Замена замка передней правой двери
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Максим012
Авто: Chery Tiggo 1.8
Ссылка на сообщение14 Aug 2017 18:34
Таки обращаюсь снова ))
Поставил новый замок. С брелка теперь всё работает.
Вроде бы всё хорошо, но закрытие / открытие с флажка не работает!
При этом флажок двигается при работе с брелка.
Пробовал руками тянуть тяги флажка - не поддаётся, не срабатывает.
Вывод: неправильно подсоединил? но там невозможно подцепить неправильно :-( что-то с тягой? но пустая она ходит отлично.
Мнения?
Авто: Chery Tiggo 4*4i
Ссылка на сообщение14 Aug 2017 20:07
Описывали там нюанс какой-то с тягами этими. Поищи в яндексе снятие замка тигго.
NSolist
Ссылка на сообщение14 Aug 2017 20:38
Очень даже можно. На предыдущей станице я давал ссылку. Посмотрите - там все подробно расписано. Трос завели не в то гнездо, скорее всего.
Максим012
Ссылка на сообщение16 Aug 2017 17:09
Отчитываюсь.
зы Под "флажком" я имел ввиду переключатель блокировки дверей...))
Ничего не делал, ездил "как есть". Замок стал нормально открываться / закрываться без заеданий.
Помогите, пожалуйста, с последним:
при "ручном" закрытии всех дверей из салона: все двери закрываются и это нормально Nalivai
при открытии ("флажком") всех дверей из салона: открывается лишь водительская дверь, остальные молчат.
после раздумий пришёл к выводу, что это может быть нормально на Тигго 11г.в.
Но на втором Т-2010 "флажок" водителя открывает все двери.
Отбой тревоги, всем спасибо за просмотры и посильную помощь.
VOLW
Авто: Chery Tiggo 2.4
Ссылка на сообщение07 Dec 2017 13:39
День Добрый друзья Friend Тиговоды ) Столкнулся с такой проблемой: Центральный замок живет своей жизнью, а именно при наборе скорости он автоматически закрывается и после этого когда ему захочется или еще при каких то не понятных обстоятельствах начинает срабатывать на закрывание а именно слышно жужжание приводов. так же при выходе из машины когда закрываешь разовым нажатием на кнопку ключа слышно как машина закрывается и тут же может сработать еще пару тройку раз жужжит но при этом двери остаются закрыты... может кто сталкивался помогите Pomogite разобраться в чем причина... Plachu
