Двигатель 1.6 DVVT
На страницу 1 Пред.    След. 126
alex.prk
Авто: Great Wall Hover H3
alex.prk
Ссылка на сообщение 28.11.2017 13:27
Просто на прошлом allion стоит снаружи, у калины, у шевлолет нивы, тоже снаружи. Вот поэтому и спрашиваю.
alex.prk
alex.prk
Ссылка на сообщение 07.12.2017 13:13
Вообщем думаю закончилась моя эпопея с треском. На что только не грешил, заказал ролики с автодока, но еще не пришли. Как будто цепь гремит, уже почти залез под крышку, чтоб цепь глянуть. Заливал вчера незамерзайку и плеснул на ремень, специально и тишина, на 30 сек и опять застрекотала. Сегодня купил смазку силиконовую, просто брызнул в первое попавшиеся место на ремне-и тишина. Залил его весь. Снимал на днях его, осматривал, весь в норме. Посмотрим насколько хватит смазки, но главное как камень с души, ни цепь ни что нибудь еще серьёзное . Horosho
Dimas kolesa
Авто: Chery M11 (M12) CVT1
Dimas kolesa
Ссылка на сообщение 09.12.2017 21:42
У Вас такой шум как на видео? Двигатель аналогичный. https://www.youtube.com/watch?v=Wvb8mmVuIRc
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Или как здесь? https://www.youtube.com/watch?v=bL3ymxEtykw
alex.prk
alex.prk
Ссылка на сообщение 10.12.2017 03:40
Не открываются ссылки
Смазки хватило на 3 дня, побрызгал опять, поехал в Кемерово, 400 км отматал, приехал, опять начал появляться. Заказываю ремень, а там посмотрим https://youtu.be/x4K17aNzF8A
Dimas kolesa
Dimas kolesa
Ссылка на сообщение 11.12.2017 08:33
Ваш шум такой же как в первом моем видео, шоркающий такой. По любому ремень тогда.
alex.prk
alex.prk
Ссылка на сообщение 11.12.2017 11:09
Заказал в автодоке 2163 руб
akultishov
Авто: Chery Tiggo FL 1,6dvv
akultishov
Ссылка на сообщение 17.12.2017 13:32
Заказал помпу, пришла с 4мя отверстиями а у меня с 3мя под шкив. Вопрос кто-нибудь знает номер шкива 4 отверстиями?
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 17.12.2017 15:53
akultishov https://www.drive2.ru/l/6294344/
Буквами последними отличается
akultishov
akultishov
Ссылка на сообщение 18.12.2017 11:40
E4G161307014 где купить этот долбаный шкив?
Flagman_rus
Авто: Chery Tiggo FL 2WD
Flagman_rus
Ссылка на сообщение 18.12.2017 11:46
akultishov
У меня тоже, стояла помпа со шкивом с тремя отверстиями, но я при протечке поменял, на помпу с четырьмя отверстиями.
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 18.12.2017 12:15
Например вот здесь https://www.emex.ru/f?detailNum=E4G161307014&packet=-1
akultishov
akultishov
Ссылка на сообщение 18.12.2017 12:16
Flagman_rus писал(а):
akultishov
А где покупали?
Добавлено спустя 32 минуты 41 секунду:
Я помпу купил за 1800, а шкив к ней дешевле 2400 не найти. Абсурд
Flagman_rus
Flagman_rus
Ссылка на сообщение 18.12.2017 12:49
akultishov
Помпа шла в комплекте со шкивов на 4 отверстия и заказывалась в экзисте.
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 25.01.2018 10:15
Коллеги, подскажите! Вчера поменял своему приятелю масло в машине, залил то, что он принёс, а именно G-Energy 5w40. Когда завёл двигатель заморгала лампа аварийного давления масла на холостых оборотах. если добавить обороты,- гаснет. Знаю, что на этот мотор рекомендованная вязкость масла 5W30, неужели из-за этого всё?! Неплохо бы было проверить давление масла, может датчик мозги компостирует? Хотя почему так внезапно, после смены масла? Совпало просто? В связи с этим ещё один вопрос: где датчик давления масла расположен? Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Flagman_rus
Flagman_rus
Ссылка на сообщение 25.01.2018 10:23
Тигровод
Фильтр масла меняли?
У меня была подобная ситуация, когда после замены масла и фильтра на СТО загорелась лампочка сразу же, после включения двигателя.
Как пояснили работники СТО, проблема была в бракованном фильтре масла.
Поменяли фильтр масла на другой, лампа погасла.
