Колесные диски
На страницу 1 Пред.    След. 137
dm66
dm66
Ссылка на сообщение 01.08.2006 13:53
в инете ничего не нашёл =) всё равно когда-нить прийдется задумываться о зимней резине, поэтому может кто уже знает про диски? =) или аналоги от других моделей, которые подходят к тигге ? =)
Для TIGGO параметры колёсных дисков :
7J*16 pcd 5*114,3 ET33-35 dia 60,1 для шин 235/60 R16 лето
7J*16 pcd 5*114,3 ET45 dia 60,1 для шин 215/70 R16 (зима )
Для TIGGO 3 (2017 г.в.) параметры штатных колёсных дисков
7J*17 pcd 5*108 ET45 dia 60,1 для шин 215/60 R17
-------------------------------внимание-------------------------
у ТИГГО немного выпирает передний суппорт и может задевать литой диск. Поэтому при покупке ,сначала прикидывайте диск на машину и проверяйте , трёт или нет
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 30.10.2017 21:39
Миф
Ходят слухи, что после частого перекидывания покрышек на одном диске, они растягиваются?
ЗЕБР
Авто: Chery Tiggo 1,8
ЗЕБР
Ссылка на сообщение 30.10.2017 21:41
voltik писал(а):
они растягиваются?
Неужели диски??? XeXe
Миф
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Миф
Ссылка на сообщение 30.10.2017 21:44
voltik писал(а):
Миф
А кто сказал что диски одни и те же? У меня 2 комплекта))) Для зимы и лета.
ЗЕБР
ЗЕБР
Ссылка на сообщение 30.10.2017 21:48
Други, естть такая ситуёвина-
Имеются 4 хромированных диска с зимней резиной, частично хром вздулся.
Разговаривал со спецом, который диски пескоструит и красит, так вот он сказал что их пескостуить долго и дорого. Что нужно в гальванике снимать хром, а потом красить.
Может есть другие варианты?
yanki
Авто: Chery Tiggo 3 после FL
yanki
Ссылка на сообщение 30.10.2017 22:04
Открутил я своему Тигго 3 колесо.
Результат:
7J*17 pcd 5*108 ET45 dia 60,1 для шин 215/60 R17.
(Как-то бы в шапке закрепить надо)
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 30.10.2017 22:11
yanki
Обратись к администратору, а то народ до усера спорит, какие диски на Тигго 3.
yanki
yanki
Ссылка на сообщение 30.10.2017 22:21
Фото маркировки диска:
Размеры и ЕТ
Каталожный номер диска Тигго 3
Ссылка на сообщение 31.10.2017 00:17
voltik писал(а):
yanki
Сделано Yes
yanki
yanki
Ссылка на сообщение 31.10.2017 22:46
LIKAN 75
Авто: Chery Tiggo 4
LIKAN 75
Авто: Chery Tiggo 4
Ссылка на сообщение 14.11.2017 17:47
Доброго времени суток всем. Ребят очень , очень срочно нужна ваша помощь. У меня на тех выходных вскрыли гараж и увели 4 родных литых диска на летней резине. Все эти дни лазал на сайтах с объявлениями о продаже дисков. Сегодня нашел одно объявление о продаже точно таких же дисков. Мои диски шли вместе с машиной.
Вопрос такой с внутренней стороны диска много всяких маркировок выбитых и литых, посмотрел на запаске.Литые я так понимаю это параметры диска там ширина, диаметр, нагрузка, а вот выбитые? У всех пяти дисков которые идут с машиной должны быть одинаковы все цифры и буквы или это не обязательно?
Кто владеет такой инфой поделитесь. Просто родные диски не на каждом углу встретишь, а вдруг это мои диски продают.
Pomogite Pomogite Pomogite
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 14.11.2017 19:46
Нужно ментов припрягать. А после вскрытия заявление писал?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 14.11.2017 20:11
Сездий и посмотри. Потом с ментами приедеш опять.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 14.11.2017 21:12
вадимка писал(а):
Сездий и посмотри.
Потом будет поздно. Думаешь не знают у кого изьяли -? Тут лучше что бы кто-то другой "сьездил и посмотрел."
Не уверен, но есть вероятность что должна быть дата выпуска. Хотя бы месяц и год.
Пока нет заявления никто не поедет смотреть.
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 14.11.2017 21:22
Вчера был в шинамонтаже, баллон ремонтировал, так вот когда сняли резину с диска, на диска внутри была наклеена бумажка, на ней написана что то было и стояла дата 12.11.2012, хотя машина у меня 2013 года выпуска. Поэтому не факт что на всех дисках будет одинаковые даты.
LIKAN 75
Авто: Chery Tiggo 4
LIKAN 75
Авто: Chery Tiggo 4
Ссылка на сообщение 15.11.2017 05:26
Да все это я сделал и заявление написал. И знаю как все делается т.к. сам бывший. У меня вопрос другой ,что за цифры выбиты.[/img]
Добавлено спустя 16 минут 23 секунды:
Вот например.
Добавлено спустя 11 минут 35 секунд:
Или вот.
