Двигатель 4G63
На страницу 1 Пред.    След. 60
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 09.12.2017 17:56
Александр2120 писал(а):
Вот, блин, останавливало раньше и сейчас - снятие масляного поддона для вварки штуцера маслослива турбины.
А вариант с тройником ввернутым в резьбу маслосливной пробки рассматирвался?
Ссылка на сообщение 09.12.2017 18:10
Запрещено, блин Izvini
Масло с турбины должно свободно сливаться, чтобы в ней подшипник не "всплыл"
По этой же причине "они" считают, что у трубки щупа слишком мелкое сечение.
А оно не такое и мелкое!
Вот вариант маслонасосика после нее со сбросом в клапанную крышку не рассматривался, да и он стремный Izvini
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 09.12.2017 19:49
Я одно время плотно занимался ремонтом "Нив", У них на машинах 98-2001 года среди прочих бед была беда с прогниванием заднего правого угла поддона. Заваривал Кемпи без снятия. А что мешает без снятия поддона вварить втулку с резьбой или патрубок под шланг в поддон Ховера? места там полно. По большому счету час работы с последующей промывкой поддона от стружки. Izvini
Ссылка на сообщение 09.12.2017 22:07
Михаил, это ты турбинистам говори Smile
Friend
У меня наддув от компрессора Итон и меня все устраивает Horosho
ПС
Интересно только, как ты туда подлезешь сбоку-то?
А снизу.... у меня, например, вместо сливной пробки банджо болт с рвд шлангом.
Правда, сечение малова-то ...
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 09.12.2017 22:30
Да там по левой стороне практически пусто...
Но ты прав, пусть установщики заморачиваются, это их хлеб.
Ссылка на сообщение 09.12.2017 22:54
Из любопытства, а как его промывать без снятия?
Обычное масло поменять с отдельным фильтром?
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 10.12.2017 15:52
http://www.mactak.ru/store/magnit-na-gibkom-sterzhne-king-tony-2121-18
Когда сверлишь, то сначала задвигаешь такую штуку через сливное отверстие под место сверления, собираешь крупняк, потом промываешь все очистителем карбюратора загнув его трубку и еще разок магнитом проходишься по днищу поддона.
На самом деле там не так уж и много стружки остается, от сверла она в основном наружу летит.
Ссылка на сообщение 11.12.2017 10:46
Мих
А у нас есть какая заборная сетка перед маслонасосом?
Помню, у одного форумчанина краска с поддона слоями слетела, так при резком газе - лампочка давления подмигивала.
Т.е. эти лоскуты краски куда-то подсасывались и перекрывали проход масла.
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 11.12.2017 23:27
Мих
Есть конечно.
Ссылка на сообщение 12.12.2017 04:24
Мих
Есть конечно.
А есть способы очистки этой сетки
Без снятия поддона?
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 12.12.2017 09:43
Я знаю анекдот про проктолога, который обои через замочную скважину поклеил. Но сам не пробовал.
Ссылка на сообщение 12.12.2017 14:31
Мих писал(а):
Ну ... формально можно и через окно их клеить Smile
Например, дать напор воды со стороны масл. фильтра и собирать ошметки краски через сливное отверстие масл. поддона?
Но это, конечно, так, из разряда поболтать Smile
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 12.12.2017 17:05
Я бы заменил в этом примере воду на ацетон. И собирать не сразу , а через сутки . То есть заполнить поддон ацетоном, дать "настояться" сутки и слить через сливную пробку. Главное что бы ацетон на сальники не попал... Izvini
Ссылка на сообщение 12.12.2017 17:11
Согласен, только
Ацетон не возьмет, смывка краски нужна.
Да и водой потом не помешает, все равно потом выветрится лишнее.
Но это только, если уверен, что краска начала отлетать, иначе еще хуже будет Crazy
В принципе, тогда и в фильтр лезть нет смысла, просто снять клапанную крышку и залить через сквозные каналы в двигуне Crazy
Кстати, из-за этих каналов хрен поймешь откуда стук "похожий на клапанный" или на гидрики , сверху или снизу Izvini
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 12.12.2017 17:35
Не согласен. Заливать лучше через трубку, вставленную в трубку щупа. Тогда точно сальники не пострадают.
