Гидроусилитель руля. бачёк, насос,жидкость .Проблемы и решения.
На страницу 1 Пред.    След. 95
Крокодайл
Крокодайл
Ссылка на сообщение 01.02.2007 21:45
При вращении рулем в право или лево на снегу, когда автомобиль не движется, возникают удары-рывки в руль иногда даже трясет торпеду! Амплитуда рывков уменьшается после нескольких поворотов руля. Что это? Конструктивная особенность Тигры? Может кто сталкивался? В легковушке у меня такого нет хоть обкрутись.
Подвывание гидроусилителя руля.
Устраняем легко! Откачиваем 300 грамм АТФ-2 (дикстрон) с бачка для жидкости и доливаем кондиционер гидроусилителя руля HI-GEAR. Есть и другой вариант, просто долить АТФ-2 выше уровня на 5мм( рекомендация завода)
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 30.10.2017 09:31
2 NOT
почитать хотя бы предыдущую страницу никак? Nea
двойной ленар
Авто: Vortex Tingo 1,8
двойной ленар
Ссылка на сообщение 12.12.2017 20:52
Гудел Гур в морозы,на днях стал гудеть/ верещать невыносимо долго.Оказалось ,резиновый шланг весь в трещинах,заменил и вуаля,машинка шепчет Bravo TyChe
Федоров
Авто: Chery Tiggo Комфор
Федоров
Ссылка на сообщение 25.12.2017 17:41
Благодарю всех уважаемых форумчан за ценную информацию в данной ветке.
Очень помогла! С наступлением зимы в начале декабря у меня тоже появился посторонний неприятный шум в моторном отсеке (на холодной машине). По памяти предыдущей машины стал думать на ремень и ролики. Купил стетоскоп и стал слушать подшипники. Снял транзитный ролик и с Horosho натяжителя, промыл в бензине и заложил новую смазку - не помогло. Обратился в сервис. Там сказали, что нужно менять ремешок привода вспом. агрегатов. Заменили. А поскольку машинка там стояла в тёплом боксе, то тихо завелась и я довольный уехал домой. На следующее утро вой под капотом повторился...
Вот тут я вспомнил о нашем форуме и прокачал ветку проблем ГУРа. Снял бачёк, дома промыл горячей водой. Затем купил банку нового Декстрона (такого же красного) и откачав примерно 300 гр. залил более 400. И вот оно счастье!!! Работает тихо и как часики! Как я понял - когда уровень в бачке падает чуть ниже уровня штуцера обратки - появляется шум.
Большое спасибо всем!!! И с наступающим праздником!
Совместно мы справимся с болезнями наших Тигруш! Horosho
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 25.12.2017 21:03
Федоров
Рекомендация завода выше метки МАКС на 5мм.
У меня залито под горлышко почти..ну пониже конечно)... Но в -20и ниже все же долю секунды вззык есть при запуске, хотя и залито масло низкотемпературное в гур.
Гур крайне критичен к воздуху в системе и завоздушиванию.
При замене масло само не хотело заливаться в систему, пришлось стартером без заводки мотора помочь. Так вот первый же прокрут дал сильную пену и пришлось ждать пока пена уйдёт. На сильном морозе загустевшее масло тоже даст визг, т.к. происходит взбивание лопатками масла и выбивание из него воздуха
Федоров
Федоров
Ссылка на сообщение 26.12.2017 18:21
Добрый день всем! Подскажите, пожалуйста, где на нашей схеме привода вспомогательных агрегатов находится насос ГУР? Справа от шкива коленвала компрессор кондея снизу или сверху? Спасибо.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 26.12.2017 18:43
http://carpedia.club/view/8607
Снизу вверх: гур, кондей, генератор
Федоров
Федоров
Ссылка на сообщение 26.12.2017 20:29
NOT
Благодарю за информацию!
m210
Авто: Chery Tiggo FL
m210
Ссылка на сообщение 11.03.2018 14:21
Всем привет! В этом году стало подтекать масло из под резьбового соединения шланга у рулевой рейки на обратку к бачку. Было ли у кого подобное? В сервисе трогать не стали, сказали, либо шланг под замену, либо искать, где опрессуют этот шланг.
Знает ли кто заводской номер этого шланга? Или может под резьбовым соединением уплотнитель есть?
Машине через месяц 5 лет, пробег 45т. Сейчас вот сижу и думаю, а не пришел ли ее "маркетинговый " гарантийный срок Crazy
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 11.03.2018 20:27
m210
http://чинамобил.рф/magazin/folder/zapchasti-chery-tiggo-fl
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 11.03.2018 20:50
m210
Какой срок?? Crazy А подтянуть? Шланги обжимают тоже..если умеют.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 11.03.2018 21:07
NOT
В любой автопарк уборочной техники обращаешься, за денежку нарастят и обожмут все что хочешь, и дешевле выйдет.
m210
m210
Ссылка на сообщение 11.03.2018 21:59
NOT писал(а):
m210
На счет срока это я к тому, что машины каждые 5 лет нормальные люди меняют Smile А нынешняя "экономика" старается делать так, чтобы вещи ломались сразу после окончания гарантийного ремонта, чтобы покупали по-чаще.
Подтянуть можно, лишь бы не стало хуже
Каталожный номер нашел: T113406310BA, но естественно, сайт мне не скажет, если ли в соединении какая-нибудь уплотнительная шайба
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 11.03.2018 22:14
m210
В соединениях шлангов гидроусилителя прокладок и шайб нет, это же гидравлика.
m210
m210
Ссылка на сообщение 11.03.2018 22:17
voltik писал(а):
m210
Ок, тогда попробую подтянуть, или же придется заказывать новую трубку Smile
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 11.03.2018 22:18
m210
То есть мы не нормальные?
Богатые меняют раз в 2-3 года. А не раз в 5 лет.
Шланг на обратку не имеет давления уже... А чего бы не подтянуть?
Сразу после гарантии -это год. 5 лет на сквозную коррозию кузова (при ежегодных работах регламентных) и на крышки/корпуса коробки и т.п. А на остальное в массе своей 1 год.
По сути через год в машине большая часть не на гарантии. И в машине важен пробег, а не годы. Годы лишь показатель для резинок, аккума, проводки, краски... А пробег -это все изнашиваемые части.
При пробеге 5000 за 20 лет машина будет в идеале, но с текущими резинками везде, спущеными шинами и вероятно проблемами с электрикой и уплотнителями. Само же железо, краска, стекло, пластик будут как новые(особенно если машина стояла в теплом сухом, закрытом от улицы месте).
