А ремень Dayco 6PK1352 может растянуться? Как то он сейчас не внатяг, но не свистит и не получилось у мастера его натяжным роликом ATB2544 натянуть. Сказал что надо поменять ремень. Дело в ремне или в ролике? Прошел на переделке 20-25 тысяч где то
Сделал переделку, как ранее здесь сказанно, все отлично, в салоне тишина.
На счёт инженеров, которые проектируют автомобили, ещё в 1974 году Жак Фреско сказал на шоу Лари Кинга про автомобиле строение: если бы авто обслуживал сам проектировщик, то двигатель снимался бы одним движением. Но тогда заводы быстро обанкротились бы. Делайте выводы друзья! Проектируем сами! Делаем переделки, если они удачнее прежних)
Сегодня наконец решился поменять ремень и сделать переделку. Полгода назад были куплены ролик TORQUE KR5070 и ремень OPTIBELT 6PK1350. Машина с ГУР. Ролик поставил, ремень ни в какую на него не надевается. Где-то 3 милиметра не хватает диаметра, чтобы натянуть на ролик. Сегодня заметил, что у автора доработки ремень 1352. Но, думаю, не должны влиять 2 мм в длине, всё равно бы натянулся хоть как. Также пробовал по другому варианту сделать, где оставляем нижний паразит, родной ремень тоже не лезет, так же его не хватает. Завтра поеду в сервис, будем смотреть, хотя я и нижние шкивы правильно надел, даже лазил внизу с фонариком смотрел.
И ещё кто ссылку кинет на описание, как работает этот автонатяжитель KR5070 ? Я тупо между ним и блоком подложил шайбу и болтом закрутил от верхнего паразита, который вместо этого ролика стоял. Не понимаю, как он будет натягивать ремень при работе...
В общем сегодня с механиком с утра мучались, еле натянули этот ремень, он мне выставил натяжку, и я уехал. Целый день катался и наслаждался работой - не свистел. Потом вечером решил включить кондёр проверить - начался свист, буду подтягивать, для этого думаю купить спецключ за 140 рублей, если будет в наличии в паскере. Кто тут пишет про то, что этот ролик натягивали съёмником для стопорных колец - вы тролли грёбаные, им там вообще не за что зацепиться. И вообще хз как в этом вонючем ролике работает автонатяжение, не берите для этих целей TORQUE, возьмите ролик с дыркой под шестигранник или звёздочку, не придётся спецключи искать по городу, как мне завтра.
Фото переделки прикладываю, надеюсь завтра всё пройдёт норм
Который не автомат тянется чем угодно, у него 2 дырки сбоку, а для автомата как раз нужен ключ, похожий на тот что слева. Вот он в принципе на фото, сегодня точно такой же взял и сделал натяжку, теперь ничего не свистит. Но им слегка неудобно, потому что плечо только с одной стороны, а доступ к ролику только сверху, попробую на днях его немного доработать
У меня 126 тысяч пробег и тоже родной ремень и ролики. Ничего не свистит. При замене ремня ГРМ осмотрели всё. Ничего делать там пока не надо.
Установил, вроде работает, правда ролик наоборот поставил, и натягивал через снятую фару. Получается ремень вращается ближе к внутренней стороне ролика.
