Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
06.09.2013 13:21
В коробку льем масло 75W90. Такое же льется в механику. Заливается 2 литра
В робот только TUTELA CAR CS SPEED 75W. Аналогов нет. Старый код масла 15081616, новый код 15081619. В автодоке или экзисте можно купить. Объем точно не известен.
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
05.12.2017 12:46
Спасибо,Вам тоже удачи во всем!
ЯРЧЁ
Авто: Chery Tiggo 5 МКПП
Andre2015
Авто: Chery indiS
Andre2015
Авто: Chery indiS
09.12.2017 07:04
Я тоже менял масло! Мне сказали уровень проверяется переливом из отверстия винта!
Demon6
Demon6
09.12.2017 11:03
Andre2015 писал(а): |
Я тоже менял масло! Мне сказали уровень проверяется переливом из отверстия винта! |
В коробке так и проверяется, а в роботе есть бачок, на нем минимальный уровень обозначен.
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
26.12.2017 21:47
Всех поздравляю с наступающим Новым Годом! И вопрос,менял ли кто сцепление на роботе? Диск,корзина и выжимной такие,как на механике,или нет? А то где-то читал,что присылали корзину и диск,а они не подошли.Не знаю где заказать,а то пришлют не то,что надо.Всем здоровья и удач в Новом Году!
sokoll72
Авто: Chery indiS
sokoll72
Авто: Chery indiS
27.12.2017 19:13
Подскажите пожалуйста аналог масла в робот.Тутелу не найти
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
27.12.2017 23:04
Странно,я зашел в первый магазин по иномаркам,тем более в наше дыре, на заказ через 3 дня привезли.На форумах по роботам мареллиевским можно другую жижу,но тоже фирменную с полной заменой.У фолькса своя,у пежо другая.Если робот течет,можно и декстрон,но в морозы может давануть сальники,опять же это временно до замены манжет.Все-таки надо тутеллу для нормальной работы.
Demon6
Demon6
27.12.2017 23:05
sokoll72 писал(а): |
Подскажите пожалуйста аналог масла в робот.Тутелу не найти |
sokoll72
Авто: Chery indiS
sokoll72
Авто: Chery indiS
29.12.2017 10:51
TUTELA CAR CS SPEED 75W это?
Demon6
Валентин123
Валентин123
Авто: Chery indiS
30.12.2017 00:10
TUTELA CAR CS SPEED 75W это? |
Привет. Я некоторое время ездил на dex4. Нормально ездил. Но это в крайнем случае. А так если все в порядке залить тутелу.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
nikolay писал(а): |
Странно,я зашел в первый магазин по иномаркам,тем более в наше дыре, на заказ через 3 дня привезли.На форумах по роботам мареллиевским можно другую жижу,но тоже фирменную с полной заменой.У фолькса своя,у пежо другая.Если робот течет,можно и декстрон,но в морозы может давануть сальники,опять же это временно до замены манжет.Все-таки надо тутеллу для нормальной работы. |
. Масло нужно искать в ближайшем салоне FIAT
Добавлено спустя 18 минут 53 секунды:
nikolay писал(а): |
Всех поздравляю с наступающим Новым Годом! И вопрос,менял ли кто сцепление на роботе? Диск,корзина и выжимной такие,как на механике,или нет? А то где-то читал,что присылали корзину и диск,а они не подошли.Не знаю где заказать,а то пришлют не то,что надо.Всем здоровья и удач в Новом Году! |
. Самому не приходилось покупать, но на рынке между делом интересовался о совместимости сцепления АМТ и мех продавец посмотрел в каталог и сказал что комплект сцепления один и другого нет.
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
30.12.2017 19:48
Валентин123 писал(а): |
комплект сцепления один |
Спасибо,мне из Красного Дракона тоже ответили,что одинаковое,получается что на крайняк можно робота переделать на механику.Блок педалей,механизм пеоеключения на коробку,ручку кпп вместо джостика , троса- и все.Это уж если конечно совсем припрет.Так- то робот вполне ремонтопригоден при снятии ,что называется на коленке.С Новым Годом и без поломок!
Валентин123
Валентин123
Авто: Chery indiS
30.12.2017 19:57
nikolay писал(а): |
Спасибо,мне из Красного Дракона тоже ответили,что одинаковое,получается что на крайняк можно робота переделать на механику.Блок педалей,механизм пеоеключения на коробку,ручку кпп вместо джостика , троса- и все.Это уж если конечно совсем припрет.Так- то робот вполне ремонтопригоден при снятии ,что называется на коленке.С Новым Годом и без поломок! |
возможно ещё блок управления двигателем
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
30.12.2017 23:37
блок управления двигателем |
Наверное нет,на кукушке переделывали,блок управления остался,только отсоединяли блок управления роботом.
Валентин123
