1. Ремень ГРМ 481Н-1007073 ВА
2. Ролик 471Н-1007060
6. Подшипник 481Н-1007071
Димон6730 Без переделки,данная плита на ИНА ...610 (из Шапки) не подойдёт,т.к.небходимо будет уточнить местоположение паза в нижней части плиты под "клюв" ролика... Верхнюю( опорную) часть плиты и загиб ,можно оставить(при изготовлении конкретного, уточнённого варианта под ИНА). П.С . Сама идея заставить натяжитель как надо ,развернув ролик условно на 180 гр. Верная... Тем более что ролик куплен. Но он и без плиты(шайба + загнуть и подточить ) пройдет не один десяток... Пробуйте,удачи...
Надо тогда эти оговорки сразу в шапку вашей ветки вставить. У вас там кто то пишет, что этот ролик вообще не может натянуть как следует (т.е. наоборот вроде сильно перетягивает).
Т.е. Вы хотите сказать, что 40т.км можно не заглядывать и без переделок?
Лови ролик T43236 gates. С этим 60000 можешь не заглядывать. Ставится через шайбу. Натягивается как наш старого образца.
А есть статистика по работе ина 531040930 или T43236? Хватает-ли усилия их пружины для правильного натяжения нашего ремня? (У нашего ролика диаметр пружины 2.8 мм, у Т43236 2.2мм, при сжатии усиков руками разница в усилии очень заметна)
Спасибо, но на ветке Форы там реально спец. пластинку под него придумали.
liginvalerii
Ты сам как его ставишь? Только через шайбу? И размеры шайбы такие же, как на ИНАвском ролике или другие.
