Перегревается (Замена прокладки ГБЦ)
На страницу 1 Пред.    След. 265
Ссылка на сообщение 04.12.2017 04:02
Про актуатор я, наверно, по незнанию написал Izvini
Но мысль была такая же, как с Итоном. У вас тоже вакуумное управление по разряжению.
И свои 0.6 вы, наверно, тоже получаете только при сильно открытом дросселе.
А хотелось бы, чтобы 0.6 было уже при, например, 20%. Тогда и наддув увеличивать не захочется.
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 04.12.2017 08:21
Нет, у нас наоборот. Актюатор управляется избытком давления, приоткрывая подпружининую заслонку вестгейта. Байпасный клапан такой же. А потом, что там регулировать, приход плавный и только с 2000 начинается, нежно унося в даль Very Happy, до этого порога машина сток Fu .
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 06.12.2017 20:41
http://newsvideo.su/auto/video/55213
Вот нашел видео...
Там в начале речь идет о каналах охлаждения в районе примыкания соседних цилиндров
Возможно здесь кроется причина пробития или не пробития прокладок головы
И возможно способ борьбы с оными
И еще ...
Народ !
Что из сказанного в видео относится к нашим моторам ,а что нет ?
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 06.12.2017 22:52
Вот нашел видео...
в видео все что сказано на этот счет-это все бред бредовый
Talaruss писал(а):
И еще ...
Народ !
у нас блоки абсолютно точно такие же
Ссылка на сообщение 07.12.2017 05:59
сандрван писал(а):
Задам вопрос местным знатокам, интересно мнение. Кто как предложит рассверлить отверстия в многослойной прокладке Cometic, так , чтобы без последствий. Хотелось бы не порвать края, не повредить обжимные рёбра и покрытие. Данная операция необходима, так как гидравлическая схема на ней зеркальна нашей и жидкость скорее всего будет застаиваться у и так термоперегруженного 4-го цилиндра.
На видеоо Таларуса эти дырдочки на блоке, действительно, маленькие Izvini
Может не надо на прокладке их увеличивать?
Плюс это как раз то место, где они кусок отрезали. Каналы короткие и один вообще не сквозной.
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 07.12.2017 13:37
Дело сделано, рассверлил 5 отверстий. Всё рассверлено до размера канала, не больше. Собственно так и предполагалось.
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
sherif67
Ссылка на сообщение 07.12.2017 14:26
по какой технологии рассверливал?
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 07.12.2017 18:38
Вырезал подкладки из метала для каждого отверстия, зажимал в тисках, струбциной, предварительно обклеив прокладку скотчем.
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 07.12.2017 19:03
Отлично получилось.
Четыре отверстия рассверлил?
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 07.12.2017 21:19
Пять.
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 07.12.2017 21:27
сандрван писал(а):
Пять.
Вижу, да и ты писал, что пять.
Я чего-то никак не соберусь поставить.
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 07.12.2017 23:58
Да я тоже, всё собираюсь с мыслями. Хотел попутно маслослив переделать, заезжал в AJS филиал, недавно недалеко от меня открылся, пощупал приглянувшуюся трубку, но не то... Кстати, там для Сашиного чудо-коллектора, трубок гофрированных, разных калибров полным-полно! Да и вообще ассортимент у них хорошо подрос.
Ссылка на сообщение 08.12.2017 06:14
Их, блин, полно, но меньше 4- х одинаковых Smile
Явно им в голову не приходило в коллектор их ставить Crazy
Из Владика на днях придут.
34*300 так и просится от термостата до радиатора.
Но, таки, не рискнул, поставил обычную, прямую из силикона.
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 08.12.2017 11:03
Я никак не съезжу шлифонуть плиту притирочную.
Без нее мне не хочется трогать голову и блок.
Я считаю, что без подготовки ставить прокладку рискованно.
Следы от фрезы буду убирать, заодно и посмотрю поверхность головы.
Может затяжкой 180 Нм прогнул где нибудь.
Это здорово, что открылся, а то у нас ничего такого и в помине нет.
Ссылка на сообщение 08.12.2017 11:39
Читал где-то, что выше 120 голова может погнуться вместе с блоком!
Имхо, это как раз тот вариант, что лучше не связываться со шлифовкой Izvini
