Владимир13
Владимир13
Авто: Chery Tiggo 5 MT Com
07.11.2017 17:43
Утром не завелась машина с автозапуска. Вышел - и с ключа не завелась. Прикурился, приехал на работу, снял аккум и поставил на зарядку. А чтобы машину закрыть вынес маленький аккум на 7АЧ и через разъём подсоединил в гнездо 12 вольт. Щелкнуло реле появления питания и исчезло. Сколько я потом не пытался закрыть машину, ничего не получалось. Перепроверил полярность - всё правильно. Решил, что не хватает напряжения на аккуме. Подзарядил родной аккум, вставил, провернул ключ зажигания, всё засветилось, на панели приборов зажглось и погасло то, что обычно гаснет и осталось то, что обычно остаётся. А при повороте на зажигание вообще ничего не происходит, как-будто я и не проворачиваю ключ.
Перепроверил все предохранители; и около водителя, и около пассажира, и под капотом, и около левой ноги водителя - всё целое, но не заводится.
Позвонил в Долавто, где обслуживаюсь, сказали - везите машину. Я говорю, что в Смоленске. Говорят, что дистанционно не работают.
Машину оставлю около офиса, буду завтра колупаться.
Есть у кого какие мысли, буду признателен.
С уважением
Владимир.
Gregor
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
07.11.2017 22:19
Владимир13 писал(а): |
Есть у кого какие мысли, буду признателен. |
Думаю что блокируется пуск от сигналки. Пару раз вкл - выкл сигналку. Должно работать. Было такое на старом тигре. Тоже не сразу понял в чем дело.
Владимир13
Flanker
Flanker
Авто: Tiggo 5FL Luxury
08.11.2017 11:04
Владимир13
Мог отвалиться ключ в обходчике иммобилайзера. Если установщики ставили блокировку на стартер, то так оно и будет. Если сигналка не "видит" ключ она будет блокировать стартер.
Владимир13
Владимир13
08.11.2017 12:44
Всё-таки Gregor был прав, правы и Вы, Flanker, т.к. проблема была в сигналке, но несколько в иной плоскости.
Обычно, когда я снимаю аккум перед зимой для подзарядки я, при открытом капоте ставлю на сигнализацию, а потом снимаю аккум и прикрываю капот. А в этот раз решил поставить 7Амперный аккум. Он оказался слабым и сигналку переклинило. А т.к. я ставил заряженный аккум сразу после снятия маленького сигналку "не отпустило". Сегодня решил ещё раз перепроверить все предохранители и перед этим скинул клемму. Прошло с полчаса и когда подключил, завелась с полпинка.
Звонил в сервис в котором мне устанавливали сигналку и сервисмен сказал, что бывают аналогичные проблемы со стартером, когда там или щётки или ещё что отваливается. Рекомендовал попробовать завести с толкача. Если заведётся, значит все цепи целые и проблема в стартере и её надо решать. Он же озвучил причину отключки.
Спасибо всем откликнувшимся.
С уважением
Владимир.
Maksim33
Авто: Chery Tiggo 5 CVT
Maksim33
24.11.2017 13:41
в сервисе будут говорить все что угодно лишь бы снять с себя вины я с этим уже сталкивался)
dushenko
dushenko
06.12.2017 02:02
Они сейчас отмахиваются от своих делов, им это не выгодно
