то обидел резким высказыванием.
В любом случае когда люди делятся опытом использования разных масел, то нарабатывается определенная статистика, что тоже очень даже хорошо!
