Впускной коллектор для Ховеров с наддувом
На страницу 1 Пред.    След. 189
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 17.11.2017 11:50
Александр2120 писал(а):
Сергей, а по высоте от привалочной плоскости крышки?
1-1.5см ( от низа штуцера, приподнять) будет?
Как-то непонятно написал.
Если от плоскости Итона до низа штуцера на 64 мм, то:
- высота крышки 75 мм, минус 64, итого 11 мм
Ссылка на сообщение 17.11.2017 12:20
Отлично Horosho
Это я и имел в виду
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 17.11.2017 21:31
Что-то наподобие будет.
Ссылка на сообщение 18.11.2017 05:41
Хорошо.
Штуцер на 64 только выкатился левее, чем надо
Ссылка на сообщение 18.11.2017 09:41
Перенес газовый редуктор, потом окончательно прикрутил фланец коллектора с родным термостатом.
Прикручивать фланец - просто песня Horosho Horosho Horosho
Правда, из-за толстой и двойной поранитовой прокладки, да еще и деформировавшейся, болты шли не туда, сорвал резьбу в одном месте, мечик не подлезает...подлез потом как-то Smile
На шпильках ( даже на половине) хрен фланец насадишь, заклинивает. Но собрал, таки.
ПС
Какой ты Серега молодец, что сам ранеры точил Horosho Friend и не тонкие.
Те, что я предлагал, китайские, тонкие.... я бы отодрал нафиг при сборке Smile
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
На счет штуцера на 64 - знаю что напишешь - оптический обман. Smile
ПС
Только не забудь, что мне еще впускной рукав с хомутом на впуск Итона надо натянуть.
Добавлено спустя 42 минуты 24 секунды:
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 18.11.2017 11:15
Будет не совсем так как на фото.
Труба отрежется.
Ссылка на сообщение 18.11.2017 17:51
это я понял Smile
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 19.11.2017 18:05
Вот сварил крышку, вроде все "хотелки" учел.
Штуцер еще приварю.
Ссылка на сообщение 19.11.2017 19:38
Отлично Horosho штуцер почти не выступает Horosho
А я пока пожинаю мелкие ( и средние, надеюсь, не больше) проектные недостатки Izvini
1) Как начал хомуты на ресивере затягивать, они начали сползать.
Глубже натянуть на ранеры не удавалось, соседние хомуты мешались (маленькое расстояние между ранерами) Пришлось некоторые хомуты потпиливать, делать уже.
2) штуцер для вакуумного усилителя в него же и уперся, был бы подальше, где мелкие штуцера, проблем бы не было. Пришлось нагнуть ресивер больше, чем хотелось раньше...
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 19.11.2017 20:12
Совсем не выступает.
Надо было чуть-чуть подлиннее сделать.
Ссылка на сообщение 19.11.2017 20:15
Ну да, пока все отлично получается Horosho
Ссылка на сообщение 19.11.2017 21:34
Rybin писал(а):
Штуцер еще приварю.
два штуцера
как будешь приваривать на 38 пока не представляю Izvini
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 20.11.2017 10:29
два штуцера
Штуцер на 25 мм приварю как ты хотел в сторону воздушного фильтра, можно и по-другому.
На 38 наверное отвод на 90 градусов и к нему штуцер, то есть нужен будет угол силиконовый 90 градусов.
Можно попробовать навстречу два щтуцера поставить, но может высоты не хватить.
Ссылка на сообщение 20.11.2017 10:40
Как-то так, сбоку? Только чтобы болт закрутился в крышку или шпилька, она пониже.
Сверху 1.5 см запаса есть, но лучше не рисковать, если сбоку возможно.
Шланги на 38 с поворотом на 90 град есть и силиконовые и резиновые, газелевские.
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 20.11.2017 15:15
Как-то так, сбоку?
Да, все так нарисовал.
