Пистюльга
20.10.2017 12:14
Для начала подергай, может провод из клеммы вывалится
Потом клеммы подкрути.
Про минус на Геныче не забудь, его тоже подкрутить.
Выпадание из клеммы провода часто на массовом проводе, но и на плюсовом тоже бывало
Если ничего не изменится, добавь еще один массовый, толстый, естественно.
Если опять ничего не изменится, то надо менять силовой плюс
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
евгений163 писал(а): |
Чёт я не как не пойму как померить между двух плюсов объясни а я померю
Как обычно
Один контакт ( любой) с тестера на Геныч, второй на АКБ
Ну и выстави его на 1В, хотя, не важно.
Компрессор Итон65
ГБО BRC
евгений163
евгений163
21.10.2017 14:20
Привет а у меня нет минусового провода на гене
евгений163
евгений163
евгений163
24.10.2017 21:13
Привет сегодня разобрал контакты почистил без нагрузки 13,9 под нагрузкай 13,7-6
Иван Акимов
Авто: Great Wall Hover 2.8
Иван Акимов
31.10.2017 19:53
подскажите где найти диодный мост на гену 2.8 дизель 2008г или можно что то придумать от других авто?
александр-ВОЛГА
александр-ВОЛГА
ALLEXX
ALLEXX
14.12.2017 22:11
Иван Акимов писал(а): |
подскажите где найти диодный мост на гену 2.8 дизель 2008г или можно что то придумать от других авто? |
Просто выпрямитель не найдёшь. Я из за выпрямителя поменял 2 генератора. от других авто не пробовал
евгений163
евгений163
евгений163
08.01.2018 16:50
нет вообще не горит
евгений163
евгений163
08.01.2018 18:38
Спасибо буду разбирать панель приборов смотреть лампочку
