Бензонасос Тигго 2.4 и РДТ. ч2.
На страницу 1 Пред.    След. 135
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение31 May 2011 20:32
Это продолжение темы.
1 часть: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=8442
В ВИКИ есть три раздела, где собрана (и постоянно обновляется) основная информация, это:
Топливная система (бензонасос, регулятор давления топлива, датчик уровня топлива ) - возможные проблемы, самостоятельная диагностика и ремонт
Топливная система (часть 2) - Бензонасос, сетка бензонасоса, модернизация (установка двух насосов)
Топливная система (часть 3) - Устройство, проблемы, связанные с РДТ и их решение
Наиболее вероятные причины
Если нормально, то:
- отказ бензонасоса,
- не работает РДТ.
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Вероятные причины:
- забита сетка в модуле бензонасоса. Решение долить бензин больше полубака и если все нормально, то заменить сетку. Искать сетку для насоса Siemens VDO. Стоит от $5 и выше.
Если коротко, то
Dmitry.O.: Основные элементы системы подачи топлива расположены в бензобаке. Бензобак в Тигго 2.4 МТ, Тигго 2.0 МТ с моторами Митсубиши и Тигго 4х4 с мотором Актеко 2.0л имеет П-образную форму, т.е. состоит как бы из двух половин. (В остальных Тигго бензобак плоский односекционный с бензонасосом от Форы!). Если поднять задние сиденья и открыть два люка в полу, то, заглянув со стороны багажника, увидим в правой половине бака т.н. модуль бензонасоса (МБ), а в левой – модуль РДТ (МРДТ), В состав МБ входят погружной электробензонасос Сименс ВДО (Siemens VDO), тройник, в одном плече которого обратный клапан, чтобы при стоянке бензин не стекал назад в бак и 1-й датчик уровня топлива (ДУТ). Из второго плеча тройника тонкая пластиковая трубка (6мм.) внутри бака ведет к МРДТ в состав которого входят: РДТ (металлический «бочонок» вверху), 2-й ДУТ и струйный (эжекционный) насос для постоянной (во время работы бензонасоса) перекачки топлива из этой половины в другую (где бензонасос).
Более подробно:
описание от МИХ к схеме
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=802227#802227
Подробная информация, в том числе и с других форумов в ВИКИ в разделе «Топливная система»- «Замена бензонасоса…». Есть ссылки и материалы по правильному подбору аналогов. http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Ремонт насоса и рдт от holms.ru, очень много фотографий (на нескольких страницах!): http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=890389#890389
ремонт насоса, читать отсюда и далее фото -
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=890567#890567
Еще один аналог: Мотор электробензонасоса ваз 2110 ats 53453
Ats 53453 Электробензонасос lada ats (с сеточкой) 53453 6(7) дн 428,71 руб. Berg.ru (Аналог - №.: 0580453453 Бензонасос, Bosch) http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1780082#1780082
Материалы с фото тут в разделе «Замена штатного РДТ…»:
Также в этой теме:
Замена РДТ на волговский
Номер клапана: 406-1160.000-01 от 406 двигателя . автор ShOV http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=604845#604845
номерок клапана A2C53045909 Siemens VDO от skippower - http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=595253#595253
замена РДТ от Valentin VV
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=896130#896130
ремонт насоса и рдт от holms.ru, очень много фотографий
Замена РДТ на ФТО (Фольксваген) с клапаном.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1784487#1784487
Номер 6Q0 201 051 C цена около 700 руб в экзисте.
от DEN 007 , обратите внимание на фото с №10 и далее
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=570166#570166
Подробно про свой вариант модернизации рассказал в ВИКИ http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Топливная система Тигго 2.4 .Улучшение или переделка http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=23821&start=0
Топливный фильтр: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=6267&start=0
Отслеживание совместимости запчастей http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2919&start=0
Есть похожая тема на дружественном украинском форуме: «Бензонасос и все что с ним связано!» http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=6291&sid=93dacf29b5448117559fb73d56f5e7a9
Рецепт проверки и "лечения" перекачки в походных условиях (от Dmitry.O.).
В кармане водительской двери вожу мультиметр, а в багажнике (в дальнюю дорогу - заполненную качественным бензином) канистру 10 л. и шланг для перелива..
1. В разъеме модуля бензонасоса два средних провода - к ДУТ. Их нужно на небольшом (1 см.) участке аккуратно зачистить (снять изоляцию, НЕ перерезая!).
