Доброго!
Перестал работать моторчик печки ни на каких температурах, ни на каких оборотах.
Моторчик снимал - работает.
На разъеме напряжение есть и при увеличении оборотов на управлениеи увеличивается.
Не знаю куда еще смотреть.... _________________ Подпись
Снял, подключил к блоку питания 12 вольт, жужит...
На клему тестер, на малых оборотах около 9 В, при увеличении растет до 12 с хвостиком. _________________ Подпись
Доброго!
Решено!
Минусовой провод в жгуте, видно из-за старости, "расщиперился" и подмыкал. Еле нашел..... _________________ Подпись
