Расширительный бачок
На страницу 1 Пред.    След. 20
volodj
Ссылка на сообщение14 Nov 2017 04:38
(whister) писал(а):
volodj, а датчик абс.давления что в этом случает что дает?
При выключении зажигания ДАД не исправный или со снятым разъёмом включает вентиляторы.
(whister)
Ссылка на сообщение14 Nov 2017 18:27
Ок. спасибо. Будем знать.
Юрий Анатольевич
Ссылка на сообщение18 Dec 2017 17:39
Доброго времени суток. Не знаю проблема это или нет, но при доливки антифриза (AGA z-42 , 10 лет на нем) обнаружил ржавчину на клапане крышки. Дальше еще краше, в бачке антифриз слегка ржавый а не зеленый. Подскажите, что стоит предпринять, чтобы избежать казусов.Все системы работают нормально и не течет. За ранее спасибо.
(whister)
Ссылка на сообщение18 Dec 2017 18:55
Добрый. Думаю стоит заменить антифриз с промывкой системы. По разным статьям в инете, если использовать g11, то там образуется типа защитная пленка, то при определенных условиях она может и отвалиться, результат похожий )
Будет гулять по системе и т.д. и .т.п.
И пока сам не начал доливать именно 42, проблем замечено не было, может совпадение....
Юрий Анатольевич
Ссылка на сообщение18 Dec 2017 19:03
Спасибо. Надеялся избежать замены с промывкой , видать не судьба. Так я так понял менять антифриз?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
На другой в смысле марки и фирмы. Так я не знаю какой.
(whister)
Ссылка на сообщение18 Dec 2017 19:12
Да лучше заменить, что бы дальше ничего не навернулось. Хотя возможно это как раз уже последствия чего то )
Посмотрите помпу, не потекла ли. Или радиатор какой. Только внимательно. На всякий случай...
Если постоянно пользовались 42, то и не стоит лить другой.
Хотя мнения по нему разные.
Юрий Анатольевич
Ссылка на сообщение18 Dec 2017 19:21
За 10 лет нареканий не было. А в этот раз клапан крышки отвалился от крышки и все железные детали ржавые, ну и антифриз в бачке почти тоже. Проверил все ни каких подтеков.Думаю одного раза хватит промыть.
(whister)
Ссылка на сообщение18 Dec 2017 19:28
Horosho
Мих
Авто: JAC Rein.
Ссылка на сообщение18 Dec 2017 22:34
Юрий Анатольевич
И в дальнейшем хотя бы раз в два года меняй полностью Yes
quq
Ссылка на сообщение19 Dec 2017 06:04
теже 10 лет лью AG z-65, а по поводу клапана: один сгнил, поставил с пружинами из нержавейке = с тех пор только проверяю давление срабатывания. Полностью менял ОЖ только 2 раза (замена радиатора, термостата).
AG z-65 - желтая = ржи не заметно Very Happy
(whister)
Ссылка на сообщение19 Dec 2017 20:25
значит все в порядке ) хорошо. надо про жёлтый будет по читать.
Toha1704
Ссылка на сообщение05 Feb 2018 02:21
А как проверить крышку?
quq
Ссылка на сообщение05 Feb 2018 06:14
Toha1704 писал(а):
проверить крышку
тут
тут
и конструкция крышки
(whister)
Ссылка на сообщение05 Feb 2018 23:13
вытащить клапан и посмотреть, в каком состоянии. работает ли ) не залип _)
а проверяется он вместе с р.бачком. под давлением воздуха, при желании можно пружиной отрегулировать нужное.
в инете есть видео.
Toha1704
Ссылка на сообщение06 Feb 2018 00:36
Крышку разбирал, клапан рабочий но пружина жесткая, вот и пришла мысля проверить сколько держит клапан и при каком давлении стравливает.
Что с нижним патрубком расширительного бачка делать? Его глушить или не трогать вообще?