2. Один щуп мультиметра (Омметра) подключить к массе (я беру от болта ремня безопасности), а второй поочередно к этим проводам. МОТОР ВЫКЛЮЧЕН!!! Там, где прибор покажет меньшее сопротивление - щуп оставляем и запоминаем показания = Результат1.
3.Щуп от массы перебрасываем на второй провод и получаем Реультат2.
Если Результат2 меньше или равен Результату1 - перекачка работает.
Если больше - перекачка не работает.
Если результат2 - около 125 Ом - правая полвина бака пустая.
Все справедливо и проверено при исправных ДУТ!
После проверки не забыть заизолировать провода!!!
Я, когда делал модернизацию, заодно вывел два провода от этих точек в салон под торпедо и могу проверить перекачку и количество бензина в правой половине не выходя из машины!
Лечение. Думал раньше сделать схему оповещения о проблемах перекачки, но там напряжение 56мВ, а паять контроллер руки все не доходят. Так что просто вожу канистру и долью бензин, если что. Поставил также фильтр топливный в магистраль перекачки, а трубку питания вынес из бака, чтобы не перетиралась, так что думаю, доливать не придется.
Sergey Z
Авто: Chery Tiggo 2,4 4х
Ссылка на сообщение22 Feb 2017 17:21
В результате замены бензонасоса на Бош 453,
возникла новая неисправность- машина заглохла при остатке бензина в баке 18 литров,
по данным БК и по факту залил с канистры 4л и на заправке 35.6 л
0.6л БК показал до заправки расход
Подскажите где искать. чтобы выбирало бензин полностью? Ранее заезжал на заправку при остатке по БК15-17л . теперь надо будет при 25-28л
чтобы не обсохнуть.
Авто: Chery Tiggo 4*4i
Ссылка на сообщение22 Feb 2017 17:28
Тему почитать. Не работает перекачка из второй половины бака. Эжекции нет
Sergey Z
Ссылка на сообщение22 Feb 2017 18:35
До замены электронасоса все работало. в левую половину не лазили. Почему?
Ссылка на сообщение22 Feb 2017 18:48
Там нет насоса. Перекачка идёт эжекцией. Тему надо почитать. Все написано. http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1152743#1152743
Димон6730
Авто: Chery Tiggo т11
Ссылка на сообщение27 Feb 2017 00:56
поменяли насос на бош 2110 и сетка 1.6+шланг гофрированый хомуты все заработало как и раньше.
goldstig
Авто: Chery Tiggo 2,4 4x4
Ссылка на сообщение25 Mar 2017 23:23
Нашел полный аналог нашего насоса.
Magneti Marelli 313 01 130 004 7
3 Бар 110 литров.
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Ссылка на сообщение26 Mar 2017 08:04
А на Актесо он пойдёт? У меня модуль с виду не такой как на движках 2,4. Хотя по идее чё ему не подойти то. У меня Пекар щас 4,2 нагоняет., а может и больше, РДТ остальное наверно скидывает.
goldstig
Ссылка на сообщение26 Mar 2017 11:35
Это на 2,4, чтоб не колхозить с сеткой фильтра. Подходит "родная". У меня авто 2006 года рождения.
Apex
Авто: Chery Tiggo 2.4
Ссылка на сообщение26 Mar 2017 17:34
Насос менял, РДТ тоже. Дошла очередь до струйного насоса. Показывает треть бака, но машина работать отказывается, хотя, при замене насоса, систему перекачки прочищал, продувал. А раз задурила и надо чинить, то решил ее упростить. На замену приобрел струйник от УАЗа.
Родную систему убрал. Получилось так...
Прошла неделя. Полет нормальный.
Сименс. Ставится на Газели с 405 Е-3
Даже на Али он позиционируется для Тигго, ГАЗ и волга
https://ru.aliexpress.com/store/product/Gaz-Chery-tiggo-A2C53102291-Electric-Fuel-Pump/714961_1413141793.html?aff_platform=aaf&cpt=1490538297312&sk=eub6yrrBy&aff_trace_key=fb41d6fc6d3f4d088b216fb392f556b7-1490538297312-02000-eub6yrrBy
goldstig
Ссылка на сообщение26 Mar 2017 18:24
Уважаю Ваш труд, но цена в Китае не радует, а в магазине не нашел Сименс. Зато Magneti Marelli есть в интернет магазинах. Собственно поэтому и написал.
goldstig
Ссылка на сообщение06 Apr 2017 21:23
Позавчера установил т.к. были проблемы с утренним запуском. 2 дня проблем нет, запуск как 10 лет назад: с пол-пинка.
