Выхлопная система.
На страницу 1 Пред.    След. 11
Iz_Lomovki
Авто: Chery Cross Eastar
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 15.11.2017 18:26
Konstantin.s писал(а):
Лопнул в том же месте.. Как там -сварка будет держаться?
Народ пишет, что пустая трата времени, трескает рядом. Говорят, что специальная мастика (герметик) лучше держаться.
Konstantin.s
Авто: 3153
Konstantin.s
Авто: 3153
Ссылка на сообщение 21.11.2017 06:32
Поставлю новый.. Если он лопается раз в 210 тыщ, можно и поменять..
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 21.11.2017 08:18
А вот тут ты не прав, дружище! Nea У меня трещина появилась в районе сотки. Я сначала не понимал почему у меня идёт из-под капота секущий звук. А потом счистил нагар на коллекторе и увидел тонкую трещину, её даже сажа не выдаёт. Сейчас на спидометре 160 + тыр.
Maksim33
Авто: Chery Tiggo 5 CVT
Maksim33
Ссылка на сообщение 26.11.2017 17:44
если я не ошибаюсь на соединение труб идет одна прокладка
Evgenkap82
Evgenkap82
Ссылка на сообщение 12.04.2018 20:54
Глушитель задний B14-12012010 подскажите где можно заказать или аналог
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 13.04.2018 11:00
Вопрос конечно интересный!
Специально поискал по сайтам,действительно нет в продаже.
Заказывать тогда на тобао,или переварить если потроха целы.
На Авито можно по разборкам поискать.
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 25.07.2018 16:36
Вот и я зарычал в районе катализатора. Нужен такой. Кто и как решал проблему с сией приблудой? Номер такой. Нигде нет. Что делать? B14-1205210FA
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
Ссылка на сообщение 25.07.2018 21:50
у меня он просто заварен, банка есть, внутри пустая, откуда сёк заварили и всё...если будешь выбивать кат, то накидай туда губок из нержавейки
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 26.07.2018 10:07
Nalivai А губки из нержавейки, это, правильно я понял, кухонные штоль? )
Rekhard
Rekhard
Ссылка на сообщение 26.07.2018 12:54
всё верно
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 27.07.2018 13:46
Сначало посмотри,что и где рычит,может швы сварные лопнули на площадке(у меня так было рычала пипец)потом уже греши на сам кат!
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 27.07.2018 20:32
РЕшение проблемы было каким?
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 27.07.2018 22:50
Обварил по кругу.
А ещё на наших машинах площадка крепёжная имеет свойство выгибаться(в местах крепления к коллектору)и образуется щель.Я устранял шлифовкой обычным напильником.Надо устранять любую трещину,иначе будет рычать,не свистеть как турбина,а именно рычать.
К слову я снимал с катализатора защитный кожух,так вот сам кат из очень прочного металла(прогореть ему очень сложно)
Да и керамику убить сложновато,если только долбануть чем тяжёлым или бензин лить говённый.
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 29.07.2018 09:22
НУ видимо керамику убить действительно сложно. Даже сетка выглядит как новая. НО вот флянец, еще бы немного, отвалился бы совсем. Короче, с некоторыми усилиями сняли катализатор с приемной трубой и гофрой. Гофре осталось жить не много, От катализатора отваливался флянец. Но еще заметили что трещина в коллекторе, но через нее не сифонит. В общем заварили. Гофру заменили. Машина оздоровилась.
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 29.07.2018 19:57
Ну вот,что я и говорил.
А судя по фото ухи крепёжные слегка гнутые,надо было плоскость промерить!
