Шум ВАРИАТОРА!
Dimas kolesa
Авто: Chery M11 (M12) CVT1
Ссылка на сообщение06 Dec 2017 18:44
Шум ВАРИАТОРА!
Приветствую всех форумян! Форум читал давненько и много чего полезного узнавал. Может у кого такое было?
Эмка с вариатором 2013г. На пробеге 91 500 появилось негромкое жужжание от коробки. Именно жужжание или зуззание, на шум подшипника не похоже. Проявляется на скорости до 50-60 км/ч, при высшей скорости или пропадает или просто заглушается шумом от шин и т.д. На холостых нету как ни газуй. Но стоит превести в D и начать разгоняться как начинает (но тоже не сразу), как бы догоняющий такой шум, как будто бы насос какой.
Коробка при этом везет так же как с новья - не пинает, без рывков, динамика разгона не изменилась.
Масло менял каждые 40 000. Масло ELF ATF SP3 Multi. Когда услышал первый раз шум, залил присадку Супротек для автоматов (в том числе и вариаторов). Сейчас пробег 95 000, так и езжу, шум с тех пор не усиливался.
Кто с таким встречался (возможно не только на М11), подскажите. Долго ли можно еще ездить или на вскрытие коробку?
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
Ссылка на сообщение08 Dec 2017 01:13
ИМХО:Вот после этого точно вскрытие.
Dimas kolesa
Ссылка на сообщение09 Dec 2017 21:58
Есть личный опыт?
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение10 Dec 2017 01:17
Dimas kolesa
Конкретно с вариатором нет. А с этим "чудо" продуктом да. Если интересно то есть профильные форумы про подобные присадки,масла и др. тех. жидкости.
RE
Ссылка на сообщение10 Dec 2017 16:37
Re: Шум ВАРИАТОРА!
проделай следуещее; сбрось газ на этой скорости и если шум пропал то скорее всего это дифференциал гудит. у меня механика и тоже самое
Dimas kolesa
Ссылка на сообщение10 Dec 2017 18:45
Ну да при сбросе газа стихает, но как бы не сразу с опозданием 2-3 сек. А в вариаторе он тоже есть? К коробке то есть дифференциал не относится? И не так страшно? Блин Вы прям в меня надежду вселили!
AndrejSOKOL
Авто: Chery M11 (M12) люкс
Ссылка на сообщение10 Dec 2017 21:48
Схема вариатора QR019CHA, есть там дифференциал, взято от сюда: https://www.drive.ru/test-drive/chery/533d65a995a65600a58b460a.html
RE
Ссылка на сообщение11 Dec 2017 04:46
AndrejSOKOL писал(а):
Схема вариатора QR019CHA, есть там дифференциал, l
а как без него колеса будут крутиться?это можно так сказать передний мост.его ты сам не отремонтируеш. в гугле должно быть и зачем тут разжовывать. но и может вариатор вдруг
Dimas kolesa
Ссылка на сообщение11 Dec 2017 08:21
Маловероятно. Я в ютубе все шумы вариаторов переслушал - ни один не похож. В основном это вой, гул или троллейбусный шум. А Вы давно с этим шумом ездите? Как считаете если шум и тембр не будут увеличиваться ездить пока можно?
RE
Ссылка на сообщение11 Dec 2017 10:06
давно с этим
с 2010г. одной рукой рулю а другой слёзы вытераю
Cheryntano
Авто: Chery Tiggo Т11FL 1.6-CVT (DVVT)
Ссылка на сообщение31 Dec 2017 12:33
У меня, когда набираю обороты то между 2800-2900 появляется какой-то звук (или гул) как при кикдауне, но если педаль газа немного отпустить или наоборот нажать сильнее, что бы обороты поднялись до 2950* и выше, то звук пропадает. Вот и не пойму, то ли это из коробки, то ли цепь из мотора.
пробег 32000
*обороты, конечно, пишу примерно, насколько шкала тахометра мне позволяет посчитать.
Один знакомый спец по авто, прокатившись рядом и послушав этот звук, сказал, что это типа глушитель...
Вот и не знаю, что на самом деле.
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
Ссылка на сообщение01 Jan 2018 13:01
Cheryntano писал(а):
типа глушитель...
Yes
Гофра
egor0v.a
Авто: Geely Emgrand 7
Ссылка на сообщение19 Jan 2018 18:24
О даа Normalno
Dimas kolesa
Ссылка на сообщение04 Mar 2018 18:55
Докладываю: Заменил масло на Тотачи АТФ СП3. Стало чуть тише (уже не напрягает). Сечас пробег уже 102 т.км. - шум не увеличивается, коробка не пинается. Будем ездить дальше!
