Владимир13
smotrik
Авто: Chery Tiggo 5 comfor
smotrik
18.06.2015 22:19
FMaster16 писал(а): |
Родные зеркала с обогревом можно заказать в Китае .на АлиЭкспресс |
Ссылочку или код не подскажите?
marx
Авто: Chery Tiggo 2.0
marx
Fox69
marx
marx
27.09.2015 11:22
Fox69 писал(а): |
marx
Не у всех есть знакомый токарь,фрезеровщик,а за идею спасиба |
На здоровье.
bielyshiev89
Fox69
Gregor
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
14.10.2017 19:00
Перестал работать режим обдува на лобовое стекло и ноги. Гонит только на лобовое. Подскажите где чего смотреть?
Fox69
Gregor
Gregor
16.10.2017 18:05
marx писал(а): |
https://youtu.be/_94xHyMHYFU
Ребят если есть остались вопросы, спрашивайте в коментах на ЮТУБ. |
По ссылке - пишет что нет файла. Где еще можно посмотреть.
Gregor
Gregor
18.10.2017 19:22
Было вот как - при включении обдува на лобовуху включался кондиционер. Конд. отключил , потом перевел обдув в положение лобовое стекло - ноги. Работает. Видимо так зашит режим работы при подключении только на стекло. В общем работает.
Gregor
Gregor
20.11.2017 20:28
Форумчане, а можно ли вообще отключить режим когда кондиционер включается на режиме обдува на лобовое стекло. А то каждый раз приходится откл.
MrGreg
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
20.11.2017 22:08
нет.. у климата тут регулярно завихи бывают, надо темп покрутить туда сюда - приходит в норму
игорь из иванова
игорь из иванова
Авто: Chery Tiggo 5 Comfor
20.05.2018 22:35
вроде более-менее туда тема.
Tiggo 5FL МТ комфорт пробег 2500.
Сегодня заметил, что не работает обдув около магнитолы. Также не работал второй (регулируемый) обдув боковых стекол.
Все положения обдува перетыкал, и сильно и слабо, и с кондером и без, тепло и холод. Чувствую, что потоки меняются, в ноги дует/не дует, на лобовое дует/не дует, эти же ни фига, полный ноль. Несколько раз глушил по необходимости, не менялось. Потом заглушил, ушел в магазин, возвращаюсь, все работает. Не понимаю, как не работает только часть режимов, и как потом снова заработали, мозги заглючили?
Да еще когда не работали передние обдувы, при включении режима "ноги", в ноги не дуло вообще, а только в лобовое, а в режиме "лобовое-ноги" ноги обдувались...
