Наружные световые приборы
На страницу 1 Пред.    След. 116
LinkSer
Ссылка на сообщение01 Mar 2007 09:00
Лампы, применяемые на Форе (согласно книге по ремонту)
Лампы, применяемые на Форе (альтернативные варианты)
Лампа подсветки номера
_____________________________________________________________________________________
Прежде чем покупать лампы - смотрите, какие именно лампы установлены у вас.
GroMVI
Авто: Chery Fora А21
Ссылка на сообщение07 Dec 2017 21:22
яков12 писал(а):
А корректора у меня и так не было 1,6 как ни как
А что, фары на Форе 2,0 и 1,6 отличаются по функциональности? Кузов же один и тот же, форма и размеры фар, по идее, должны быть одинаковыми...
Житель
Авто: Chery Fora A21
Ссылка на сообщение07 Dec 2017 21:42
Размеры одинаковы, функционал разный. Есть с электрокорректором, есть только с ручной регулировкой.
GroMVI
Ссылка на сообщение07 Dec 2017 21:49
О как! Китайский автопром не перестает удивлять! Very Happy
Авто: Chery Fora 1,6
Ссылка на сообщение07 Dec 2017 22:16
И не только,у меня отражатели жёлтые сбоку Smile
Добавлено спустя 47 секунд:
Правда не знаю для корректора там должен быть ещё разъём или нет?У себя не искал если честно.
GroMVI
Ссылка на сообщение07 Dec 2017 22:28
У меня в фарах с корректорами вставляется единый разъем, т.е. в нем присутствуют провода управления корректорами, никаких отдельных разъемов нет.
Когда я купил свою Фору, одна фара была с желтым отражателем сбоку, другая - с белым. Но на обеих корректоры работали. Менял фары в паре потому, что правая была уже "мутная", да и лампы в них различались, в одной были Н1, в другой - Н7. Вот и купил с одинаковыми отражателями под одинаковые лампы - Н1.
Житель
Ссылка на сообщение08 Dec 2017 00:44
Светоотражатели и у двухлитровых оранжевые. У меня с завода стоят такие. С 07 года. Похоже что когда собирали на автоторе, то шли только оранжевые. Белые появились позже. А может какая партия фар приходила из кнр - те и ставили.
Ссылка на сообщение08 Dec 2017 07:08
Тьфу ты дурак TyChe белые они у меня.
Гм выходит и у меня они с этим корректором,только нет регулировочного колёсика.
SMAIL
Авто: Chery Fora 2.0
Ссылка на сообщение08 Dec 2017 08:11
яков12 писал(а):
Фары ни кто не менял в этом году?Дело в том что оригиналов нет в принципе.
Уже пол года как нет оригинала фар в продаже. я в 2015 в январе еще успел купить по 3000 за шт оригинал.
Житель
Ссылка на сообщение08 Dec 2017 08:22
Возможно на разъёме разное количество контактов. Для точности пусть GroMVI посчитает сколько контактов на разъёме с корректором (на старой снятой), и сравнишь со своими. Не зря же пишут в каталогах - с корректором и без.
На электрокорректор должен быть доп. контакт.
SMAIL
Ссылка на сообщение11 Dec 2017 09:38
Мужики, всем привет. Вчера хотел заменить лампочки в подсветке номера. У меня вортекс эстина. У нее, чтобы снять плафоны подсветки, нужно снять хром накладку на крышке багажника, чтобы снять накладку, нужно снять обшивку крышки багажника. Обшивку снял. А вот накладку не смог открутить. Гайки приржавели к болтам. Начал откручивать, и болты прокручиваются внутри накладки. Есть у кого какие идеи, как ее снять теперь? Или только ломать? Новая стоит аж 1100руб.
Вот фото, о которой накладке я говорю.
Болты, как я понял, там вот такие.
Житель
Ссылка на сообщение11 Dec 2017 10:11
Неужели так и есть? Разве плафоны подсветки не на защёлках, как у всех авто? Ну и намудрили Таганрогские рационализаторы. Crazy
SMAIL
Ссылка на сообщение11 Dec 2017 11:22
Нет, каждый плафон на двух болтах. Выкрутить их можно только сняв накладку. Точнее можно изгибающейся отверткой конечно, но все равно плафоны не снять ,т.к. они упираются в накладку. Поэтому да, чтобы заменить лампы, надо снять обшивку багажника (а там пистонов штук 18), потом открутить три гайки накладки, потом 4 болта на плафонах, помучиться снять штекеры и заменить гребанные лампы! Вот неужели нельзя было туже накладку сделать на защелках/пистонах. Нет, блин, надо было на болтах, да еще на 10ку гайка. А вот этот болт, его квадратная шляпка вставлена в накладку хромовую, в паз, а он за столько лет стал хрупким, и конечно при попытке открутить весь пластик сломался. Теперь гайка с болтом прокручивается. Вот и интересуюсь, может кто сталкивался, может есть способы разобрать ее по человечески. А то, повторюсь, 1100 за накладку это дохрена. Есть подделка за 550, но думаю, что если ее купить, то хром облезет за год наверно.
Вдруг кому надо, вот ее артикул.
A21-3717101
GroMVI
Ссылка на сообщение11 Dec 2017 13:19
Они тут ни при чем, у меня Фора 2007 года/вып, собранная в Калининграде, так вот там такая же фигня - чтобы заменить лампу, пришлось откручивать накладку.
Житель
Ссылка на сообщение11 Dec 2017 14:00
Странно, у меня такая же, 2L, но без накладки. И заменить лампочку оч. просто. Сдвигаем влево плафончик, и...
Правда я уже давно заменил на светодиодные, и забыл про них. Снимал 1 раз за 10 лет, что бы поставить светодиоды.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Похожая ситуация как и с фарами - "я его слепила из того что было..."
ВладимирФ
Авто: Chery Fora 2,0
Ссылка на сообщение11 Dec 2017 15:30
если по-другому никак, то поможет только "жена болгарина" и ровные руки. Срезать болты
