Турбина на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 216
Stekols4ik
Авто: GREAT WALL HOVER H2 '08 TD04L
Ссылка на сообщение14 Nov 2017 16:53
Старт тоже где-то с 3000об, заканчиваю на 3й, на нее переключался на 90+/-, мотор раскручивал до 6000.
Турбина TD04L, брал б/ушку оригинал, 20000 км пока жива, масло тьфу-тьфу не гонит, пока Smile
Попометром, да и по будильнику с 2000об ощутимый приход, избыток 0.6, руки чешутся до 0,7 поднять, но держусь Smile По мотору только прокладка Cometic (толщина сток) и хюндаевские болты, тянули по книжке ( когда ставили прокладку и болты турбины в планах даже не было- просто после кончины второй прокладки решил подойти к вопросу замены более радикально, в последствии пригодилось).
Больше и ничего, откатывались на 98, т.к. в повседневе машина ездит на газе, а 2-хрежимку хлопец, который мне настраивал делать не стал.
Ссылка на сообщение14 Nov 2017 17:39
Stekols4ik
А на газе быстрее будет или медленнее?
И какая у тебя реакция при переходе на газ?
В смысле - вариатор стоит или вторая прошивка Января включается?
Или нет ничего из этого.
Stekols4ik
Ссылка на сообщение14 Nov 2017 20:54
На газе - не замерял, и не планирую, как сказал мой мастер по ГБО: "ты газ зачем ставил? Чтобы экономить. Вот и экономь" Smile Иногда понаваливать в отсечку можно и на бензине, а при обычной городской езде разница в топливе не ощущается.
Нет ни вариатора, ни 2хрежимки, январь откатывали на 98м, чтобы приблизить углы к газовым, и газ потом отстраивали с шдк, т.к. лямбда у меня отсутствует как таковая.
Газомозг настроен на довпрыск 25% бензина по избытку во вп.коллекторе, + на 4500об переходит полностью на бензин.
Ссылка на сообщение14 Nov 2017 23:49
Я считаю, что на газе у меня динамика лучше.
На второй прошивке под газ УОЗ на 9 град больше, на 4т уже одинаковый
Бензин не подвпрыскиваю и на него при больших оборотах не перехожу
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 ТК
Ссылка на сообщение15 Nov 2017 00:15
А Кометик родной брал, многослойный? И как поверхности под него готовил, на станке или ещё как?
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Это же всю первую машина шлифует, наверно...
stasrumba
Ссылка на сообщение15 Nov 2017 13:30
Ссылка на сообщение15 Nov 2017 14:24
stasrumba
Привет Стас Friend
Свой ролик ты должен обязательно назвать
- не распологайте так высоко турбину. Особенно открытую, без тепловых экранов.
Это очень опасно на больших оборотах!
stasrumba
Ссылка на сообщение15 Nov 2017 19:00
Привет Nalivai Friend
Турбина как у всех все установлена была , просто слив надо было делать нормальный , ну и щубейку на горячую часть надо лучше ставить , Smile
serjj
Авто: Н2 2.4L turbo 450л.с. 650 н.м.
Ссылка на сообщение15 Nov 2017 20:15
stasrumba писал(а):
Какие люди Nalivai Friend Nalivai Friend
Хватит тут постить старые видео, давай покупай опять Ховра и делай все заново Very Happy
stasrumba
Ссылка на сообщение15 Nov 2017 21:03
serjj
Привет Friend Nalivai Friend
Как гольфа продам , немного добавлю и сразу готовый возьму, правда не 2,4 , а 2.0 не нью , а почти такойже как был
Stekols4ik
Ссылка на сообщение15 Nov 2017 22:15
сандрван
Кометик- да родной, слоеный, где-то даже наклейка от него осталась Smile
Голову - шлифовали, (прокладку я ставил, еще когда турбины в планах не было, менял из-за пробоя родной по 4 цилиндру), а блок - никак, очистили по максимуму, обезжирили, и все.
Да не сказал бы, что шлифует всю первую, наверное если в момент смыкания дисков топнуть газ в пол- будет, если честно - я так не пробовал... Я стараюсь мягко относительно стартовать.
BORISAN
Авто: Hover TURBO 330л.с. 500н.м.
Ссылка на сообщение15 Nov 2017 23:23
Х.З. у меня бывает и на третьей в занос идёт .хотя едешь вроде прямо. Сегодня поменял заднюю резину .опять 255-60-17 но уже трассовый рисунок. думал на третьей юзить не будет а оказалось ещё хуже. Теперь стараюсь переключаться до 3500 об. иначе машина не предсказуемая .(х.з. на какую полосу задок занесёт). Но это не всегда так бывает. После получаса езды по городу вся непредсказуемая резвость пропадает и машина становится адекватной.(на днях был случай прикольный .стою на светофоре и справа притёрлась А4 и стоит басит. ну думаю мой клиент и точно -угадал . за пару сек до зелёного он стартует и я сразу за ним (сзади А4 и что то там турбо) .в конце второй передачи я его нагоняю (первая и вторая у нас шлифовали у обоих ) обхожу его на третьей и чую что у меня жопу несёт на его полосу но газ не скидываю. чувак наверно ахренел что ховер шлифует на третьей а ауди нет. обошёл его корпуса на два-три и отпустил газ и этот чувак тоже. и со следующего светофора трогались мы как обычные люди (без буксов).
Stekols4ik
Ссылка на сообщение16 Nov 2017 20:29
Ну... У меня наверное самый скромный конфиг из существующих тут, + от настройки многое зависит, да и от манеры езды.
На сырой дороге жопу срывает на 2й легко, по сухому - нет.
serjj
Ссылка на сообщение16 Nov 2017 22:29
от УОЗ и смеси зависит довольно сильно момент, а следовательно и то срывает или нет жопу
stasrumba
Ссылка на сообщение17 Nov 2017 14:22