Little tiger
Авто: Chery Tiggo 2х4
Ссылка на сообщение19 May 2017 14:41
По совету с форума, заменил вышедший из строя родной рдт на пекар, установил его перед модулем перекачки на баке, методом проб и ошибок выходной патрубок, тот что должен цепляться на рампу, обточил по отливке, тем самым выиграв дополнительные 4 мм для крепления шланга. Сами шланги , тоже по совету с форума, и опять же попрыгав на грабли ,с разбега, поставил ПВХ, это который двойной, с оплеткой между слоями, ему не страшен бензин под давлением и изгибы. Для соединения рдт с бензопроводом использовал шланг 8 мм, по началу был только 6мм, подогревая концы и растягивая их утиками напяливал и их, но потом нашёл 8мм и заменил без гемороя. Садил на хомуты, в некоторых местах соединения потели, уплотнял фум лентой, она не растворяется и не дубеет в бензине, соединения получаются плотными.
Кстати сам рдт идёт под давление 3 атм, нам нужно 3.5, его легко можно под регулировать , только не нужно это пытаться делать винтом расположенным на корпусе, хотя это и логично, так как он сидит на очень, очень хорошем клею, на столько хорошем что сьедаются грани, а он не шевелится. На корпусе есть трубочка, для регулировки сброса давления воздухом, нам эта трубочка очень поможет для поднятия давления 3.5 установкой в неё самореза, причём желательно найти длинный саморез, который будет свободно заходить в неё, доставать до мембраны, при этом чтобы оставался запас хода 4 мм минимум, трубочку в паре мест обжимаем пассатижами, и наш саморез достаточно плотно будет вкручен. Не бойтесь проткнуть мембрану, на ней металлическая чашка, в которую саморез и упирается. Потом понадобится собрать манометр для отслеживпния давления онлайн, потребуется сам манометр, тройник 6 или 8 мм , зависит от шлангов вами используемых, клипса мама 6 мм, для топливопровода, я использовал от ваз 2110 кажется, и фильтр тонкой очистки ххранимый про запас для замены, так как бензин у нас бадяжат всем что может в нем раствориться. С рампы отстегиваем клипсу мама, в неё вставляем фильт, он защелкнется, на него уже кусок шланга 6 - 8 мм, желательно 8, тройник также желательно 8 мм, второй вывод тройника шлангом коммутируем с манометром, третий опять же шлангом с клипсой мама, которая будет зацеплена уже на рампу, само собой все это под хомуты. Все , заводим, крутим саморез, выставляем требуемое давление - 3,5 паспортные ттх. После всех этих манипуляций манометр делатндьно не отцеплять сразу, а заглкшив мотор проследить не падает ли резко давление, если да - нкжно смотреть обратный клапан. Так же не лишним будет установить на гофрированую трубку подачи ижекционного насоса фильтр с мелкой сеткой, я подобрал от какогото дизеля, мальнький, с сеткой, прозрачный, его кстати садил на те же шланги ПВХ, только 6 мм, идеально подходят, просто разрезал гофру, и на неё , уплотняя фумкой натягивали и под хомуты.
Р.S. извеняйте за ошибки пишу с телефона.
Gpol
Ссылка на сообщение07 Dec 2017 14:29
Блин.
Перечитал две темы, кучу картинок. Так и не понял, если менять бензонасос на ВАЗ или аналог (Magneti Marelli ?) , какие то приседания с перепайкой проводов нужны и почему? Не просто - старый снял с раъема, новый поставил?
Делать буду отдавать мастерам, надо их как-то предупредить.
Самому то можно колхозить, а вот они это не особо любят..
VVS66
Авто: Chery Tiggo FL 2,0 4х4
Ссылка на сообщение07 Dec 2017 15:50
Родной бензонасос, сименс. припаян. Дальше решайте, что делать, или просто припаять к клеммам насоса, или припаять разъём, который потом воткнуть в насос. Без пайки ни как. Хотя можно и на скрутку, наверное, но стоит ли?
Gpol
Ссылка на сообщение07 Dec 2017 15:54
Во, теперь понятно!
