Рулевое управление
На страницу 1 Пред.    След. 118
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 15.01.2007 22:57
РУЛЕВЫЕ ТЯГИ И НАКОНЕЧНИКИ
Рулевая рейка с регулировочной гайкой под шестигранник (фото).Рулевая тяга имеет резьбу М14 под наконечник и резьбу М14 крепления тяги в шток рейки. Сфера тяги имеет две лыски (фото). Рулевые наконечники соответственно с резьбой М14.
Рулевая тяга T11-3401300BB; аналог CTR CRM19
Рулевой наконечник A21-3401330BB; аналог CTR CEM-49
Рулевая рейка с регулировочной гайкой под ключ (фото). Рулевая тяга имеет резьбу М14 под наконечник и резьбу М18 крепления тяги в шток рейки. Сфера тяги имеет четыре лыски (фото). Рулевые наконечники соответственно с резьбой М14.
Рулевая тяга A21-3401300BB; аналог CRMZ26 CTR
Определить, какой вид регулировочной гайки на рейке можно с ямы, посветив фонариком на рейку, сзади подрамника (фото)
Огромное спасибо за информацию 2272, Дмитрий, SMAIL, vel182 Horosho Friend
ФОТООТЧЕТ ПО ЗАМЕНЕ САЛЬНИКА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ
ФОТООТЧЕТ ПО ЗАМЕНЕ ВТУЛКИ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ
РЕМКОМПЛЕКТ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ - CY 9005 kit
АНАЛОГ ПЫЛЬНИКА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ - M18CS30Z
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 10.11.2017 09:48
pisec69 писал(а):
подробнее про втулку
Тягу справа откручиваешь,откручиваешь крышку рейки с той стороны(правда хрен его знает как Very Happy места там нет я лично не смог)ну вот и там будет это пластиковое убожество по которой ходит вал рейки и он не должен в ней болтаться.Она стачивается и оно болтается.Самое убогое устройство рейки и не только на этой машине.Размеры не знаю,там 2 типов рейки были.
pisec69
Авто: Vortex Estina 1.6
pisec69
Ссылка на сообщение 10.11.2017 09:51
спасибо большое!!! Сейчас полезу! С чего лучше её точить?
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 10.11.2017 10:00
Рисовал давно рисунок-чертёж своей рейки, правда без размеров. Как раз правая сторона. "Обмусоливание" данной проблемы смотри в теме, выше, года 2 назад. Могу скинуть, посмотри.
Но у нас 2 типа реек используется, какая у тебя не знаю. Гайка скручивается туго. У меня она сидела на герметике резьбы, и скрутил только на снятой рейке. Удастся ли скрутить не снимая - я сомневаюсь, не пробовал.
pisec69
pisec69
Ссылка на сообщение 10.11.2017 10:07
Спасибо большое за разъяснение!!!! То что нужно!!! Yahoo
GroMVI
Авто: Chery Fora А21
GroMVI
Ссылка на сообщение 24.11.2017 21:05
Привет, братцы!
В июле сего поменял рулевую рейку (с ГУР, ессно) по причине того, что старая потекла. Пока было тепло - вроде все нормально было. Осенью заметил, что ГУР как бы с задержкой реагирует на движения руля, при начале вращения руля чувствуется на доли градуса поворота какое-то сопротивление, а потом начинает "работать" ГУР.
А вот сегодня при отъезде от своего дома резко выкрутил руль влево (машина "холодная", температура на улице около минус 1), точнее, пытался выкрутить, и ГУР как-будто бы "отключился", я уж было подумал, что ремень привода оборудования оборвало. С горем пополам вывернул руль влево, потом все заработало. Проехал метров 400 и при резком выворачивании руля вправо снова все повторилось, потом опять заработало и до сих пор не повторялось.
Сейчас залез под капот, проверил:
- уровень масла в бачке ГУР на месте (при замене рейки залил Dextron III);
- ремень привода, вроде бы, нормально натянут, но тут нюанс: у меня ремень не родной (6 дорожек), а чуть Уже (5 дорожек). Попытался рукой повернуть ремень между натяжным роликом и генераторным - повернулся с умеренным усилием меньше, чем на 90 градусов.
