Предохранители и реле
Ответить    Все форумы » Chery Tiggo 5
Димон6730
Авто: Chery Tiggo 5 фл
Димон6730
Ссылка на сообщение 06.11.2017 20:38
Предохранитель розетки на 10А в салонном блоке В, справа у бардачка.а прикуривателя в блоке слева на 15А.почему-то оба горелые.
Тигрокрыс
Авто: Chery Tiggo 5 LUX 2L
Тигрокрыс
Ссылка на сообщение 08.11.2017 00:09
Димон6730 писал(а):
В одном колесе почему-то сало 1.8
Была такая "фигня") Подкачал, через пару дней - 2,6 показало (похоже просто ГЛЮК), ключик у меня выскакивал только на пробеге 10.000 - ТО.
Димон6730
Димон6730
Ссылка на сообщение 08.11.2017 00:46
Была такая "фигня") Подкачал, через пару дней - 2,6 показало (похоже просто ГЛЮК), ключик у меня выскакивал только на пробеге 10.000 - ТО.[/quote]
Подскажите пожалуйста.если знаете .Ставим зимнюю резину без этих датчиков давления работает нормально или есть проблемы?
Тигрокрыс
Тигрокрыс
Ссылка на сообщение 08.11.2017 00:49
Не скажу - ставлю на "родные" диски...В принципе у дилера есть фирменный сканер, можно видимо отключить..
Haivei
Авто: Chery Tiggo 5
Haivei
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 19.11.2017 19:52
Други, ткните на схеме предохранителей и реле релюшку включения дальнего света в правой фаре. Видимо контакты в релюшке приварило, не выключается дальний в правой фаре, постоянно горит вместе с ближним.
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 20.11.2017 11:17
может быть не реле а подрулевой выключатель заклинило - есть такая проблема с дальним..
Haivei
Авто: Chery Tiggo 5
Haivei
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 20.11.2017 20:27
Нет, левая работает как надо, индикатор дальнего света на щитке тоже работает. А вот правую "Заклинило". Ходил в магазин фарную лампочку на всяк случай купить. В руководстве значится лампа НВ3, но в магазине показали лампочку - она одноконтактная. А у нас же одна линза, на дальний и ближний, лампа вроде как должна быть Н3 или Н7? Чет непонятно. Поеду завтра на сервис. Что скажут.
Димон6730
Димон6730
Ссылка на сообщение 20.11.2017 23:10
Лампа нв3 переключает в фаре дальний ближний шторка.
Fox69
Авто: Haval H6 Elite
Fox69
Ссылка на сообщение 21.11.2017 09:38
Машины с 2014 года выпуска
Машины с 2016 года выпуска
Haivei
Авто: Chery Tiggo 5
Haivei
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 21.11.2017 21:31
[/quote] Лампа нв3 переключает в фаре дальний ближний шторка.[/quote]
Именно это в сервисе и сказали. Сломалась шторка. Фара под замену. А раньше в автомобиле надо было заменить только лампочку. Доживем до того, что скоро из-за перегоревшей лампочки придется менять весь автомобиль((((за наш счет ((
Димон6730
Димон6730
Ссылка на сообщение 21.11.2017 22:35
Эт точно.
Maksim33
Авто: Chery Tiggo 5 CVT
Maksim33
Ссылка на сообщение 24.11.2017 13:22
Была такая беда… Посмотрел все предохранители целы. Вывод — накрылся насос. Заменил по гарантии. Smile
Владимир13
Авто: Chery Tiggo 5 MT Com
Владимир13
Ссылка на сообщение 16.04.2018 12:37
Недавно не смог открыть машину с сигналки. И с родного ключа тоже. Машина выдаёт сигналы снятия с охраны, моргает, но двери заблокированы. Открыл ключом а потом вручную каждую дверь. Багажник только при помощи тросика аварийного открывания.
Соответственно и на сигнализацию машина берётся, но двери не закрываются. Причина в предохранителе №4 в блоке предохранителей рядом с педалью сцепления, про которые я писал на предыдущей странице.
Методом "научного тыка" выяснили уже 2 предохранителя из этого блока;
№ 1 - омыватели,
№ 4 - центральный замок.
Beard 517 rus
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 26.04.2019 00:12
№ 1 - омыватели,
Это не блок предохранителей, это BCU - блок управления системами кузова.
dvdima
Авто: Chery Tiggo 5 2,0CVТ
dvdima
Ссылка на сообщение 15.09.2019 09:56
Fox69 писал(а):
UralRoma писал(а):
а уже такая неприятность. Чери Тиго5 2014г. Пробег 54000 км.
Я тоже на таком пробеге два поменял,такие у нас моторчики
А номера моторчиков не подскажешь? Пересмотрел все предохранители - все целые. А омывайка лобовухи не работает
