LinkSer
SMAIL
Svinetc
Авто: Chery Fora
Svinetc
Авто: Chery Fora
09.11.2017 19:42
обороты вентилятора регулируются (и температура тоже)
не реагируют на нажатия КНОПКИ на блоке управления климат-контролем
alexr
alexr
Авто: Chery Fora
11.11.2017 00:43
Svinetc писал(а): |
Привет! У меня на Форе вентиляторы начинают дуть как только ключ в положение ON поворачиваю . Печка работает только в максимальном положении "HI" На дисплее показаны иконки потоков , снежинка и всякое, но ни одна кнопка управления не реагирует Работает только вертушок силы выдува. Что за бесовщина? Хелп! |
попробуй протестируй климат-контроль . и смотри ошибку.
Svinetc
Авто: Chery Fora
Svinetc
Авто: Chery Fora
12.11.2017 08:08
alexr писал(а): |
попробуй протестируй климат-контроль . и смотри ошибку. |
кнопки НЕ ОТЗЫВАЮТСЯ на нажатия , как я протестирую?
и да, вчера дисплей перестал отображать инфу,пустой экран только вверху экрана светятся цифры 11.1
Sergey123
Авто: Chery Fora МТ4
Sergey123
26.11.2017 16:19
Всем доброоо времени суток.
Подскажите как вылечить код 02 климат контроля. Не исправен датчик наружней температуры.Накупил этих датчиков у всех агатол оригин. Черипартс.экзист магазин и ни один почемуто не работает что и куда копать? Заранее спасибо. В оф сервисе быстро исправили но ничего не показали что и где делали.
SMAIL
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
27.11.2017 08:31
Sergey123 писал(а): |
ни один почемуто не работает что и куда копать? |
Как вариант где-то в проводке проблема или в контакте.
Sergey123
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
27.11.2017 18:22
Да скачайте же вы наконец электросхемы машины, даже если сами не понимаете, найдёте знакомого товарища, который поможет разобраться.
Вот вам схема, в кружочках сам датчик и куда он подключен. Обозначение А18 говорит о том, что датчик подключен к разъёму "А", контакт 18. На фишках нумеруются обычно 1-й и крайний контакт каждого ряда. Второй конец датчика подключен к "массе". Вот и прозванивай провод от разъёма датчика до "массы", пошевеливая, и от разъёма датчика до разъёма "А" блока климатконтроля.
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
Еще на заведенной машине экран климата как то мигает ярче тускнее |
Если не сильно моргает, а еле заметно, это так и у меня. Обычно так проявляется при выкрученной яркости подсветки ниже максимума. Это нормально. На максимуме моргания исчезают.
Если сильно - смотри и зачищай контакты от +, пред FB7, и провод питания до контакта В1. А так же опять же "массу" проверяй. От плохого контакта "массы" все беды. Они быстро окисляются.
Sergey123
Sergey123
04.12.2017 21:31
Масса должна пищать при проверке на обрыв
Житель
Житель
05.12.2017 09:02
Масса должна пищать при проверке на обрыв |
При обрыве не должна пищать.
Как проверять провода на обрыв:
Сними разъём с датчика температуры, один щуп мультика для прозвонки цепи подключи к массе, вторым по очереди касайся в разъёме контактов. Один контакт из двух должен пищать. Это масса.
Потом втыкаешь щуп во второй контакт разъёма датчика, отсоединив от массы. Второй щуп, удлинив проводом до салона, втыкаешь в 18 контакт разъёма "А" климата. Пищит - провод цел, нет - обрыв.
Проверяешь сам датчик - в режиме кОм цепляешь щупы к контактам датчика и смотришь сопротивление. Оно должно меняться, даже если нагревать сжав в руке. Если сопротивление не меняется, или вообще показывает нули или ничего не показывает - датчик не исправен.
Sergey123
Ernesto Gevara
Sergey123
Sergey123
Житель
Житель
09.12.2017 13:48
Не звонится тестер молчит |
Вот посмотри, схема выше. Начни с простого. Если от датчика до климат контроля по схеме ещё есть тройка каких то разъёмов, то от датчика на массу нет НИЧЕГО. Просто провод напрямую на массу. Он должен быть чёрного цвета. Возможно в нём и причина, раз не звонится. Кинь другой провод вместо него и проверь.
А на блок идёт жёлто-коричневый провод. Если кинешь массу и не будет показывать - ковыряй в сторону жёлто коричневого провода.
