Блок предохранителей и реле. Сделал описание.
ВГА
ВГА
Ссылка на сообщение 28.03.2007 21:23
Вообщем разобрался по схемам с блоком предохранителей и реле (того что в тиговском мануале нарисован) на схемах он обозначается как (YB) сделал перевод и кое какие пояснения. В FAQ я этого не нашёл но наверное это нужно многим. Найдёте ошибки пишите. Второй блок предохранителей постараюсь сделать позже.
описание вот.
_____________________________ответы и схемы __________________________
отказал прикуриватель, стеклоподъемники и обогрев заднего стекла, всё сразу. Меняем предохранитель F5 (прикуриватель) - сгоревший.ЗАРАБОТАЕТ ВСЕ
блок предохранителей и реле (того что в тигговском мануале нарисован) на схемах он обозначается как (YB)
Предохранители
F1- Регулятор подсветки приборов
F2-Датчик кислорода (лямда зонд), клапан бензобака, спидометр.
F3- Питание форсунок двигателя.
F4- Кнопка кондиционера
F5-Прикуриватель
F6-Питание ламп панели приборов
F7-Магнитолла постоянное питание
F8-Диагностический разъём Клемма 16
F9-Питание панели приборов
F10-Задний стеклоочиститель
F11-Передний стеклоочиститель
F12-Реле ближнего и дальнего света (обмотка)
F13-Подушка безопастности
F14-Магнитолла (управление АСС)
F15-Зеркала заднего вида
F16-Подогрев сидений
F17-Питание блока управления двигателем (1й контакт)
F18-Модуль сигнализации и управления замками
F19-Стеклоподъёмники
F20- Питание модуля люка (мотор)
F21-Кнопка выключения (смотрите блок сигнализации, я незнаю где и для чего она)
F22-Внутреннее освещение, лампа подсветки в двери, индикатор открытия двери
F23-Кнопка управления люком
F24-Питание звукового сигнала (Гуделки)
F25-Заслонка рециркуляции воздуха в салоне (кнопка и мотор)
F26-Реле кондиционера (обмотка)
F27-Зеркала заднего вида
F28-АМ1 (через замок зажигания идёт на линии АСС и IG1)
F29-АМ2 (через замок зажигания идёт на линию IG2 и обмотку реле стартера)
F30- Розетка в багажние (15А)
Реле
К1-Реле вентилятора
К2-Запасное
К5-Реле звукового сигнала (гуделки)
К6-Реле поворотников
К7-Реле кондиционера
второй блок который обозначен как (QC)
Предохранители
1-Ближний свет (левая лампа)
2-Ближний свет (правая лампа)
3-Бензонасос (контакты реле)
4-Дальний свет (левая лампа)
5-Мотор вентилятора салона
6-Дальний свет (правая лампа)
7-Реле моторов охлаждения двигателя и кондиционера №2 (контакты)
8-Реле моторов охлаждения двигателя и кондиционера №3 (контакты)
9-запасной
10-
11-запасной
12-Стартер (контакты реле)
13-Блок сигнализации и управления замками дверей.
14-Лампа заднего хода
15-Модуль зажигания
16-Генератор (обмотка возбуждения)
17-Габаритные огни правая сторона
18-Передние противотуманки
19-Реле №1, №2, №3 моторов охлаждения двигателя и кондиционера (обмотка)
20-Габаритные огни левая сторона
21-Задние противотуманки
22-резерв
23-Стоп сигналы
24-Реле стартера (обмотка)
25-Компрессор кондиционера
26-АБС контроллер
27Блок управления двигателем (контакты 17,18)
Реле
К1 Реле мотора вентиляции салона
К2 Реле бензонасоса
К3 Реле №3 моторов охлаждения двигателя
К4 Реле стартера
К5 Реле Ближнего света
К6 Реле дальнего света
К7 Реле №2 моторов охлаждения двигателя
К8 Резерв
К9 Реле передних противотуманок
К10 Реле задних противотуманок
К11 Реле №1 моторов охлаждения двигателя
К12 Реле повышения скорости моторов охлаждения двигателя
К13 Резерв
блок предохранителей в салоне , под бардачком левее руля
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 10.04.2017 20:21
Sintetic писал(а):
Реле нет,есть ЧИП,управляющий через ключ лампами.Ставь обманки.
Так а что тогда щелкает в блоке комфорта - ? По крайней мере в Тинго ФЛ. Можно конечно допустить что этим реле управляет что-то из электроники (особенно учитывая наличие режима в "одно касание) .
alfa писал(а):
но при работе светодиодной лампы оно очень сильно греется.
Учитывая импульсный режим работы (поворотники) и непродолжительное время работы сопротивление не должно так сильно греться. Вообще-то мощность 50вт для резистора - очень даже приличная величина и он наверняка должен быть проволочным и немаленьким по габаритам.
alfa
alfa
Ссылка на сообщение 10.04.2017 20:54
Греется оно примерно через 2.5 минуты работы, нагревается примерно 70 градусов палец не терпит. Если дольше гонять наверно нагреется сильнее, я не пробовал, да и температуру не могу замерять. Да и подключен он паралельно светодиоду, а не последовательно, может поэтому и греется сильно.
