Перегревается (Замена прокладки ГБЦ)
На страницу 1 Пред.    След. 226
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 ТК
Ссылка на сообщение03 Dec 2017 22:50
Rybin писал(а):
сандрван писал(а):
Вот и надо направить часть потока в сторону последнего цилиндра
Каким образом?
У меня такое впечатление, что вообще ничего трогать не нужно, и увеличивать диаметр в том числе.
Так я вроде всё подробно описал, как. Даже в твоём сообщении есть ответ на твой вопрос. Повторюсь, направить часть потока в сторону последнего цилиндра можно увеличив проходное сечение отверстий(трубопровода) 4-го цилиндра, так как перекрыть существующие у первого цилиндра мы точно не сможем.
Добавлено спустя 14 минут 54 секунды:
Александр2120 писал(а):
самое любопытное - почему они оставили мелкие отверстия ... зачем??? )
Данная прокладка не от нашей модификации двигателя. На этой прокладке присутствуют отверстия для благоприятного распостранения потока охлаждающей жидкости с термостатом у 4-го цилиндра, в месте всеми любимой крышки-заглушки. По этому и отверстия там маленькие, а у глухой стены 1-го цилиндра большие. Я же выше для наглядности выложил две прокладки рядом, если присмотреться всё становится очевидным.
Пока у вас полный консенсус - вы оба ничего не делаете
Это самое революционное (и правильное ИМХО) решение
А прокладки можно и продать
Поржал от души Yahoo Horosho
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
и думать об настройке актуатора ИМХО
Он то настроен на безопасное 0,6. Или ты про то, чтобы навалиться всем сообществом на твой, свежеустановленный XeXe ?
Ссылка на сообщение04 Dec 2017 04:02
Про актуатор я, наверно, по незнанию написал Izvini
Но мысль была такая же, как с Итоном. У вас тоже вакуумное управление по разряжению.
И свои 0.6 вы, наверно, тоже получаете только при сильно открытом дросселе.
А хотелось бы, чтобы 0.6 было уже при, например, 20%. Тогда и наддув увеличивать не захочется.
сандрван
Ссылка на сообщение04 Dec 2017 08:21
Нет, у нас наоборот. Актюатор управляется избытком давления, приоткрывая подпружининую заслонку вестгейта. Байпасный клапан такой же. А потом, что там регулировать, приход плавный и только с 2000 начинается, нежно унося в даль Very Happy, до этого порога машина сток Fu .
Talaruss
Ссылка на сообщение06 Dec 2017 20:41
http://newsvideo.su/auto/video/55213
Вот нашел видео...
Там в начале речь идет о каналах охлаждения в районе примыкания соседних цилиндров
Возможно здесь кроется причина пробития или не пробития прокладок головы
И возможно способ борьбы с оными
И еще ...
Народ !
Что из сказанного в видео относится к нашим моторам ,а что нет ?
serjj
Авто: Н2 2.4L turbo 450л.с. 650 н.м.
Ссылка на сообщение06 Dec 2017 22:52
Вот нашел видео...
в видео все что сказано на этот счет-это все бред бредовый
Talaruss писал(а):
И еще ...
Народ !
у нас блоки абсолютно точно такие же
Ссылка на сообщение07 Dec 2017 05:59
сандрван писал(а):
Задам вопрос местным знатокам, интересно мнение. Кто как предложит рассверлить отверстия в многослойной прокладке Cometic, так , чтобы без последствий. Хотелось бы не порвать края, не повредить обжимные рёбра и покрытие. Данная операция необходима, так как гидравлическая схема на ней зеркальна нашей и жидкость скорее всего будет застаиваться у и так термоперегруженного 4-го цилиндра.
На видеоо Таларуса эти дырдочки на блоке, действительно, маленькие Izvini
Может не надо на прокладке их увеличивать?
Плюс это как раз то место, где они кусок отрезали. Каналы короткие и один вообще не сквозной.
сандрван
Ссылка на сообщение07 Dec 2017 13:37
Дело сделано, рассверлил 5 отверстий. Всё рассверлено до размера канала, не больше. Собственно так и предполагалось.
sherif67
Авто: Brilliance M2 (JunJie) SCEO
Ссылка на сообщение07 Dec 2017 14:26
по какой технологии рассверливал?
сандрван
Ссылка на сообщение07 Dec 2017 18:38
Вырезал подкладки из метала для каждого отверстия, зажимал в тисках, струбциной, предварительно обклеив прокладку скотчем.
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Ссылка на сообщение07 Dec 2017 19:03
Отлично получилось.
Четыре отверстия рассверлил?
сандрван
Ссылка на сообщение07 Dec 2017 21:19
Пять.
Rybin
Ссылка на сообщение07 Dec 2017 21:27
сандрван писал(а):
Пять.
Вижу, да и ты писал, что пять.
Я чего-то никак не соберусь поставить.
сандрван
Ссылка на сообщение07 Dec 2017 23:58
Да я тоже, всё собираюсь с мыслями. Хотел попутно маслослив переделать, заезжал в AJS филиал, недавно недалеко от меня открылся, пощупал приглянувшуюся трубку, но не то... Кстати, там для Сашиного чудо-коллектора, трубок гофрированных, разных калибров полным-полно! Да и вообще ассортимент у них хорошо подрос.
Ссылка на сообщение08 Dec 2017 06:14
Их, блин, полно, но меньше 4- х одинаковых Smile
Явно им в голову не приходило в коллектор их ставить Crazy
Из Владика на днях придут.
34*300 так и просится от термостата до радиатора.
Но, таки, не рискнул, поставил обычную, прямую из силикона.
Rybin
Ссылка на сообщение08 Dec 2017 11:03
Я никак не съезжу шлифонуть плиту притирочную.
Без нее мне не хочется трогать голову и блок.
Я считаю, что без подготовки ставить прокладку рискованно.
Следы от фрезы буду убирать, заодно и посмотрю поверхность головы.
Может затяжкой 180 Нм прогнул где нибудь.
Это здорово, что открылся, а то у нас ничего такого и в помине нет.
