Двигатель троит, работает с перебоями
На страницу 1 Пред.    След. 87
dmitrii52
Авто: Great Wall Safe
dmitrii52
Ссылка на сообщение 13.06.2017 09:15
climb писал(а):
никаких изменений
шкив к/в проверь.
climb
climb
Ссылка на сообщение 15.06.2017 15:14
dmitrii52 писал(а):
шкив к/в проверь.
шкив в порядке, гребенка на месте шпонка тоже
PRIBALT
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) Гжель
PRIBALT
Ссылка на сообщение 15.06.2017 18:56
Midlbenz писал(а):
давление относительно нормальное на подаче
Посмотри РДТ (регулятор давления топлива). Там сеточка может забилась грязью и топливо к форсункам не идет.
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 16.06.2017 14:06
РДТ стоит на обратку
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 18.06.2017 02:44
dmitrii52
+100500!!!!!
climb
climb
Ссылка на сообщение 21.06.2017 14:59
поменял регулятор, стала заводится, но тяги один фиг нормальной нет, как будто топлива не хватает, буду копать в сторону насоса
shek
Авто: Great Wall Wingle 3
shek
Ссылка на сообщение 16.11.2017 07:54
Всем привет. Такая проблема с моим авто (бензиновый). Утром когда завожу двигатель обороты сперва поднимаются 1800 потом падают до 1200. А потом начинается, что то не хорошее. Примерно через 3 секунды после запуска начинается потраивание двигателя, обороты немного падают и плавают, причем как то резко, не плавно. Нажимаю на газ обороты двигателя очень плохо поднимаются из-за потраивания. Подержу газ в одном положении и через секунд около 10 +- потраивание исчезает. Обороты правда все равно меньше, но прыгают, пока не прогреется более или менее. При заводке так же загорается чек, хотя он давно периодически загорался через раз (раньше проверял ошибка была: пробой свечи 2 и 4 цилиндра) на сервесе сказали нормально ). ДХХ менял, хотя как оказалось зря, просто потом снял дроссель все отмыл и нормально. Свечи, провода тоже поменяны. Ну еще на прогретой в выхлоп из трубы с небольшими переодическими хлопками, не сильными но есть, думаю не должно так быть. Блин, проще видео был выложить, чем все расписывать Smile Кто что может посоветовать Smile Заранее спасибо
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 16.11.2017 08:11
Подробнее опиши- Как началось,что творил с авто.
Деербус
Авто: Great Wall Deer G3
Деербус
Ссылка на сообщение 20.11.2017 17:40
Привет всем, мужики Pomogite подскажите в чем может быть дело... ДВС на хз работает ровно, тянет вроде тоже не плохо но при резком нажатии газа троит и иногда хлопает в трубу... Нажимаеш плавно все Ок, в движении проявляется только при трогании с места особенно в нагрузку(в горку) далие может моя вится если попробовать сбросить газ и поехать опять же в нагрузку на 1000об или менее.отсоеденение датчиков не помогло, свечи достовал был белый налет поковырял почистил поставил на место ,заказал оригенал. Провода новые оригенал, катушка. Ваз , где-то 12-15т.км. на ней.расход увеличился примерно на25% Pomogite Pomogite
Ссылка на сообщение 20.11.2017 19:58
Модуль, прокладка коллектора, прокладка ресивера, подсос воздуха через ГТЦ, прогар ПГБ, потресканные патрубки, прогар клапана, шкив коленвала...
Ещё вариантов дать?
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 20.11.2017 20:16
расскажи, для общего развития так сказать, как подсос воздуха через ГТЦ (Главный Тормозной Цилиндр я так понял) влияет на работу дрыгателя? В жизни с подсосом воздуха в ГТЦ не сталкивался, но с пустой тормозной магистралью прокатиться довелось. Отсутствие тормозухи в системе на работу мотора никак не влияло.... не помню проблем с ним (двигателем) в тот момент...
Ссылка на сообщение 20.11.2017 20:47
Извиняюсь. Через ВУТ.
Деербус
Деербус
Ссылка на сообщение 21.11.2017 03:19
Вут отпадает , тк. Седергивая с него шланг обороты росли, в обычном режиме тормоза ОК...подтекающие трубки Mdaa может форсунки? Шкив на месте на вид живой, вот пгб расшифруйте . если имело в виду прокладку гбц то , ненаю пока вроде в норме но её диагностика ток при снятии самой гбц возможна...модуль , вот чето тоже на него думую, точнее либо он либо дмрв...
Деербус
Деербус
Ссылка на сообщение 21.11.2017 16:38
Поставил прошлогодние свечи (менял от времени 12т.км или 2замены масла) перестало строить ДВС , правдой у них зазор 1.1 на них плохо едит, катушку звонил 1-3 6.2ом,2-4 6.8ом, решил заказать оригенал т.к. плохое свечи и подуставшая катушка чуть до инфаркта не довели Sad
Ссылка на сообщение 22.11.2017 07:50
оригЕнала нет. http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=2392
