Mazek2.0
Авто: Chery indiS
Mazek2.0
Авто: Chery indiS
23.11.2017 16:54
Смотри для начала резистор вентилятора и его проводку. На 1-3 скоростях, если верить схеме, карлсон подключается на массу через резистор, на 4ой - напрямую через разгрузочное реле.
nikolay
Дмитрий Олейников
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
24.11.2017 17:13
Приветствую,
Подскажите, добрые люди, почему может быть слабый обдув лобовухи? в положении печки на обдув только стекла. Но, дует в салон теплом, аж пинжак заворачивается. Может где воздуховод отвалился? как посмотреть? насколько сложно?
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
24.11.2017 21:36
Я в свое время сделал несколько фоток привода переключения потоков. Добрался туда, когда делал шумоизоляцию под торпедой. Ну и за одно устранил все люфты, поскольку там все тяги болтаются и гремят, как... ну вы поняли. Хотел сделать подробный отчет по устранению люфтов, но что конкретно делал, сейчас уже не вспомню, надо смотреть заново.
Дмитрий Олейников писал(а): |
как посмотреть? |
Чтобы туда добраться, нужно снять бардачок вместе с корпусом, делается это довольно легко, после этого получаем очень хороший доступ. Возможно, что у вас какая-то тяга выскочила и не перемещается. Надеюсь, что чем-то вам помог.
Дмитрий Олейников
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
19.12.2017 09:34
Demon6 писал(а): |
Чтобы туда добраться, нужно снять бардачок вместе с корпусом, делается это довольно легко, после этого получаем очень хороший доступ. |
Залезть за бардачек - отложил до весны. Я поступил по старинке - просто минут 10 поигрался переключателями режимов, после этого , вдруг, поток в салон утих, а на лобовое дует!!! скорее всего какой-то мусор был.
Torios
Torios
Авто: Chery indiS робот
14.02.2018 15:53
хотел спросить, печка работатет только в 2ух режимах, отопление лобового или в лицо, а вот ноги с лобовым и в лицо с ногами эти режимы она проскакивает... блин а зима, ногам холодно и если лобовое не отапливать то... как устранить?
Demon6
Demon6
14.02.2018 17:21
Torios писал(а): |
как устранить? |
Смотри мой пост выше. Надо смотреть, что там случилось с механизмом переключения. Возможно, что сам привод выделывается.
Torios
Torios
15.02.2018 10:34
Demon6
Сегодня минут 5 хорошо грела, дула как положено в хохотальник и в ноги! А потом чой то резко уехала(((
Demon6
Demon6
15.02.2018 21:41
Torios писал(а): |
А потом чой то резко уехала((( |
Вероятные причины:
1. Контакты в переключателе.
2. Привод.
3. Сильный люфт тяг.
Вообще изначально тяги люфтят сильно, вероятно из-за этого заслонки сдвигаются потоком воздуха или на кочках. Если устранить люфты, то и переключение более точным будет, и бряканье этих тяг устранится.
Кстати говоря, заметил такую особенность: в промежуточных положениях, когда в ноги и на стекло и в ноги и вперед распределение потоков зависит от того, из какого положения переключать. Например, если в положение в ноги и на стекло переключить из положения на стекло, то в ноги дует меньше, чем если переключить из положения в ноги. Связано это опять же с неточным позиционированием тяг при переключении. Впрочем, мне так даже больше нравится - число вариантов распределения потоков получается 7, а не 5
jalimpiev
jalimpiev
Авто: Chery indiS
03.06.2018 11:14
Всем привет! Такая проблема! Скачит стрелка температуры, то есть бывает что резко опускается до второй отметки и сразу подымается до третьей отметки, это явление не постоянно может не проявляется пол дня потом опять начинает то падать то подымается. Патрубок трогал по мере прогрева по большому кругу не гоняет! Куда копать?
Demon6
Demon6
03.06.2018 14:02
jalimpiev писал(а): |
Куда копать? |
Датчик температуры заменить для начала? проверить контакты в разъеме датчика.
Патрубок трогал по мере прогрева по большому кругу не гоняет! |
Вообще не открывается что ли?
jalimpiev
jalimpiev
Авто: Chery indiS
03.06.2018 17:59
Не открывается! В том то и дело что термостат работает! Где находится датчик? Что-то я не могу найти
Demon6
Demon6
03.06.2018 21:28
В том то и дело что термостат работает! |
Тогда надо сначала с термостатом разобраться! Термостат работает независимо от датчика температуры. Если не работает, то как ты ездишь то? Двигатель еще не перегрел?
Ставь GATES TH27088G1 - отличный термостат.
jalimpiev
jalimpiev
Авто: Chery indiS
04.06.2018 10:40
Я не правильно выразился, термостат работает!!!!
вячеслав1981
