Отопление и вентиляция салона
На страницу 1 Пред.    След. 83
figaro001
Авто: Toyota Auris HSD + Prius 30
figaro001
Ссылка на сообщение 11.02.2006 15:20
Вынудило создать эту шапочку Муля...... Симптомы теже не греет печка и все:E
1. Сезон 2010 г. не грела, антифриз уходил понемногу... через крышку расширительного бачка. Заменил, Африка...
2. Сезон 2012 г. окна затягивает маслянистой пленкой, в салоне запах антифриза. Лично я не обнаружил явных подтеков антифриза в салоне, но при разборке утечка именно там. Радиатор отопления под замену.
3. Внезапно перестала греть печка. Воздушная пробка.... Я решил проблему так. Можно попробовать так как советуют сообщением ниже, результатов не знаю, но попытка не пытка. Smile
Для тех кто решил поменять радиатор отопителя Информация тут.
Родственные темы:
Регулятор распределения потоков воздуха
Запах в салоне
Вентилятор отопителя
Термостат на Амулет
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 24.11.2016 11:30
Deviant-Runner писал(а):
В том-то и дело - колодки потертые - вроде как подключались раньше
Надо внутреннюю часть смотреть. Внешне они все потертые будут, т.к. на ковре лежат.
Придется снимать торпедо снова и искать ))
Зачем? Вот если что то не заработает, тогда имеет смысл. А так- нет.
Там в районе прикуривателя много лишних "хвостов" Yes
Deviant-Runner
Авто: Chery Amulet 01
Deviant-Runner
Ссылка на сообщение 25.11.2016 16:50
Снова нужна помощь! Заменил радиатор печки. Собрал. Патрубки на печку теплые, А воздух дует холодный. Снял блок управления. Потянул тросик заслонки рукой - эффекта ноль. Где искать причину?
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 25.11.2016 17:05
А должны быть горячие
Где искать причину?
В непроходимости нового радиатора печки или в воздушной пробке Izvini
Sane4ek
Sane4ek
Ссылка на сообщение 13.12.2017 22:55
Доброго времени суток! Plachu Из печки идёт еле тёплый воздух, кто сталкивался, что может быть? Заранее спасибо! Plachu
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 14.12.2017 21:08
добрый. стоит проверить на воздух в системе. потом открывается ли термостат. и дальше по книжке ))
Sane4ek
Sane4ek
Ссылка на сообщение 14.12.2017 21:40
Термостат я новый ставил, я уже не знаю в чем может быть проблема, и поток воздуха слабый Plachu Pomogite
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 14.12.2017 21:51
можно проверить еще включив рециркуляцию, будет понятно, не забился ли фильтр салона. ( это если слабо дует )
но даже если поток слабый, печка то греть должна ) надо начинать с начала ) воздух в системе и т.д. может тяги регулировки слетели... кто его знает. ( это если не греет )
Sane4ek
Sane4ek
Ссылка на сообщение 14.12.2017 23:55
Это уже третья зима, без нормального воздуха, а до замены радиатора печки, в машине можно было ездить в майке и тапках, и и ещё с открытым окном. А после замены вот такая канитель, я в шоке, не знаю что ещё может быть Plachu
И тёплый воздух пропал и поток воздуха - слабый
vova-s
Авто: Great Wall Pegasus
vova-s
Ссылка на сообщение 15.12.2017 00:00
Мазохист Very Happy Термостат смотри Izvini
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 15.12.2017 00:09
так может не так что поставили?(собрали) скорее всего именно в этом и дело )))
kardan29
kardan29
Ссылка на сообщение 21.12.2017 00:26
Всем добрый вечер.Моя эпопея с холодом.Пришёл Ноябрь месяц,что то прохладно в машине.....и началось.два мастера сказали печка забита,замена отопителя,чистить бесполезно.знакомый моторист сразу сказал что прокладка.ну очень не похоже было.только через три дня стало ясно:прокладку гбц под замену.заменили,залили антифриз,завели,прокачали воздух,и......еле тёплая печка(((((день покатался,проверял уровень пару раз,всё в норме,а тепла нет.Смотался в командировку,200 км ,замёрз,приехал к дому,отсоединил патрубки от печки ,к обратке подключил шланг,налил в него воды,полился из печки антифриза немного и вода.продул ртом,ещё пару раз так сделал.подключил всё обратно.патрубки подключал к пустой печке.долил антифриз.завёл,поработала минуту,закрыл крышку бачка,поехал..Блин,заработала печка.я в недоумении.ничего не выдувалось из печки,просто шла вода чистая.что произошло,так и не понял.Но факт,стало тепло.Может кому то поможет.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 21.12.2017 18:22
Добрый.
Ну очень странные симптомы. Скорее всего либо воздух, либо термостат.
У меня всегда жарко в машине. )Не смотря ни на прокладку, ни на течь антифриза )
kardan29
kardan29
Ссылка на сообщение 23.12.2017 16:15
Да,наверно воздух вышел из системы,термостат работает.Хотя по идее у нас пробка не должна создаваться.....
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 23.12.2017 16:42
пробки образуются везде ) не смотря на то пишут тут )
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 23.12.2017 20:10
секунду,можно уточнения:я тоже наслышан,что в наших "чижах"-антифриз под давлением проходит всю систему,а отсюда-пробок нет!,но коли вы утверждаете в обратном,то можно вас попросить-рассказать-как с энтим явлением бороться,т.е. удалить пробку в системе!?!?
Пы.Сы.просто в моем бибиконе-тоже не очень африка!,термостат поставил новый(хотя и старый,если можно его назвать старым,ему всего год-справлялся так же-не в пиз....!),трубка от насоса-чиста(снимал,проверял),короче в чем проблема?
