Передние противотуманные фары (Регулировка и замена ламп)
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 17.07.2017 21:24
Кто скажет,только сегодня заметил,что лампы нет и горит кнопка вкл/выкл индикатор ПТФ. Должно быть или косяк вышел?
alex.prk
Авто: Great Wall Hover H3
alex.prk
Ссылка на сообщение 18.07.2017 03:19
Говорит типа перегорела лампа, у меня так же
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 18.07.2017 07:01
Спасибо,. Хотябы цвет изменили,а то думай _ что горит постоянно
alex.prk
alex.prk
Ссылка на сообщение 20.07.2017 17:33
Пришли лампы с Китая, h7, поставил пока в головной свет, заказал ещё комплект на туманки. Светят отлично, но мне показалось что всё таки хуже чем ксенон, хотя по темноте ещё не ездил.
Подробнее
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 04.08.2017 23:28
Все! Собрал птф на светодиодах. Теперь как убрать индикатор на кнопке" перегоревшей лампы"?
Sereginsk
Авто: Chery Tiggo 2.4
Sereginsk
Ссылка на сообщение 05.08.2017 12:36
Противотуманками пользуюсь редко, только в туман:) поэтому оригинальные лампы прослужили уже почти 10 лет, прежде чем перегорела правая. Стал искать замену, H8 нашел самый дешевый вариант в наших магазинах 350р нарва, филипс или остам от 500р. А правая ПТФ, в сборе с лампочкой, в инет-магазине стоит 280р. Ну в итоге заказал птф в сборе, достал оттуда лампу и поставил себе. Замечательное ценообразование, правая ПТФ на дорестайл без лампы никому не нужна?Smile
впаять параллельно светодиодной лампе резистор на 100-150 Ом
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 05.08.2017 18:37
Уже не надо, в прошлом году искал.
Сorsar33/3
Авто: Chery Tiggo 1.6
Сorsar33/3
Ссылка на сообщение 05.08.2017 20:44
Sereginsk
Забрал бы, ибо как раз правая вся камушками поранена. Если вам не заморочно заняться пересылом, стукните в личку.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 05.08.2017 21:26
впаять параллельно светодиодной лампе резистор на 100-150 Ом[/quote]
Плохой вариант!
Sereginsk
Sereginsk
Ссылка на сообщение 05.08.2017 22:28
вадимка писал(а):
Плохой вариант!
чего это он вдруг плохой? Нормальный вариант, все так делают. Ну или ковырять блок комфорта, чтобы поправить чувствительность, что куда как геморройней.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 05.08.2017 23:28
Да просто будет утюг.
Попробую в кнопку сопротивление впаять между 1 и 4 ножкой
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 08.08.2017 21:23
Решил сегодня разобраться с " лампочкой перегоревшей лампы" в кнопке ПТФ ,т.к. достала постоянно гореть из за того,что поставил вместо лампочек - светики,,,,,,,и началось. Распечатал эл/схему подключения птф,( брал с форума)по схеме 2 диода в кнопке и ни чего лишнего.В блок комфорта не полез,( на крайний вариант туда залесть) .
Вынул кнопку,аккуратно разобрал(легко все разбирается) и ОХ###, там деталюх,больше чем в компе,,,, Стоит 2 диода0,25 Вт,синий,зеленый, 2 транзисторных ключа с кучей к нему деталюх, 2 резистора по току,пару диодов. Схему выкинул. Взял цешку и в путь.
Сразу оговорюсь: на колодке и на кнопке нумерация контактов и раземов отсутствует!
В итоге пару часовой манипуляции с паяльником - функция сгоревшей лампы побеждена на ВСЕГДА!!! Сейчас работает все в штатном режиме.
Фото работы не делал,скину картинками
Добавлено спустя 23 минуты 9 секунд:
Номера обозначены условно!
1. Пустой
2. +12 В подается при вкл. ,подсветки( регулируется яркость крутилкой от 9 до 12 В)
3. Корпус
4. Постоянно висит 0,7 В
5. Постоянно висит 12.6В
6. Постоянно висит 11.8 В
Идем дальше:
Контакты 2 и 3 подсветка ( синий диод)
Контакты 3 и 6 кнопка вкл. ,ПТФ
контакт 4 ,подается 12,6 В при вкл. ПТФ
Контакты 5 и 6 постоянно висит напруга и питают транзисторные ключи к которым подключен зеленый светик.
Добавлено спустя 12 минут 4 секунды:
Выпаял с кнопки все,кроме 2 сопротивлений SMD 911(1кОм) и 162 (1,6кОм}.
И подключил к контактам 2,4,3, тонкими проводочками. Собрал кнопку и все.
Лицевая сторона с жгутом проводов
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 04.11.2017 11:49
Вообщем, всплыл косяк! Он был раньше не заметен или внимания не обращал,т.к. не включал. Но теперь ВКЛ.,постоянно. Потеют сильно стёкла птф,из за этого за зиму диодам придет п***а. Буду врезать дренажки ,вчера все подготовил,переходничек и капельницу. Отчётов маленький сделаю,инет перенял,то что там трубки по км длинной не устраивает,может кто что лучше делал?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 12.11.2017 08:55
Вообщем,достало запотевание фары,решил поколхозить дальше! Ранее у меня стояли трубки, но по одной, и на каждой и сверху,без фильтров. Одна ПТФка можно сказать,вообще не потела,в другой было озеро.Когда в очередной раз снимал,то трубки внутри были грязные и решил фильтрами дополнить.Купил на рынке 4 шт фильтра топливные по 20 руб., по 15 руб, форсунки омывайки лобового на винтиках пластиковых( винтики берите маленькие,) 1 метр силиконового шланга толстого от омывайки 30 руб за метр,просверлил внизу крышки дырдочки и закрутил. Одел шланги и вставил трубки в фильтра. После очередного вскрытия,проверки на герметичность в ведре,одна птф сифонила из под резинки во все щели( прожалась,где и было море воды)залил герметиком. Да!, еще одно.да бы не разбирать пол машины,решил усовершенствовать снятие. Просверлил 5 мм сверлом отверстия в бампере,все 3 шт, куда крепится птф,обернул крепеж птф оцинковкой, посадил на клей 88( можно изолентой обернуть,кому не в терпеж),просверлил 3 мм по центру крепежа( оцинковки) дырочки в птф. Шурупы брал на одну птф = 2 с прес шайбой 45 мм и один черный( кареный) под потай ( крайний крепеж к колесу который) шляпка мешать будет. Вынимал через перед,после снятия декоротивкой крышки. Монтаж обоих птф занимает не боле 20 мин.
На фото видно
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 29.12.2017 23:22
Решил проблему запотевания,. Удлиннил шланги и вывел на уровень фар
