Проблема с печкой ч2
На страницу 1 Пред.    След. 200
sanyamen68
Авто: Vortex Estina 2,0
sanyamen68
Ссылка на сообщение 18.10.2017 13:46
Житель
месячишко не снимай, вот что будет ))) http://chinamobil.ru/bb/files1/image_0_02_05_b784b0acb9bf4a1834262bd658b08d833f1e732e2617b693fa164c7c9c17b480_v_830.jpg
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 18.10.2017 14:11
Ну да, я пока не собираюсь убирать, весной ещё посмотрю.
Просто я подумал так - если там и есть грязь, то за неделю по любому должна собраться в фильтре, при том что печка постоянно включена (у нас уже холодно).
С другой стороны ей неоткуда взяться - всяку хрень не лил и не лью, как понравился AGA Z40, так и лью его. Года 4 назад снимал и промывал радиатор ДВС. Там кстати было много грязи, внизу оседает.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 29.10.2017 20:27
Житель
Отличный отчет по печке Horosho большая работа проделана.
Expapa
Авто: Chery Fora 2.0
Expapa
Ссылка на сообщение 09.11.2017 11:27
Добрый день.
Вопрос к тем кто менял радиатор печки или занимался переделкой печки.
Поменял радиатор печки. Был радиатор на 4 трубки, поставил на 2. На старом радиаторе был подключен электроклапан ( кран). Сейчас его естественно нет. Сервисмены сначала хотели поставить на входящем патрубке сантехнический шаровый кран, а потом сказали чтобы до весны покатался и там будет видно нужен он или нет, т.к. тепло в салон регулирует всё равно заслонка печки ( тепло-холод).
Вопрос. Без него( крана) летом будет нормально в салоне ? Не будет ли слишком жарко ? Или всё таки кран обязательно нужен ?
Причина замены - не было тепла. После замены в салон через 3 минуты поступает гарячий воздух.
P.S. Стоит ГБО
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
vel182
Ссылка на сообщение 09.11.2017 17:34
С 15 года езжу без крана... Нормально, Зимой - тепло ,а летом кондицианер справляется...Т.К. заслонка отрегулирована и закрывается плотно. Если будет летом жарко всегда можноврезать под капотом внешний... Yes
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 09.11.2017 23:24
У меня кран добавляет летом 3-4 градуса,как не крути а у шизоузкоглазых заслонки не идеальны,а по прошествии времени тем паче.
juri
Авто: Vortex Estina 2.0
juri
Ссылка на сообщение 16.11.2017 21:25
C 2009г. мучаюсь с печкой, перечитал весь форум! Промывал печку, думал корпус термостата рассверлить и моторчик поставить. Термостат заменил на оригинальный - старый открывался при 87 - новый (много мата вспомнил) при 84гр. Plachu Из центральных дефлекторов дует холодный воздух при движении (чем быстрей тем сильней) , с лобового чуть тёплый, в ноги тёплый. Решил сегодня посмотреть с чем придётся столкнутся чтобы торпеду снять. Снял магнитолу, в глаза просилась трубка датчика температуры салона выходящая из бокса печки. Открутил её и завёл двигатель - с неё шёл холодный воздух, покрутил регулятором температуры - всё равно холодный, но заметил движение заслонки ( движется горизонтально), она не закрывает до конца! Пальцем задвинул - из дефлекторов пошёл тёплыё воздух, регулятором уменьшил температуру - заслонка открылась - пошёл холодный воздух! Результат - заслонка полностью не закрывалась при положении регулятора температуры в HI. В ручную закрыл и всю дорогу жарился, пришлось окошки открывать и это при открытии термостата 84гр. Из всех дефлекторов дует горячий воздух! Horosho
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 17.11.2017 08:40
Поздравляем!
И так будет каждый раз - чуть крутнул ручку температуры в меньшую сторону, и, цитата: "Снял магнитолу, в глаза просилась трубка датчика температуры салона выходящая из бокса печки. Открутил её и завёл двигатель - с неё шёл холодный воздух, покрутил регулятором температуры - всё равно холодный, но заметил движение заслонки ( движется горизонтально), она не закрывает до конца! Пальцем задвинул - из дефлекторов пошёл тёплый воздух."
Не проще ли 1 раз сделать, и не лазить постоянно пальцем в отверстие?
Просто даже отрегулировать привод заслонки.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
А за бортом какой минус был?
Pavel1972
Pavel1972
Ссылка на сообщение 17.11.2017 23:17
Житель писал(а):
Поздравляем!
Просто даже отрегулировать привод заслонки.Зема ты сейчас гуру в этом посоветуй пасанам.Я следующим летом тоже полезу ломать печку , надеюсь поможешь!
juri
juri
Ссылка на сообщение 18.11.2017 09:42
За бортом было 0 - +1. И сегодня температура двигателя была 83гр. Обдув уменьшил до двух делений.
Я полез посмотреть с чем столкнутся придётся для снятии торпеды, что бы заняться печкой , а не постоянно задвигать в ручную.
Viktortambov
Авто: Vortex Estina
Viktortambov
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 31.01.2018 20:49
Вортекс эстина с климатом 2009 год. Поставил обратные клапана. Термостат расверлен. Помпа от газели стоит. Непомагают холодно. Двигатель полностью прогреть дует холодом. Но когда глушиш двигатель и остаётся работать одна помпа минут пять. После этого включаешь зажигание не заводя двигатель и начинает дуть горячим. Но стоит завести двигатель как сразу все тепло уходит. Такие дела. Что делать незнаю. Обратку пережимал. Толку нету.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 31.01.2018 22:04
Проверь работу заслонки тепло-холод. Возможно не полностью перекрывает холодный воздух.
Как это сделать смотри в теме, читай.
Viktortambov
Авто: Vortex Estina
Viktortambov
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 04.02.2018 17:42
Смотрел заслонку тепло холод. работает нормально. Перекрывает до конца. А тепла нет. Радиатор гарячий.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 05.02.2018 18:33
Чтобы понять что тут написано нужно шифровальщиком быть Very Happy
Короче тепло становится когда не дует вентилятор,только не понятно вот это
Радиатор гарячий.
Радиатор охлаждения или печки?
Если воздух становится тёплым только после того как поработает без обдува,то забит радиатр печки.Хотя и так понятно что забит.
ме*аник
Авто: Geely Emgrand X7 Top
ме*аник
Ссылка на сообщение 18.03.2018 22:18
С 2007 года владеем сначала Чери Фора, потом Вортекс Эстина.
Эстина и сейчас в качестве резервного авто.
И на той и на другой прошли все этапы плясок с бубном вокруг печки: перенос датчика температуры, промывка системы, установка помпы от ГАЗели и прочее-прочее-прочее. Izvini
Месяц назад взял, купил новый радиатор отопителя и заменил его.
Оказалось, что машинка-то вполне теплая! Yahoo
Только на прогрев двигателя уходит времени совсем немного побольше, чем, к примеру, у Мазды или Мицубана.
Всего-то навсего!
А тут - целый роман с продолжением... Boyan
