Запах бензина
На страницу Пред.  1 2 3
agorodn
Авто: Chery Tiggo 7 Элит
agorodn
Ссылка на сообщение 05.07.2015 19:54
недавно появился запах в салоне да такой то сидеть не возможно. Думал что шланг под капотом, проверил не он. В итоге добрался до бака(снял бак). Что оказалось ;
1. шланг который идёт с бака возле заливной горловины(он служит для выхода воздуха из бака).поменял на другой (внутренний диаметр 16мм)
2. крышка бензонасоса оказалась неплотно закручена и поменял уплотнительную резинку.
вот уже пару дней ни какого запаха Very Happy Yahoo
Corbeau
Авто: Chery Tiggo 7 Elite
Corbeau
Ссылка на сообщение 20.11.2015 06:58
народ подскажите каталожный номер этой трубки, излазил все что можно так и не нашел, кстати у меня тоже год назад решилось установкой другого хомута, но вчера потекло уже и из под опрессовки причем потекло так не слабо.
Serg1970
Авто: Chery M11 комфор
Serg1970
Ссылка на сообщение 20.11.2015 10:26
M11-1104150 трубка топливная
Corbeau
Corbeau
Ссылка на сообщение 20.11.2015 14:33
спасибо, точно она самая
Мастер Че
Авто: Chery M11 (M12)
Мастер Че
Ссылка на сообщение 03.01.2016 13:46
Сегодня в -17 тоже потекло из этой злосчастной трубки,причём не слабо так на холодном двигателе, после прогрева перестало, поставил второй хомут, теперь вроде не капает.
Буду смотреть...
kotmartyn
Авто: Chery M11 comfor
kotmartyn
Ссылка на сообщение 22.02.2016 09:56
Тоже лопнул этот шланг, точнее штуцер, лечил по-колхозному за менил на армированный шланг, соединение снял с другого шланга в сервисе, и все гутт, но перед этм отдал в 2-х сервисах за диагностику катализаторов и лямбды по 1,5 тыс. рублей, а потом вместе с другом в гараже нашли проблему, но он течет только на холодную, движок прогрелся и все ок становиться.
ДмитрийS
Авто: Chery M11 (M12) Lite
ДмитрийS
Ссылка на сообщение 25.09.2016 09:58
Вот и у меня случилось. Потекло из известного места, там где резиновый шланг прикрепляется к рампе. Выше в теме есть фото. Потекло на холодную, очень хорошо потекло, аж закапало. До этого авто стояло месяц без движения. Место опасное. Т.к. моторный отсек: горячие трубы выпускного коллектора, искры в генераторе... Последствия могут быть плачевны.
Сразу снял давление в топливной системе. Странно, что об этом никто выше не написал, как это сделать.
Как снять давление в топливной системе: Открыть крышку предохранителей в моторном отсеке. Вынуть предохранитель или реле (предохранитель проще) топливного насоса (fuel pomp). Пред FB17, реле R8. Схема расположения на внутренней стороне крышки (на англицком) Завести двигатель и дождаться когда он заглохнет.
!!!Во избежании пожара и разлива топлива любые работы с топливной системой производить только при снятом давлении!!!
Пока не разобрался откуда именно течет в этом узле. подумал, что прохудилась резинка. В известном экзисте и у оф дилеров трубки не оказалось вообще. Сказали ждать из китая 2-3 мес. Полазил в инете, Нашел в Челябинске, люди любезно выслали в Питер наложенным платежом. Шла ровно неделю. Почта удивила ))). Так же параллельно заказал на авторынке, обещали доставить так же через неделю из Екатеринбурга. Хорошо, что заказал в двух местах, т.к. на авторынке в итоге привезли не ту трубку )))
Со временем выяснилось, что резинка впринципе впорядке, но имеет небольшие трещинки, поэтому всё равно ее под замену. Но течь была из-за ослабления штатного хомута. Поставил другой червячный хомут, течь перестала. Но получив трубку всё-равно заменил на новую, поставив два червячных хомута для надежности. Искал хомуты силовые, гладкие внутри с болтовым шарнирным зажимом, но такого маленького диаметра ~10 мм не нашел. Червячные же не вызывают чувства надежности, например на одном после закручивания раскручивания сорвалась резьба. На сегодняшний день соединение выдержало цикл нагрева охлаждения, хомуты целы, течи нет.
kotmartyn
kotmartyn
Ссылка на сообщение 30.09.2016 23:05
Давление в системе снимается просто отключив зажигание, насосик не качает давление падает, выливается чуть бензинчика и все. Тряпочкой держишь и окей. Правила работы в подкапотном пространстве объяснять не нужно. Не знаешь как и что лучше не лазить никуда...
Вот по теме.
Мой колхоз прожил не долго. Сделано так, штатное соединение снято, т.е. резинка снята, пластиковая часть чуть срезана, армированный бензостойкий шланг новый, крепится хомутами на железяку дальше хомутом на предварительно развальцованную медную трубку 8-го наружного диаметра, пластик тоже 8-ка. Соединены они....... быстросьемом от воздушных шлангов, вот он и потек через некоторое время все остальное в норме. Видимо он не бензостойкий. А сам топливопровод стоит немерянно и снимать его аж до бака.
wmrk
Авто: Chery M11 (M12) люкс
wmrk
Ссылка на сообщение 28.11.2017 23:28
Ну конечно, даже в сервисной инструкции написано, что надо вынимать реле, на этом давлении движок работает несколько секунд, не вводите людей в заблуждение
RE
RE
Ссылка на сообщение 29.11.2017 12:08
можно просто с рампы стравить не делая этих движений
