ИгорК
tararom
tararom
Авто: Derways Aurora
21.07.2017 15:34
Та, что под коллектором. Все равно пришлось снимать коллектор. Купил в ближайшем магазине запчастей китайских авто. Была в наличии! 140 р.
Диаметр 35 мм.
GREATWALL SMF665541 - Заглушка блока цилиндров.
игорь пронин
jctnh
jctnh
Авто: Derways Aurora 313150
10.08.2017 13:37
амортизатор масляный, задний "Premium" 443198.
амортизатор масляный, передний "Premium" 444139.
игорь пронин
Yarkin
Дворник
Yarkin
jctnh
jctnh
10.12.2017 22:28
[quote="Yarkin"]у меня 1аврора
зеркала разбрирал, подогрева нет,)) делал сам (обогрев).https://www.drive2.ru/l/10523895/
los
los
Авто: Derways Aurora люкс
11.12.2017 10:32
заменил разбитое заднее стекло железякой. погнул проф трубу ,сварил из неё рамку.Приварил к рамке 1,5 лист металла.По бокам приварил наши открывалки. Под спойлером поставил камеру ,по бокам поставлю два светодиодных прожектора.Естественно вся эта конструкция открывается и прекрасно закрывается
Yarkin
los
los
11.12.2017 19:47
насчёт посмотреть то в этом звыняйте я полный балбес с гатжетами не дружу.А так в размере с родным стеклом.
savagerace
savagerace
Авто: ZX Landmark
20.12.2017 11:09
Уважаемые авророводы!
Скиньте видео по панели приборов, как и где загорается лампа подушки безопасности. И она вообще есть там(лампа). Хочу проверить работают ли подушки или нет.
Можно в вайбер. 89879267560
Или на пальцах обьясните пожалуйста как проверить, что подушки работают.
По идее как на всех машинах лампа подушки загорается при ВКЛ зажигания и рухнет при запуске мотора.
jctnh
jctnh
20.12.2017 21:27
savagerace писал(а): |
как и где загорается лампа подушки безопасности |
привет! нет там ни какой лампы,)) подушка у нас не электрическая и датчика нет. подушка работает при энерции и прокалывает баллон с сжатым воздухом. если нужно могу своткать подушку- валяется в чемодане в гараже,))
savagerace
