FL708
tkm
Авто: Chery Tiggo 2.4 2&
tkm
13.07.2015 10:17
привет тиговоды! тоже полетел правый привод,шлицы а опоре провернуло, уже второй раз,первый на 100тыс.км поменял,щас 150тыс.км. вопрос: никто ещё не ставил какой нибудь привод без этого соединения, целиковый?
maxkart11
Авто: Chery Tiggo 2.0
SergeyTMB
доктор саша
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
30.08.2016 08:06
Пять лет назад сразу же после покупки б\у Тигра заменил весь привод целиком....Тогда он мне обошелся в три тыра....Через год - рассыпался подшипник. По совету "родных и близких" форумчан за 100 рублей был приобретен и посажен на место подвесной подшипник от Газели....Кронштейн и резинка в нем (малость потрепанная) - оставлены родные...Прошло 4 года - без нареканий.....
SergeyTMB
EdikG
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
07.12.2017 14:34
Подходящую тему не нашёл, спрошу здесь.
При замене с/б в переднем рычаге, устанавливая назад рычаг случайно вывел два раза вал привода из корпуса внутреннего шарнира (стойки стаба дурак снял). Вставлял назад. Проехался всё вроде нормально. Смущает, то что в книге написано "не допускать выхода вала привода из корпуса внутреннего шарнира, т.к.это может привести к повреждению шарнира". Вот я и за очковал. Как думаете не критично?.
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
07.12.2017 15:44
Sega 37
Если люфта в шарнире не появилось и пыльник не порван то некритично.
У Тигго ролики трипода стоят на стопорных кольцах, иголки не выпадают.
Sega 37
Sega 37
07.12.2017 16:11
Спасибо Мих.
Пыльник не порвал. А люфт к в каком направлении проверить. Если кручу за вал рукой (по окружности) вроде маленький люфтик есть. Прокатился ща по городу, вроде всё норм.
07.12.2017 16:36
Sega 37
Это не по окружности скорее всего. Это люфт в коробке выбирается
Вот если корпус зажать и вал покрутить -тогда что-то и можно послушать..
Sega 37
FL708
Sega 37
Sega 37
07.12.2017 20:56
FL708 писал(а): |
желательно подшипники трипоида вставлять в родные пазы |
Спасибо. Понял. Т.к. машина стояла на передаче, то она есессно только в эти пазы и попала. А на диске я вроде не сильно крутил.
Мих
Мих
07.12.2017 22:37
Sega 37
Что бы попасть в неродные пазы надо сильно постараться.
По большому диаметру пыльника есть выступы с внутренней стороны которые не дадут ему провернутся на ШРУСе, в внутренний затянут хомутом. Если бы ты провернул трипод относительно корпуса (а для этого надо провернуть его на 1/3 оборота) по пыльнику сразу было бы ясно.
А если все таки и попал в неродные то это не критично.
