Запрещено, блин
Масло с турбины должно свободно сливаться, чтобы в ней подшипник не "всплыл"
По этой же причине "они" считают, что у трубки щупа слишком мелкое сечение.
А оно не такое и мелкое!
Вот вариант маслонасосика после нее со сбросом в клапанную крышку не рассматривался, да и он стремный _________________ Подпись
Я одно время плотно занимался ремонтом "Нив", У них на машинах 98-2001 года среди прочих бед была беда с прогниванием заднего правого угла поддона. Заваривал Кемпи без снятия. А что мешает без снятия поддона вварить втулку с резьбой или патрубок под шланг в поддон Ховера? места там полно. По большому счету час работы с последующей промывкой поддона от стружки.
У меня наддув от компрессора Итон и меня все устраивает
ПС
Интересно только, как ты туда подлезешь сбоку-то?
А снизу.... у меня, например, вместо сливной пробки банджо болт с рвд шлангом.
Правда, сечение малова-то ... _________________ Подпись
http://www.mactak.ru/store/magnit-na-gibkom-sterzhne-king-tony-2121-18
Когда сверлишь, то сначала задвигаешь такую штуку через сливное отверстие под место сверления, собираешь крупняк, потом промываешь все очистителем карбюратора загнув его трубку и еще разок магнитом проходишься по днищу поддона.
На самом деле там не так уж и много стружки остается, от сверла она в основном наружу летит.
Мих
А у нас есть какая заборная сетка перед маслонасосом?
Помню, у одного форумчанина краска с поддона слоями слетела, так при резком газе - лампочка давления подмигивала.
Т.е. эти лоскуты краски куда-то подсасывались и перекрывали проход масла. _________________ Подпись
Я знаю анекдот про проктолога, который обои через замочную скважину поклеил. Но сам не пробовал.
Ну ... формально можно и через окно их клеить
Например, дать напор воды со стороны масл. фильтра и собирать ошметки краски через сливное отверстие масл. поддона?
Но это, конечно, так, из разряда поболтать _________________ Подпись
Я бы заменил в этом примере воду на ацетон. И собирать не сразу , а через сутки . То есть заполнить поддон ацетоном, дать "настояться" сутки и слить через сливную пробку. Главное что бы ацетон на сальники не попал...
