Проблемы кукушки с автоматом ...
На страницу 1 Пред.    След. 104
Амина
Авто: Chery Sweet (QQ)
Ссылка на сообщение10 Mar 2017 20:23
Подскажите пожалуйста машина робот
Здравствуйте,залили в робот АTF дестрон масло,не работала потом как прокачали проехали 8км,в скорость опять не входит ни в какую,что это может теперь быть ?и ещё пикает в компьютере под панелью,а так машина работ
mortician
Авто: Chery Sweet (QQ) 0,8АКП
Ссылка на сообщение02 Apr 2017 13:48
Вам нужно сделать диагностику КПП. P.s. Если кому нужна КПП с роботом, то пишите в л.с, все рабочее. Фото по запросу. Отправлю трансп. комп.
Julia_K
Ссылка на сообщение07 Apr 2017 19:37
Всем привет! Недавно стала обладательницей чери QQ коробка робот. И через месяц начались проблемы. Может кто подскажет что это такое?! Выехала утром все норм, проехала 1 км, при переключении с 3 на 4 с писком появился ! И тут же погас. Далее в пробке при торможении с остановкой с 2 передачи загорается нейтраль. Включаю 1 поехала, опять останавливаюсь включается нейтраль. И так где-то пол часа я добиралась до места назначения. Под конец пути уже и первая через раз включаться начала. Доехав я поняла что и задняя у меня не включается вообще! Что это может быть, все сцепление под замену? ((
Mishalubin
Ссылка на сообщение10 Apr 2017 20:31
Привет, как писал предыдущий форумчанин сделайте диагностику и выпишите все ошибки,а затем на форум там Михей не помню на какой стр. все расшифровки давал начиная с 100стр. Или в сервисе могут знать если китайцами занимаются. Но по своему опыту я бы проверил 3 датчика на роботе. Потом копал дальше.
Aish
Авто: Chery indiS Comfor
Ссылка на сообщение26 Apr 2017 15:55
Добрый день. Может кто-нибудь подсказать размеры тросика цилиндра сцепления и бобышки? Порвался трос, детали потеряда по дороге.
Или где можно купить такой тросик?
mistas
Авто: Chery Sweet (QQ) AMT
Ссылка на сообщение27 Apr 2017 09:42
После нескольких переключений, ограничиваются обороты двигателя на 4000об.мин. Перезапуск помогает ненадолго. Ошибки по коробке P1753, P1766, P1819. Кто сталкивался?
saridjapeter
Ссылка на сообщение28 Jun 2017 08:52
Здравствуйте форумчане. Такая у меня беда. Каждые 10-12 сек включается насос на 3-5 сек не зависимо заведена машина или нет, так же видно как масло с бачка уходит когда насос качает и подымается пока не качает эти 10-12 сек. Я так понимаю не держит какой то клапан, обратный или соленоид сцепления. Подскажите куда капать а то уже и гидромотор подпалили.
Mishany
Авто: Nissan Teana
Ссылка на сообщение14 Jul 2017 13:13
груша (гидроаккамулятор) там копать надо
Денис Бакин
Ссылка на сообщение05 Sep 2017 15:39
Приобрел жене Кукушку. 1,1 л на автомате (робот). До этого с роботами ни когда не сталкивался, хотя на автомате машины были.
Подскажите пожалуйста как правильно пользоваться роботом и как поставить машину на так называемый "паркинг". На автомате такая функция есть, на роботе только нитраль.
Зарание благодарен тем кто откликнется.
yriu
Ссылка на сообщение19 Sep 2017 18:27
доброго времени суток! SOS!!! проблема с роботом моего кукушонка ни одна передача не включается и движок не заводится масленный насос на роботе при открывании двери жужит был на диагностике выдало кучу ошибок p1758. p1742.p1753.p1773.p1744 и еще как прокачать систему робота. зарание спасибо [/b][/img]
vw275
Ссылка на сообщение16 Nov 2017 22:49
Всем доброго вечера! Хочу поделиться опытом эксплуатации QQ Sweet. Читая форумы о проблемах и думаю - наверное моей жене повезло. Купили с пробегом 17000, в 27000 перестала заводиться. Оказалось не работает электронасос давления робота. Он не работает при открытие двери, нет давления в роботе, не заводится движок. Разобрал, почистил щетки и ламели, собрал - все заработало. Вот уже проехали 67000 - появилась новая беда - иногда перестает сцепление плавно включать первую или заднюю передачи, резкий выброс сцепления при любом нажатии педали газа и машина толкается и глохнет. Если под горку, то с ударами, но как-то можно ехать, на следующих передачах рывки не такие сильные, но уже не глохнет. До ближайшего сервиса 100 км, спецов с диагностикой нет, понимаю, что проблемы с плавностью работы сцепления, буду искать причину. Если кто сталкивался с подобной проблемой поделитесь мыслями. Пока собираю схему контроля работы датчика давления и потенциометров педали газа и положения вилки сцепления с выводом на дисплей, может что-то и увижу.