Нашел сейчас в инете его рабочая температура
3. Рабочая температура: -25º C~+275º C; тогда может и без радиатора будет терпеть?
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 10.04.2017 21:49
Все правильно - иммитирует наличие лампы накаливания. Есть один недостаток- отсутствие возможности контролировать исправность поворотников т.к. частота мигания остается неизменной при перегорании светодиода. Нужно перед каждым выездом осматривать, а в движении выход из строя одного поворотника еще и может привести к ДТП.
alfa
alfa
Ссылка на сообщение 11.04.2017 19:28
Все понял, всем спасибо.
Сегодня поставил резистор на радиатор, греется значительно меньше.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 11.04.2017 20:26
На пасту кпт-8 если посадить-будет лучше теплоотвод. А если на медный радиатор...ваще
alfa
alfa
Ссылка на сообщение 12.04.2017 18:28
А вот как на новых машинах, ведь у них уже на светодиодах поворотники, там как контролируется перегоревшие?
eevboy
Авто: Vortex Tingo MT1
eevboy
Ссылка на сообщение 07.09.2017 16:07
Монтажный блок (блок предохранителей моторного отсека) Vortex tingo 2011 механика
sask
Авто: Chery Tiggo 2,4
sask
Ссылка на сообщение 18.09.2017 01:49
Реле какой маркировки надо купить на замену реле "К3" в блок предохранителей и реле в моторном отсеке?
Нужен каталожный номер или какой аналог(если подходит) взять на тигго 2.4
Может есть где-то список всех реле с их каталожными номерами для поиска в интернете или магазине?
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
Sintetic
Ссылка на сообщение 18.09.2017 05:54
Постом выше хорошо просматривается маркировка реле на первом фото.А так-любое вазовское реле подходит без проблем,на 2.4 точно-сам менял..
sask
sask
Ссылка на сообщение 18.09.2017 14:10
Сам откопал в интернете - Информация по Реле (S11-3735050):
Спецификация:
stardard HFV6/012H-TR
AndreasKaz
Авто: Chery Tiggo 5 Lux
AndreasKaz
Ссылка на сообщение 08.12.2017 13:50
Ребята, напрягает момент с щелчками каких то реле или еще чего то в чери тигго 5 нью. Какую либо кнопку нажимаешь и идет щелчок какой то. Когда работают щетки в прерывистом режиме тоже перед взмахом идет щелчок. Хотелось бы знать, это у всех так?
Sergey Z
Авто: Chery Tiggo 2,4 4х
Sergey Z
Ссылка на сообщение 27.12.2018 18:12
Проблема! Тигго 2,4 2007г.вып.
Прошу помощи!
Сегодня на ходу заглох. тундра, темень, мороз, кругом пусто!
Проверили зажигание включаем зажигание- приборка горит, насос не жужит, мотор печки не крутится.
Крутим стартером - на свечном проводе искры нет.
На катушку проводка -центральный контакт +12 есть при включеном зажигании.
Предохранители все целые и под капотом и в салоне.
Пробросил временный провод от + аккумулятора на предохранитель F3. на крайнюю ножку, ближе вперед походу машины.
При выключеном зажигании- тишина моторчик печки не крутится, бензонасос тоже нет
Включаю зажигание- приборка горит, мотор печки крутится, бензонасос жужит, запускаю стартером - двигатель запустился!
Все работает стандартно
Блокировок по сигналке нет ни каких.
Где искать обрыв? сектор замка зажигания, сектор блока предохранителей под капотом??
Может у кого было похожее??
Прошу помощи!
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Ошибочно написал предохранитель F3 . Подключена времянка на F5
sask
sask
Ссылка на сообщение 27.12.2018 18:54
Предохранитель F5 поменять ни как? F5 на 30А с него идёт на F3 бензонасос питание на контакты реле К2 (реле бензонасоса).
Sergey Z
Sergey Z
Ссылка на сообщение 27.12.2018 20:34
В том то и дело он целый был, менять его меняли. Результат был 0
В дороге Наугад кинули времянку и все запустилось, как будто в штатном режиме. Наверно Бог помог вернуться домой!!! Повезло!! Даже не представляю что могло быть в мороз и на пустой дороге.Связи нет. сети нет. машин нет,,,
Доехал до дома 100км, убрал времянку и опять стартер крутит, искры нет., мотор печки не крутит. панель в штатном режиме все работает??
Вернул времянку, запустилось
sask
sask
Ссылка на сообщение 27.12.2018 20:47
Это точно.
К электрику надо, прозванивать контакт, что идёт сюда(см. фото), через F5 и на реле вентилятора печки идёт питание.
