после смены колес ( без датчиков) пропало окно информационное.
теперь поставили датчики их нужно активировать. Их прописали, адаптировали а иконка на панели не загорается....
может кто сталкивался?
1. датчики теже что стояли? или новые?
2. кто активировал? это можно сделать только оригинальным прибором от чери не у всех дилеров он есть даже.
3. страница из панели пропасть не может , там прочерки должны стоят
Точно так при заводке появляются прочерки и надпись проверить давления в шинах. в окошке компа справа в треугольнике восклицательный знак.а в щитке приборов справа постоянно горит приспущенное колесо с восклицательным знаком внутри.пока так.что будет весной посмотрим.
Да и датчики стояли родные.... окно на панели пропало... как активировать окошко? прописать датчики и остальное понятно... вот что бы появилось окошко с прочерками???
Посмотрел; мой доктор его не видит... но у какойто проги я это уже видел... не помню в какой...
Но, хочу предупредить, пока единого стандарта на тпмс нет... так что прогу (читалку/писалку) надо искать конкретную... или самому пиды подбирать, а это дело неблагодарное... с каждого колеса идет минимум 3 параметра: давление, температура, заряд батарейки... и как они идут, и в какой последовательности... тут только производитель скажет... _________________ Подпись
Некоторые ГУ имеют возможность связи с датчиками ТПМС, посредством установленных программ... вроде нашел одну такую... пытаюсь заказать... только мне не нравится 10.2 дюйма дисплей... хочу 7-8 дюймов... договариваюсь с китаёзами... _________________ Подпись