D12 Motors
Ссылка на сообщение09 Jan 2018 14:54
Добрый день. Столкнулся с данным агрегатом впервые, уже перечитал почти всю тему. В системе в принципе разобрался. Но вопросы все же есть!
На сегодняшний день история такова: на S11 с роботом делали двигатель. Попутно поменяли комплект сцепления. Машину собрали, все работает, ездит, все передачи включает. Но есть проблемы: не всегда с первого раза включается задняя и первая; переключается жестковато и при переключениях загорается шестеренка; ошибку сохраняет всегда одну P1773 - недостаточное давление, смотрю через лаунч, ошибка стирается и появляется снова, в момент когда пищит шестеренка давление падает ниже 30 бар и тут же докачивается насосом. Сомневаюсь куда лезть, к гидроаккумулятору или насосу или к чему-то еще. И еще в режиме авто, при торможении сбрасывает все передачи на пониженые кроме первой, вместо первой вырубает нейтраль, ошибка та же.
Пробовал делать через лаунч адаптацию точек сцепления, процедуру не завершает, пишет: return to data1:4.63
return to data2:4.63
return to data 3:4.63
return to data 4:4.63
и предлагает попробовать снова, и так каждый раз, только цифры могут меняться.
Помогите, пожалуйста!!!
mihei
Ссылка на сообщение15 Jan 2018 04:09
вот такой датчик - metzger 0904020
взамен marelli pf7c
цена в мааскве январь 2018 - всего 370 рублей
посмотрим сколько проработает
vw275
Ссылка на сообщение25 Feb 2018 15:24
Продолжение темы от 16 ноября 2017. Методом тыка в общем заказал клапан сцепления за 10800, и как оказалось попал, после замены все в порядке. Симптомы перед этим были такие - за 2 месяца до поломки как-то непонятно вел себя робот, сам переключался в нейтралку с любой скорости, или долго на повышенную думал, и однажды просто мощно прострелил почти всю жижу в сливную трубку, она даже вырвалась и часть вылилась. Все дело в этом клапане, он на двух винтах, у него 2 провода, расположен отдельно от других четырех. Он плавно меняет давление в актуаторе, втягивает или отпускает сцепление. После замены реже стал работать насос, значит аккумулятор давления в норме. Давление по датчику (у него 3 контакта) доходит до 2,5 В и насос отключается, значит норма. После замены меньше стало капать при переключении передач с актуатора. Вывел провода с колодки робота на мониторинг всех датчиков, скоро соберу.
Еще попробую снять ошибки сканером OBD2. как будет инфа отпишусь.
Добавлено спустя 20 минут:
По датчику сцепления - поставил резистор похожий от ларгуса, так продали в магазине, вот он такой-же, в настройках ничего не делал, все плавно работает. купил за 270 р
GomerLV
Ссылка на сообщение05 Mar 2018 23:00
Помогите с роботом
Всем привет, осилил прочесть 48 страниц темы, но но решения не смог найти.
Оставил приятелю на замену колодок, с его слов он оставил авто с включенным зажиганием и куда-то срочно ушел по делам, вернулся на след.день, акум разрядился естественно. Зарядил акум, включил зажигание, машина встала в 4 передачу. Не заводится.
Что пробовали.
1. Читали ошибки лаунчем, горит ошибка P1757, после стирания появляется сразу же.
2. Пробовали делать адаптацию робота, после адаптации на приборке с 4 передачи перескакивает в N, авто можно завести. Если выключить зажигание и включить, - на приборке опять 4 передача. Также почему-то постоянно светятся габариты, словно включена задняя передача.
3. Ошибок по двигателю и абс - нету.
Пробовали отключать фишки от кпп, читать ошибки, дабы выявить нерабочий датчик. По всем датчикам кроме одного выдавало ошибки которые соответствовали датчикам, не менялась ошибка только когда отключали фишку внизу коробки, фото прилагаю.
Подскажите что за датчик и может ли быть проблема из-за него.
Еще такое наблюдение, машина стояла на колодках, т.е. передние колеса в воздухе. После адаптации коробки завели двигатель, чтоб прогреть, после 5 минут работы на холостом ходу колеса вдруг сами закрутились, при єтом на приборке - N . Как такое могло случиться?
PS. авто в селе, к ближайшему диллеру 250 км, так что придется чинить своими силами и с вашей помощью.
что за датчик ?
