Димон6730
Авто: Chery Tiggo 5 фл
Димон6730
06.11.2017 20:38
Предохранитель розетки на 10А в салонном блоке В, справа у бардачка.а прикуривателя в блоке слева на 15А.почему-то оба горелые.
Тигрокрыс
Авто: Chery Tiggo 5 LUX 2L
Тигрокрыс
08.11.2017 00:09
Димон6730 писал(а): |
В одном колесе почему-то сало 1.8 |
Была такая "фигня") Подкачал, через пару дней - 2,6 показало (похоже просто ГЛЮК), ключик у меня выскакивал только на пробеге 10.000 - ТО.
Димон6730
Димон6730
08.11.2017 00:46
Была такая "фигня") Подкачал, через пару дней - 2,6 показало (похоже просто ГЛЮК), ключик у меня выскакивал только на пробеге 10.000 - ТО.[/quote]
Подскажите пожалуйста.если знаете .Ставим зимнюю резину без этих датчиков давления работает нормально или есть проблемы?
Тигрокрыс
Тигрокрыс
08.11.2017 00:49
Ставим зимнюю резину |
Не скажу - ставлю на "родные" диски...В принципе у дилера есть фирменный сканер, можно видимо отключить..
Haivei
Авто: Chery Tiggo 5
Haivei
Авто: Chery Tiggo 5
19.11.2017 19:52
Други, ткните на схеме предохранителей и реле релюшку включения дальнего света в правой фаре. Видимо контакты в релюшке приварило, не выключается дальний в правой фаре, постоянно горит вместе с ближним.
MrGreg
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
20.11.2017 11:17
может быть не реле а подрулевой выключатель заклинило - есть такая проблема с дальним..
Haivei
Авто: Chery Tiggo 5
Haivei
Авто: Chery Tiggo 5
20.11.2017 20:27
MrGreg писал(а): |
может быть не реле а подрулевой выключатель заклинило - есть такая проблема с дальним.. |
Нет, левая работает как надо, индикатор дальнего света на щитке тоже работает. А вот правую "Заклинило". Ходил в магазин фарную лампочку на всяк случай купить. В руководстве значится лампа НВ3, но в магазине показали лампочку - она одноконтактная. А у нас же одна линза, на дальний и ближний, лампа вроде как должна быть Н3 или Н7? Чет непонятно. Поеду завтра на сервис. Что скажут.
Димон6730
Димон6730
20.11.2017 23:10
Haivei писал(а): |
А у нас же одна линза, на дальний и ближний, лампа вроде как должна быть Н3 или Н7? Чет непонятно. Поеду завтра на сервис. Что скажут. |
Лампа нв3 переключает в фаре дальний ближний шторка.
Fox69
Haivei
Авто: Chery Tiggo 5
Haivei
Авто: Chery Tiggo 5
21.11.2017 21:31
[/quote] Лампа нв3 переключает в фаре дальний ближний шторка.[/quote]
Именно это в сервисе и сказали. Сломалась шторка. Фара под замену. А раньше в автомобиле надо было заменить только лампочку. Доживем до того, что скоро из-за перегоревшей лампочки придется менять весь автомобиль((((за наш счет ((
Димон6730
Димон6730
21.11.2017 22:35
Haivei писал(а): |
Доживем до того, что скоро из-за перегоревшей лампочки придется менять весь автомобиль((((за наш счет (( |
Эт точно.
Maksim33
Авто: Chery Tiggo 5 CVT
Владимир13
Beard 517 rus
dvdima
Авто: Chery Tiggo 5 2,0CVТ
dvdima
15.09.2019 09:56
Fox69 писал(а): |
UralRoma писал(а): |
а уже такая неприятность. Чери Тиго5 2014г. Пробег 54000 км.
Я тоже на таком пробеге два поменял,такие у нас моторчики |
А номера моторчиков не подскажешь? Пересмотрел все предохранители - все целые. А омывайка лобовухи не работает
