Гофра глушителя.
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8  След.
человек
Авто: Chery M11 (M12) комфор
человек
Ссылка на сообщение 07.08.2014 14:32
от гофры может быть запах сженого масла в салоне.в холода?
KozinRoman
Авто: Chery M11 (M12) Comfor
KozinRoman
Ссылка на сообщение 06.10.2014 13:26
45 тыс, меняю вторую гофру. С учётом родной - третья стоит. Взял в двойной оплетке пощёже, снаружи и внутри.
Прогорает гофра из-за большого хода выхлопной системы. Резинки имеют очень большой ход, и шатает всю систему "мама не горюй". НО! Вторую гофру поменял по причине кривых рук официалов, которые занимались первой сваркой - приварили криво, напряжение было сильное.
Так же вместе с гофрой меняю подвес глушителя, тоже прогорает вместе с ней, непонятно почему.
Автосварщик сказал что надо немного модифицировать трубу, она требует еще одного изгиба чтобы напряжение на гофру и на подвес было меньше.
В общем как то так Smile
Гофру покупал 57*203. В Красноярске в двойной оплетке стоит 950р.
Подвес глушителя M11-1200018 на exist.ru за 406 рублей.
Замена гофры 1000р.
Вика 91
Авто: Chery M11 (M12) комф.
Вика 91
Ссылка на сообщение 02.05.2015 20:33
Доброго времени суток !!!
прогорела гофра глушителя ! когда сняли глушитель то увидели что гофра уже менялась. Взяла 55х200 1100р 3-х слойная. Глушитель отдали на СТО с связи с прадниками сказали что сделют через 2-3 дня. Пришлось поездить так со снятым глушаком орет ППЦ !!! и самое интересное что автомобиль не прет ( тоесть потерялась динамика ) нет разгона !!! интересно почему ??? ведь говорят наоборот типа прямой выпуск и т.д ??? а факт что машина рычит и не набирает обороты...
mafiozo2006
Авто: Chery M11 comf
mafiozo2006
Ссылка на сообщение 04.05.2015 18:45
Вика 91
Было такое. Думаю, это из-за звука. Чисто рефлекторно придерживаешь педаль.
jokker
Авто: Chery M11
jokker
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 13.05.2015 17:18
Пробег 100тыс. с хвостиком, поменял вторую гофру,прошла около 60-ти тыс. Вместо лопнувших резинок переднего подвеса вставил резинки от классики, посмотрим как будут стоять. Ну и сфоткал, что вышло Smile
Drew_B
Авто: Chery M11 (comfort)
Drew_B
Ссылка на сообщение 18.07.2015 09:07
Появился громкий выхлоп, думал снова гофра начала прогорать, купил новую. Ехал домой, тряхануло на кочке и звук выхлопа стал такой, шо ппц. Поехал скорее в сервис, но было уже понятно, что это не гофра. Оказалось оторвало катализатор Surprised . Как так произошло до сих пор не могу понять, глушителем нигде не прикладывался 100%. Ну и собственно оторванную часть открутили от выпускного коллектора и приварили назад. Единственное что порадовало, катализатор целый, все соты в отличном состоянии.
Мастер Че
Мастер Че
Ссылка на сообщение 27.07.2015 17:43
На 15 тысяче гофра можно сказать расслоилась и стала издавать весьма неприятные звеняще-дребезжащие и пердящие звуки.В специализированном сервисе по глушителям поставили усиленную, полчаса делов и по деньгам 2200.
Кстати, официалы предложили поменять всю среднюю часть за 45 тыщ. Yahoo
Видать, у м11 это расходник, но 15 тык что-то уж больно быстро.
Ermek
Авто: Chery M11 Comf.
Ermek
Ссылка на сообщение 27.07.2015 21:10
У меня пробег 65000 и еще ни разу не менял гофру ))) Только колодки передние и подшипник ступицы!
speakdream
speakdream
Ссылка на сообщение 14.08.2015 21:04
Люди добрые подскажите. Вобщем вчера поменял гофру на момент замены скидывали клейму с акб. После замены на сервисе завел все ок поездил день все хорошо. С утра стартер крутит но не схватывает. Выжал газ в пол завелпсь почти сразу. Проехал 5км заглушил, завел через 15 минут все ок. Вечером вышел с работы тоже самое заводиться только с газом,сразу же заглушил и второй раз завелась без газа с пол оборота. Чек не горит. Безанасос качает. В чем может быть причина?
speakdream
speakdream
Ссылка на сообщение 17.08.2015 08:52
В Итоге каждый день машинка заводилась все лучше и сегодня завелась абсолютно нормально (проехал 100 км), пришел к выводу что чудил блок Эбу так как ране часть газов вылетала через дырки в гофре не доходя до катализатора (а датчик наверно после него стоит на СO) то блок неправильно считал какие то показателя. в итоге ему понадобилось 100 км,3 дня и примерно 7-10 заводов на холодную, что бы пере обучиться под новую смесь
З.Ы ВСЕ ВЫШЕ ИЗЛОЖЕННОЕ СТРОГО МОЕ ИМХО
Drew_B
Drew_B
Ссылка на сообщение 18.08.2015 21:15
speakdream
Так вот же мое фото выше, оба датчика у катализатора, до гофры еще далеко, скорей всего нужно было снова клему сбросить, возможно сразу помогло бы.
Fisher2210
Авто: Chery M11 (M12) Base
Fisher2210
Ссылка на сообщение 26.11.2017 09:25
Приветствую всех!
Не могу найти в продаже прокладку между катализатором и резонатором B21-1205313BA.
Подскажите, пожалуйста, аналоги. От Амулета не подошла. Вроде-бы от Тигго должна подойти, но там такой же номер в каталоге.
Или может кто знает диаметр отверстия в прокладке?
Drew_B
Drew_B
Ссылка на сообщение 29.11.2017 14:46
Fisher2210
Вырежи из паронита и не мучайся, я полгода с такой проездил и все норм, поменял только ради эстетики Smile
Мустафа
Мустафа
Ссылка на сообщение 08.06.2018 12:41
dimon_ag писал(а):
jokker
Даа, сварка на троечку.
Как то не технологично менять деталь через сварку, да ещё ту которая не так уж долго и ходит.
Может по принципу сгона лучше переделать. Smile
Мустафа
Мустафа
Ссылка на сообщение 21.07.2018 19:30
Мдааа, форум совсем дохлый стал. Izvini
