Топливные форсунки
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
LinkSer
Ссылка на сообщение26 Jun 2009 23:46
Топливные форсунки
Аналоги топливных форсунок
На двигатели ACTECO 1,8-2,0 подходят форсунки от ВОЛГИ BOSCH 0 280 158 107 - без каких-либо переделок, цена 500-650р. штука.
Ernesto Gevara
Авто: Chery Fora 2.0
Ссылка на сообщение18 Apr 2017 13:50
vdvparf
За 1.6 сто процентов не дам но вот на 1.8 моторе одинаковые с 2.0 это проверено. По идеи производительность одна а вот время срабатывания можно двигать.
maddimka
Ссылка на сообщение07 Jun 2017 19:53
всем привет!
случилась беда, начала троить (1.6),сразу скажу что свечи и провода менял, в сервисе сказали что скорее всего форсунка, промывка 3000, и это не панацея как говорят.
нашел 2 варианта
на али и на просторах нашел подобный артикул A11-1121011. Оригинал продается вместе с рампой и стоит около 30к. В шапке указаны аналоги для 1.8 и 2.0, боюсь что без дополнительных махинаций не подойдет, хочется что бы выкрутил выкинул и закрутил новую.
Кто подскажет какие подойдут или подойдут ли?
Или может есть еще аналоги именно для 1.6?
Заранее благодарен.
АлексейЦ
Авто: Chery Fora А520
Ссылка на сообщение07 Nov 2017 12:59
Всем доброго времени суток! Такой вопрос: можно ли узнать, что двигатель троит по вине какой-нибудь форсунки без помощи диагностики? (Свечи менял, датчики все проверяли. Но когда делали диагностику, не спросил в сервисе, все ли форсунки нормально работают)
Житель
Авто: Chery Fora A21
Ссылка на сообщение07 Nov 2017 16:02
maddimka писал(а):
промывка 3000
Crazy Я охренел!!! Промывал 2 года назад, сам снял, принёс в сервис на стенд, сам присутствовал, показали какой факел, и какая производительность. Отдал всего рублей 900!
У вас не спиртом там промывают? Или шампанским?
Снять - поставить очень просто, ни каких заморочек. За что такие деньги дерут?
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
Они не на резьбе. Просто вставляются в отверстие. Только кольца уплотнительные заранее купить надо. Я брал от каких то тазов.
Ещё пошарь по инету. Если дело в форсунках, писАли что подходят от волги какой то. Имеется ввиду по производительности и по размерам.
vdvparf
Авто: Chery Fora 1,6
Ссылка на сообщение08 Nov 2017 09:33
На релайнс в каталоге форсунки не различаются по двигателю. Получается, что одни на все объемы.
Ссылка на сообщение09 Nov 2017 23:43
А компрессия?
АлексейЦ
Ссылка на сообщение14 Nov 2017 17:02
яков12 писал(а):
А компрессия?
Компрессию это опять в сервисе ехать проверять. Так двигатель ведёт себя резво - без провалов. Подтраивает именно на холостых
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
У меня вопрос. Кто-нибудь промывал форсунки при помощи сольвента? Это вообще не вредно для двигателя?
Житель
Ссылка на сообщение14 Nov 2017 18:20
Не вредно. Вредно для ката.
У меня вопрос. Какая проблема снять форсунки и отнести в сервис на промывку??? Или у вас во всём городе нет такого оборудования? Неделю уже гадаешь на кофейной гуще что троит.
Может где то подсос воздуха. Причин много. А компрессию померять - так поищи по знакомым, знакомым знакомых, у кого то всё равно найти можно компрессометр. А так, рассуждать никогда не найдёшь причину. Ищущий да обрящет!
Ernesto Gevara
Ссылка на сообщение14 Nov 2017 21:09
Конечно нет, нужен хотя бы ЕМЛ.
Результат диагностики какой?
Еще вопрос. ГБО стоит? Последнее время актуально,криворуких установщиков развелось как никогда.
droid
Авто: Lifan X70 Cvt
Ссылка на сообщение15 Nov 2017 00:31
в провода? уменя когда то давно, замена проводов решила проблему
KGB
Авто: Chery Tiggo 1.8
Ссылка на сообщение13 Dec 2018 23:06
Актеко 1.8, троит после установки от ВОЛГИ BOSCH 0 280 158 107 и нужна шайба, короткие.
