Pankrat
Авто: Great Wall Safe
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
03.01.2018 18:04
Зачем такие сложности, когда можно просто купить диск и корзину под мех раздатку.
Pankrat
Pankrat
03.01.2018 18:08
Vladimir 56 rus писал(а): |
Зачем такие сложности, когда можно просто купить диск и корзину под мех раздатку. |
Дешевле, и выбор есть.
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
03.01.2018 18:14
Да с ценой понятно (глянул). Но не факт, что нужно менять родную корзину. Может обойдется только диском и выжимным.
Pankrat
Pankrat
03.01.2018 18:18
Вроде как факт. В любом случае, корзина не таких астрономических денег стоит, и Valeo есть много где, купить проще.
Просто предстоит поездка за 1200км, хочу все хотя бы купить, дабы с собой взять, на случай форс-мажора, праздники же, не так просто все сейчас найти...
Подозреваю, что оно только начало помирать, еще поездит, но пусть хотя бы будет под рукой
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
03.01.2018 18:22
Пробег какой?
Pankrat
Pankrat
03.01.2018 21:04
У движка около 90, наверное, у авто 145. Я третий владелец. Предыдущий сцепление точно менял, но на каком пробеге, не скажу..
Alabama
Alabama
03.01.2018 21:25
150000 км, вот думаю когда же оно уже кончится.Новый комплект года три лежит
SMOOK
SMOOK
Авто: Great Wall Sailor
06.01.2018 16:37
215 тыс и ещё заводское.
закодированный сварщик
dmitrii52
dmitrii52
09.01.2018 10:21
сергей deer писал(а): |
Если не сможешь продавить- то сцепление надо было менять ещё позавчера. |
Сергей, объясни физику процесса, я честно говоря думал наоборот должно быть?У меня шток утапливается достаточно легко, но и к вилки не прижимается полностью в свободном состоянии, остается зазор около 0,5 мм, при работе на холостых издает противный скрип как сверчек, стоит поджать немного педаль, скрип пропадает. Пробовал ставить пружину на на вазе с вилки на цилиндр, она утапливает шток в цилиндр, сцепление пропадает.Думаю или удлинить шток на 2-3 мм или поменять пружину в рабочем, т.к у меня получается не хватает ее длины для прижатия нормального штока к вилке. У нас ведь выжимной должен всегда прижиматься к лепесткам корзины?
