ремень ГРМ и ролики. Acteko 1.6, 1.8, 2.0.
На страницу 1 Пред.    След. 148
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 13.04.2016 19:33
Это продолжение темы. Первая часть: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=18453
1. Ремень ГРМ 481Н-1007073 ВА
2. Ролик 471Н-1007060
6. Подшипник 481Н-1007071
Аналоги подобраны здесь
АНАЛОГИ РЕМНЕЙ И РОЛИКОВ ГРМ
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 02.12.2017 22:55
В России такого не продают. Спроси на украинском форуме.
Камчатка
Авто: Chery Tiggo FL
Камчатка
Ссылка на сообщение 07.12.2017 19:46
Тартарен писал(а):
Снял кожухи для проверки ремня ГРМ, хочу ослабить шестерни распредвалов и опять затянуть. Но что то они закручены намертво. Какая там резьба, обычная или левая?
Товарищщ, не верь всему, что тут пишут. Тут не разделяют новые авто и б\у. Да, если непонятно кто и что ремонтировал в двигателе, суйте пластину, блокируйте валы. Но на новых машинах, куда ни кто не лез не раскорячивайте двигатель. Все меняется по меткам. Чморили меня тут 20 тыс. км назад. Никаких проблем. Все работает как новое. Мастера адекватного найдите и никакие пластины не нужны (на новые движки). PS: Китайцы на видео (к которым все апеллируют) собирают движок " с нуля". У нас он уже собран.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 08.12.2017 00:52
Бред, метки уйдут.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 08.12.2017 05:01
Искал я метки, ради спортивного интереса. На валах я их не нашел, на колене есть. Да и какая проблема пластину поставить?
Sega 37
Sega 37
Ссылка на сообщение 08.12.2017 11:17
Я так думаю Камчатка имел ввиду, что свои метки расставить на распредвалах и ремне, перед этим выставить в сервисное положение (положив к примеру палочки в свечные колодцы), а потом переносить метки на новый ремень. А распедвалы фиксировать самодельной пластинкой , вставляя её между их зубьями. Но так не всегда (или не у всех) получится ремень натянуть. На Драйве Петрович именно так на своём Тигго5 не снимая крышки менял ремень и натягивал его не расслабляя распредвалы.
Камчатка
Камчатка
Ссылка на сообщение 08.12.2017 19:03
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
Камчатка писал(а):
Без снятия клапанной крышки на новых двигателях все меняется легко. Метки есть на шестернях заводские. При снятии ремня мастер ставит метки и меняет ремень. Ну представьте операция на сердце с разрезом или без??? Зачем трогать двигатель, который работает?
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 08.12.2017 21:41
liginvalerii писал(а):
Бред, метки уйдут.
Полностью согласен Yes
SERGEYM353OM писал(а):
Мне когда меняли ремень ГРМ, то метки, где можно было поставили, но когда установили новый ремень, то метки на распредвалах сместились на пол зуба, при том что коленвал был зафиксирован спец болтом. По этому мастера снимали клапанную крышку и ослабляли один из валов, для того чтобы вставить фиксирующую пластину в распредвалы, после чего распредвалы были полностью зафиксированы, и после этого метки на распредвалах совпали в точности до миллиметра.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 09.12.2017 06:37
На рено не пишут что надо шестерни ослаблять а по факту надо так как новый на ползуба не налазит.
SanyaDC
Авто: Chery Tiggo 1.8
SanyaDC
Ссылка на сообщение 10.12.2017 00:30
незнаю как на тигго но на добло 1.6 16в без фиксатора распредвалов, в данном случае пластина , откручивая шестерни распредвалов они гуляли градусов на 20, вот и думайте собьются метки или нет и да, поставив новый ремень вы врядли попадате теми же зубцами не сдвинув один распредвал
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 10.12.2017 10:24
+ 100
AMA3OHKA
Авто: Vortex Tingo МТ1
AMA3OHKA
Ссылка на сообщение 10.12.2017 12:50
Это возможно, только если на ремнях разное расстояние между зубъями.
Так могут говорить только те, у кого в школе по геометрии была двойка..
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 10.12.2017 18:01
Ну ну, любитель точных наук.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 10.12.2017 21:46
А как насчет физики? Аморфное состояние тела?
По опыту могу сказать что ремни ГРМ тянутся мало, но после установки в первое время вытягиваются, принимают какую то конечную длину ограниченную предельным растяженнием нитей корда и эта длина остается неизменной до окончания срока службы.
Цепь в этом плане хуже. Она тянется постоянно за счет износа осей звеньев и опорных роликов. Yes
AMA3OHKA
AMA3OHKA
Ссылка на сообщение 11.12.2017 08:55
по этой теории, при методе с откручиванием шестерён, 100% метки уйдут.. (ремень то всё равно вытянется..)
а как же тогда расширение материала при нагревании? (точнее изменение размера при изменении температуры)
в таком случае холодный ремень (+18С), короче ремня при рабочей температуре двигателя (~+95С), в этом случае, регулировка "на холодную", вообще бессмысленна..
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Верно..
Ремень "вытягивается", только тогда, когда начинают рваться нити корда. После этого, ремень очень быстро порвётся..
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 11.12.2017 12:40
Расширение настолько мало, что изменение фаз будет на весьма небольшую величину, все в пределах погрешностей для движка массовой сборки.
