BRIO электрическая схема. Проблема !?
На страницу 1 Пред.
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 26.02.2017 23:01
Потому, что светодиоды надо подключать через стабилизатор тока (драйвер). А если стабилитрон поставить параллельно, он при первом скачке сгорит. Редиска)
Алина хамидуллина
Авто: Hafei Brio (Lobo)
Алина хамидуллина
Ссылка на сообщение 30.03.2017 06:46
Xrust
Добрый день! Что делать не работают поворотники совсем ((((
cergik78
cergik78
Ссылка на сообщение 04.06.2017 16:40
Всем привет подскажите какой бортовой комп поставить чтоб читал по максимому инфу а то через обд разьём вобще ничего кроме напруги
broman
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
broman
Ссылка на сообщение 29.06.2017 22:48
бортовик к обд разъему и подключается!
протокол не правильно выбрал значит или прога не подходит
мультитроникс все читает
Серега С В
Серега С В
Ссылка на сообщение 08.11.2017 22:08
Подскажите пожалуйста у меня не работает лягушка стопов есть какой нибудь аналог или может подходит от русских,или нужно заказывать оригинал
broman
broman
Ссылка на сообщение 08.11.2017 22:46
может релюшка?
сними и сходи с ней в вазовский магазин
Серега С В
Серега С В
Ссылка на сообщение 08.11.2017 23:31
Нет именно лягушка где педаль,просто может уже её кто нибудь менял поэтому я и спрашиваю
тимвал
Авто: Hafei Brio (Lobo) 468
тимвал
Ссылка на сообщение 27.01.2018 11:24
Я менял не давно. Взял пластмассовую ВАЗ 2101
, обточил на наждаке и нарезал резьбу М 10/1.25. Штырёк укоротил на 1 см(примерно). Встала как родная.
На страницу 1 Пред.