Когда стояла старая рейка (которая потекла), ничего подобного не было. Даже на "текущей" ГУР работал вполне себе!
Вопрос: что у меня может быть не так?
Спасибо за советы.
GroMVI
GroMVI
Ссылка на сообщение 25.11.2017 19:33
В продолжение своей проблемы: сегодня завел холодную машину, попытался сразу покрутить руль, а ГУР не работает! Через полминуты пошатал руль градусов на 30 туда-сюда, медленно, появилось гудение ГУРа, потом опять же медленно покрутил в крайние положения лево-право - заработало. В движении уже никаких "затыков" не было.
Винни-Пух утверждал, а я спрашиваю: "это ж-ж-ж - неспроста?"
sanyamen68
Авто: Vortex Estina 2,0
sanyamen68
Ссылка на сообщение 21.04.2018 11:09
потекла рулевая, с правой стороны пыльник весь в масле в остальном вроде всё нормально. кому доводилось сальник с той стороны менять или он не сменный?
sanyamen68
sanyamen68
Ссылка на сообщение 29.04.2018 19:35
Докладываю, что рейку снять без подъёмника и ямы, а также без снятия подрамника можно, что я сегодня и сделал. только надо открутить катализатор, иначе вытащить не получится. буду ставить рейку, купленную через Автодок у конторы Reikanen. они занимаются восстановлением рулевых реек, кому интересно на Ютубе презентация есть. что понравилось в гайке, что справа, уже установлена втулка! ничего колхозить не надо. в моей снятой такой не было,. сделана добротно, хорошо покрашена. отличные пыльники!
вот та самая втулка. специально посмотрел в моей ничего не было такого.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 29.04.2018 20:58
sanyamen68
И как же ты её снимал? Sad
sanyamen68
sanyamen68
Ссылка на сообщение 29.04.2018 23:05
Перед на дубки. Откручиваем стойки стабилизатора, по одному болту от крепления стабилизатора, чтобы приподнять стабилизатор и открутить опору двигателя, тепловой экран долой, Откручиваем саму рейку, выкручиваем тяги из наконечников. Убираем катализатор иначе не вытащить рейку. Из салона откручивается болт 🔩 крепления кардана к штоку рейки и 4 болта рамки пылника. Вроде всё Smile
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 30.04.2018 11:32
sanyamen68
Ну блин,лайфак Yes Smile
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 07.05.2018 12:55
sanyamen68
ну блин красавчик) неужели легко открутил кат?
Кстати, а за номерок спасибо. Вдруг пригодится кому. Интересно как по качеству восстановлено. Долго ходить будет
http://www.reikanen.ru/category_search/product/14541/
Артикул: R2501B
http://www.reikanen.ru/category_search/product/rulevaja-rejka-chery-fora-a21-a51 ...
Артикул: R2501
На офф сайте 6к, на автодоке 5800 примерно. Кстати у них на сайте написано: В случае возврата старой детали стоимость может быть снижена на 1000-5000 руб. Правда наверно надо быть в питере.
sanyamen68
sanyamen68
Ссылка на сообщение 08.05.2018 13:48
с февраля 2017 ката уменя нет, пламегаситель стоит, но это не суть. гайки меняю раз в год, само так получается. То кат убирали, годом ранее прокладку меня, потом графитовое кольцо, так что откручивается легко))
на данный момент проблем нет, судя по доработке их (дополнительная втулка в гайке) ходить будет долго. и в целом всё сделано хорошо.
я им написал на мыло, типа возьмите рейку мою. ничего не ответили)
F1sheR
Авто: Vortex Estina МТ2
F1sheR
Ссылка на сообщение 05.08.2018 17:37
Подскажите пожалуйста, сегодня поменял рулевую на Reikanen. Прокачал. Выехал, первое время все хорошо, руль отличный. Подъезжая к дома на холостых руль тяжелый стал. Газу даешь, руль нормализируется. Уровень жижи между макс и мин. До этого рулевая стояла под ключ, сейчас под шестигранник.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 05.08.2018 18:09
F1sheR
Насос походу дохнет.
