Всё о FAW 6371, FAW 1020 (часть 3)
На страницу 1 Пред.    След. 107
Temych
Авто: Pajero
Ссылка на сообщение04 Apr 2013 16:53
Первая часть темы и FAQ (ответы на часто задаваемые вопросы) тут : http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2322
вторая часть темы тут : http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=29866
Читайте FAQ перед тем как задать вопрос !
Пользуйтесь ПОИСКОМ по теме !
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение30 Nov 2017 23:48
Окушные диски уже на 4 шпильки есть.
Lixae
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение01 Dec 2017 21:36
Встанут ли они на полуось без проточки, вот вопрос.
иван0055
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение04 Dec 2017 21:01
оказываеться окушные диски на 4 отверстия один в один с вазовскими дисками по пасадочным размерам 4х98 и ЦО совпадает только наружный диаметр меньше и соответственно колодки так мне сказал продавец в магазине,
tranzistor
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение06 Dec 2017 10:03
Коллеги помогите пожалуйста. Навернулся генератор. Умирал он долго. Напишите пожалуйста у кого какое напряжение сети на холостых, прыгает ли? у меня было от 13.4 до 14.2. В нагрузке с птф и ближним на стопах или при поворотниках просаживалось до 12,5. Но акум не разряжался. Вчера умер совсем, домой приехал на акб. От чего гена подходит без переделок по креплению. Читал форум находил что ставили от волги, ваз 2112 и матиза. Но матиз он же от авео он же от сенса он же от таврии и т.д. но суть в фишках подключения. Матиз на два провода в фишке, вроде как у нас, а сенс на один провод. Посоветуйте что ставить. В доступе есть матизовский занедорого, фишку по сути переделать не проблема. вопрос станет ли?
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение06 Dec 2017 11:47
Матизовский один в один, фишка тоже. В смысле наша фишка в матизовский втыкается.
tranzistor
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение06 Dec 2017 11:54
Спасибо Олег. На драйве не решилдся у тебя еще раз спрашивать. Спасибо
Lixae
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение07 Dec 2017 10:03
Mortis писал(а):
фишка тоже.
Компадре. а сможете навскидку подсказать значение разьемов.
Один - постоянно под напряжением, со вторым не все понятно, но при его подклчении работает лампочка аккума на панели (но заряд не идет)
Lixae
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение07 Dec 2017 18:56
Сам спросил, сам разобрался.
Итак. L - контрольная лампочка.
ig/R - подключение к замку зажигания. Т.Е. возбуждение.
Итак. Работать Должен 2ой. То есть в моем случае, не глохнет она у меня или из за неисправности реле, или из-за запавшей контактной группы в замке зажигания.
И то и другое могло накрыться когда коротнул диодный мост на старом генераторе.
Соответственно нужны подсказки:
Где именно располагается реле зажигания на 6371. Разборный ли замок зажигания. А то у меня куча релюх под сиденьем, и всего 2 в основной коробке. А может еще где под панелью спрятаны.
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение08 Dec 2017 11:15
Lixae
Могу только посоветовать послушать где щелкает при включении зажигания. У меня где-то схема была, но она на китайском.
tranzistor
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение11 Dec 2017 10:55
Поменял генератор, поставил от Матиза.Купил б/у за 400 грн, действтельно подходит один в один.
tranzistor
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение19 Dec 2017 09:56
У всех не работает поиск по теме или только у меня?
Ошибку выдает.
Не могу найти по защите двигателя, вскрыл старый генератор, пришел к выводу что он постоянно был в воде. Вывод надо мутить защиту. хоть я и делал резину на штатные брызговики, этого мало. Олег у тебя здается мне видел кусок резины висит со стороны выпуска, можно ли такое же сделать и справа?
Mortis
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение19 Dec 2017 12:29
Поиск всю жизнь через раз работает. Справа там тросы всякие, с ними надо расходиться, больше никакой разницы.
иван0055
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение20 Dec 2017 21:44
всем привет,вроде уже была такая тема чет не могу найти .беда такая опять не стали сбавляться обороты ниже 2х тысяч пока не заглушиш двигатель и не подождешь минут около 5. кто подскажет в какую сторону копать ? и еще когда заводишь на горячий двигатель обороты также сразу поднимаються до 2х тысяч а потом очень медленно встают на малые .
tranzistor
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение21 Dec 2017 11:52
Почистить дроссель, датчик холостого, и датчик ДПДЗ, ДПДЗ в первую очередь проверить на исправность
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение21 Dec 2017 13:17
иван0055
ДПДЗ, однозначно! За два мес. сменил 4шт. Те же симптомы были, и диагностика выдавала ошибку ДПДЗ. Поставил бесконтактный 2110(до этого ставил 2112), уже 2нед. проблем нет. И ешё, я писал, что нужно выставить напряжение на ДПЗД, был не прав. На самом деле ЭБУ адаптируется до минимального напряжения и принимает его за 0,0% открытия дрос. засл. Поэтому важно чтобы заслонка не заедала, максимально плотно закрывалась и возвращалась строго в первоначальное положение(регулируется упорным винтом). Важно чтобы напряжение ДПДЗ в 0% положении заслонки падало строго к одному и тому же значению, тогда ЭБУ не нужно тратить время на адаптацию к новым условиям и обороты не подвисают(во всяком случае висят не так противно долго). Как-то так. Smile
