Провалы педали газа
На страницу Пред.  1 2 3
Kirill_kzn
Авто: Chery Kimo
Kirill_kzn
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 19.02.2013 15:29
Наконец....после долгих поездок к диллеру, нашел он всетаки причину...вообщем так...над педалью тормоза есть концевик, от двух фазный, тоесть когда ты нажал, горят стопы, а не нажал он подает какую то команду в мозг. так вот у меня контакт до конца не доходил (как сказал диллер на 0.5 см), и цепь не замыкалась, и газ начинал тупить, т.е мозги думал что я нажимаю на тормоз...и как он мне сказал почему это тоже происходило на кочках, т.к. у педали есть свободный ход, и он тем самым играл этим концевиком...вообщем забрал, проверил и так и сяк, пока все впорядке...
Magnez
Авто: Chery Kimo
Magnez
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 25.05.2017 15:06
Прочитала всю тему, так толком и не поняла что надо сделать... у меня аналогичная проблема, при езде вдруг пропадает педаль газа, т.е. машина работает обороты нормально а педаль мертвая, выключаем - включаем газ появился.... это было при езде особенно на светофорах.
а было и просто заводишь , но при этом обороты плавают, и педали нету....
на СТО говорят никаких ошибок нет.
в последний раз решили дотолкать машинку на СТО, благо рядом, завели =- педали нет, прокатилась метров 100 (ради интересна нажала на педаль) педаль появилась, но появилась ошибка check engine, доехали нормально да СТО. на СТО завели, педаль есть, ничего не горит, по ошибкам только Check. и все....
мастер сказал, НО так неуверенно, надо вывести фишку с педали газа на прямую .. куда не сказал... на вопрос решит ли это проблему.. нуу может и потом появится...
просто боюсь что в дороге может такое случиться, до дома не дотолкаю Smile
подновье
Авто: Chery Tiggo 2,4
подновье
Ссылка на сообщение 15.10.2017 17:55
педаль газа мертвая, не паникуем,
1. ногой педаль тормоза вверх, не помогло,
2. зажигание выключили, включили. можно находу, только быстро,
3. сняли колодку с датчика сцепления совсем и навсегда.
4. сняли клемму с аккумулятора
не помогло.. ,а вот теперь паникуем..
как правило после первой позиции машина едет дальше.
если поломка серьезная, то вышесказанное не поможет. помогут глубокие знания или специалист..
датчик сцепления предусмотрен для коробки автомат, поэтому его можно демонтировать.
стирание ошибок также частично помогает.
ну и вд-шкой на контакты.
имею две машины. чери тиго и чери кимо.
подновье
подновье
Ссылка на сообщение 24.11.2017 11:46
Добавлено спустя 9 минут 57 секунд:
на педаль газа приходит два +5в из разных точек.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Добавлено спустя 10 минут 26 секунд:
показания вольтажа с педали газа сняты с конкретной педали и не являются эталоном. но,
выход3 = 2 х выход6, это верно.
педаль нажата 0% - 50% - 100%
колодка с проводами.
smenson
Авто: Chery Kimo
smenson
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 28.11.2017 19:59
А если не помогает, то есть педаль исправная всего за 1500 р. S12-1108010
Применяется для автомобилей CHERY H13/Kimo/S16/S18/S18C/Indis/S21/S22/T11/Tiggo 5/S15 (T11+MT)
подновье
подновье
Ссылка на сообщение 04.12.2017 01:19
прежде чем менять педаль газа на другую, убедитесь, что она неисправна.
проверить можно любой..ЛЮБОЙ.. электронной педалью на 6 контактов. электрическая часть у всех одинаковая.
и в догонку переделка датчика педали тормоза. дополнительно ставится 5-контактное реле . любое.
Мудрец
Авто: Chery Kimo S12
Мудрец
Ссылка на сообщение 12.12.2017 07:12
А промыть дроссель не пробовали?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 12.12.2017 08:14
На фига? Sad
К вашему сведению он предусмотрен не только для автомата и от него много чего зависит,так что убирание его это оредной чей-то бред.
На фига? Sad
e-clipse
Авто: Chery M11 (M12) MS13C
e-clipse
Ссылка на сообщение 05.08.2020 14:41
есть новая педаль газа, купил как альтернативу - не подошла! по всем вопросам в личку!
