ШРУС и пыльники
На страницу 1 Пред.    След. 97
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 20.02.2007 10:29
Привод в сборе:
Фора 1.6 л. A21-2203010 - левый; A21-2203020 - правый
Фора 2.0 л. A21-2203010CA - левый; A21-2203020CA - правый
ШРУСы
A21-XLB3AF2203030C - ШРУС наружный (Фора 1.6 и 2.0)
A21-XLB3AF2203050C - ШРУС внутрений (Фора 2.0)
A21-XLB3AF2203050 - ШРУС внутренний (Фора 1.6)
Аналоги пыльников I. * Аналоги пыльников II.
werty81
Авто: Chery Fora
werty81
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 07.10.2017 17:07
Друзья по несчастью. Проверил ШРУС от мазды 626 не подходит. Диаметр вала меньше нашего.
sanyamen68
Авто: Vortex Estina 2,0
sanyamen68
Ссылка на сообщение 09.10.2017 09:42
вот и ответ, аналогов нет(((
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 09.10.2017 11:26
Для любителей-самоделкиных.
В 90-е, когда валом шли у нас праворульки из Японии, а с информацией по ремонту, и запчастями, и тем более с мастерами было туго, находились умельцы, которые отрезали изношенную гранату, оставив ось с конусом, и приваривали от какой либо советской машины. Соответственно на станках и с центровкой. И в итоге получался гибрид, который бегал.
Я так не рисковал, и не советую, всё таки сварка не цельная граната, мало ли что... Crazy
Просто вспомнилось. Зачем что то придумывать, надо чаще пыльники проверять, и она вечно проходит.
Dmitrij Lv
Авто: Chery Fora 2.0
Dmitrij Lv
Ссылка на сообщение 11.11.2017 21:27
Коллеги, подскажите пожалуйста, если при ускорении по прямой что то клацает (стучит) как будто что то попало в левое колесо(сторона водителя), больше скорость - клацает быстрее.Но только когда жмешь на газ если резко педаль отпустить звук мгновенно пропадает. Клацает только на ровной дороге, на любых неровностях звука нету.
Также при повороте вправо если почти до упора руль, при старте с места тот же самый звук, начинаеть клацать-хрустеть со стороны водителя.
Вспомнил что несколько месяцев назад заменил порванный пильник шруса левого внешнего, набили смазки и установили MARUICHI. Оно ? внешний или может быть внутренний шрус? как проверить? Pomogite
sanyamen68
sanyamen68
Ссылка на сообщение 13.11.2017 10:54
просто набили или промывали?
внутренний на яме палку привода качай вверх вниз, люфтит, значит мандец внутреннему. если хрустит значит наружный.
Dmitrij Lv
Dmitrij Lv
Ссылка на сообщение 13.11.2017 16:05
Подозреваю что просто набили Smile
Aser
Авто: Chery Fora
Aser
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 18.05.2018 14:33
Fora 1.6
наружний: SAT QR001 встал без проблем, 10 000 полет нормальный.
внутренний: ASVA CHIUA-A2116 должен подойти, заказал, но еще в руках не держал, едет.
leon_vsalda
Авто: Vortex Estina 1.6
leon_vsalda
Ссылка на сообщение 02.07.2018 08:51
Всем доброго...
Че-т я совсем запутался с пыльниками. :-(
Надо менять оба наружных. (Вортекс Эстина, 1.6)
MARUICHI 71421 - много пишут, что хорошие, и, - ставьте их!
Но, это ж внутренние (!!!). С наплывами.
Что все-таки заказать?
Aser:
"Fora 1.6
наружний: SAT QR001 встал без проблем, 10 000 полет нормальный."
Вот еще что-то новенькое....
Ваще непонятно. (((
leon_vsalda
leon_vsalda
Ссылка на сообщение 02.07.2018 10:17
упс.
Или он без наплывов?
Просто круглый и по размерам подходит?
и не важно, как бьется (внутренний, наружный)... ))
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 02.07.2018 10:40
leon_vsalda писал(а):
Ваще непонятно
Что не понятно?
SAT QR001
это шрус целиком,это не пыльник.
Бери от шнивы и ставь,на наружные все от неё ставят.
leon_vsalda
leon_vsalda
Ссылка на сообщение 02.07.2018 10:49
ясно.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 02.07.2018 13:44
ясно.
От М2141 тоже подходят. Наружние. Стоят уже года три, не сопливят и не потрескались, как родные встали.
leon_vsalda
leon_vsalda
Ссылка на сообщение 04.07.2018 11:58
Пыльники MARUICHI 71421 купил. (в компл-те только пыльник и хомуты, качество - гуд!)
Сейчас возник вопрос, - шрус нормально сбивается с полуоси?
Там стопорное кольцо на конце оси. Оно может и на части развалиться.
Хотелось бы подстраховаться и иметь в наличии.
От Лансера кольцо - арт. MB160387, точно подходит?
Или от отечеств.автопрома можно подобрать? Размеров не нашел конкретных... ((
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 04.07.2018 13:39
У меня нормально сбился. С 2-3 ударов. Полуось в тиски, бил кувалдочкой 3кг через проставку, резкими ударами. В качестве проставки взял молоток, узким концом на шрус.
алексей077
Авто: Chery Fora 1.6
алексей077
Ссылка на сообщение 11.09.2018 11:28
ребята кто подскажет какой хороший неоригинал наружних ШРУСов к нам подходит.а то недавно приобрел родной ШРУС так он через 1.5 тысячи захрустел.
Добавлено спустя 12 минут 48 секунд:
и еще при езде по дороге с волнами с левой стороны похрустывает.не пойму что это.подозреваю внутренний ШРУС.если кто сталкивался просветите.
