Замена робота на механику.
Ответить    Все форумы » Chery Sweet (QQ)
mihei
mihei
Ссылка на сообщение 31.01.2016 01:35
а я чего-то не пойму,...чего у тебя на картике то? а короПка то где сама?
тоесть ты хочешь qr512e коробку оставить, заглушить дырку от датчика оборотов выходного вала, и приладить на флажок вместо робота узел от механики...ну и блок педалей сменить....
как то так что-ли???
китаеза
Авто: Chery Sweet (QQ) АМТ
китаеза
Ссылка на сообщение 01.02.2016 06:24
похоже никто еще этого не делал . несмотря на кажущуюся простоту операции и минимум переделок - какие-то подводные камешки все-таки есть. датчик можно и не вынимать. а вот механизм переключения навесить на флажок будет не так просто. будем ждать.
mihei
mihei
Ссылка на сообщение 01.02.2016 10:05
дык чтобы его навесить придется всю коробку снимать скорее всего...
надо из купола коробки вынимать весь узел, и тогда вывалится шток и вилка выжимного...невидно на фотке - какие детали есть в наличии у него.
может ему и купол надо было от механики тоже покупать?
ну это все ладно, а что делать с передаточными числами шестеренок? они вроде бы как разные у механики и робота? ну или так должно быть в идеале.
подождем, поглядим, чего затейник скажет
RATRAK
Авто: FAW 6371
RATRAK
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 01.02.2016 11:48
Вы наверное или не читали эту тему, либо совсем памяти нет....Уже люди много раз переделывали с робота на механику. Обычно брали с донора все. А здесь специальный набор Есть все необходимое в комплекте. Коробка остается та же...
mihei
mihei
Ссылка на сообщение 03.02.2016 20:55
нате смотрите....глазами блин а не другим местом ...мягким
чтобы чтото переделывать - надо дрындулет свой разобрать сперва и посмотреть
я оговорился - выпадет не шток выжимного а шток переключения
вон он через всю коробку к сателитам проходит, его вон прям видно.. можно было просто вежливо поправить и не орать
да и фиг с ним. ну и переборку заодно замутите, чего уж там!!!! и шестеренки от матиза туда приладьте, всеравно в вашем колхозе других - нету и небудет.
а потом вы, придурки, наигравшись - в мааскву - свои ведра продаете, а тут у маасквичей волосы дыбом встают, и не только на голове! от переферийных "выкрутасов".
и ладно бы вы за копейки бы продавали, так вам еще и денег дофига подавай.... за ваш самодельный эксклюзив
а мы потом вот сюда заходим и ужасаемся от вас, чудаков https://avtokod.mos.ru/Default.aspx
RATRAK
Авто: FAW 6371
RATRAK
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 04.02.2016 14:43
Мihel, ты чего противничаешь......Коробку в любом случае придется снимать, для замены сцепления. И у меня не б/у комплект, а новый , для установки на Ку-Ку с механикой. Есть все детальки и датчики и заглушки для ненужных датчиков. Так же комплект тросов переключения вместе с рычагом и кулисами. Даже комплект педального механизма в сборе... Не сЦы...соберу..Я в свое время из Колхиды Супер- Маз сделал. Ну а насчет Мацквы--я ее терпеть не могу и к вам весь хлам ваши же перекупщики и таскают...Не льстие себе, Мацква--это не вся Россия....это помойка на сегодня....
mihei
mihei
Ссылка на сообщение 04.02.2016 16:18
а я не из москвы, я - из ВЛАДИВОСТОКА ! а тут я - так, "небо копчу"
удачных "соберушек"
и еще скажи (не мне скажи, а всем окружающим) по виду - разве подойдет механизм переключения мкпп(стакан) - на опору 512е ???
или надо еще опору и кумпол докупать????и флажок?
или проще коробку купить целиком?
фото в студию - давай!
переделать что угодно можно и как угодно...рекламу пежо видел?
там индус - при помощи слона и молотка сделал из жигулей 2101 - кабриолет пежо и поехал к Зите свататься...????
а у нас тут речь шла - о взаимозаменяемости деталей
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 05.02.2016 08:53
RATRAK
mihei
прекратите срач в теме, кто где живет выясняйте в личке! Flood
китаеза
китаеза
Ссылка на сообщение 10.03.2016 17:33
когда же появится мануал по замене на механику? ждем с нетерпением дружище. не тяни.
mihei
mihei
Ссылка на сообщение 10.03.2016 22:47
ох, господи, ну на тебе мануал....
в интернете покопаешься - и не такое найдешь
неужели не понятно, что ничего путного не получится?
очень много затрат и мороки.
дешевле и проще целиком коробку всборе заменить.
на что заменить? на механику - чтобы она больше 3500 не ехала?
а для чего это все надо то? -я реально не понимаю!!!!!!
проще машину целиком заменить.
или починить уже наконец робот и пользоваться.
средний картер для QR512 и QR512Е - одинаков (одна деталь)
соответственно механизм переключения подойдет.
haveco qr512
haveco qr512
haveco qr512
haveco qr512
haveco qr512
haveco qr512
anabolik
anabolik
Ссылка на сообщение 28.10.2017 22:31
Если кому то ещё интересна эта тема , потому что машинам уже по 10 лет , хотя кто знает .....
Переделал .Машинка ездит. Делал долго -потому что не механик , и потому что делал сам. А так делов на день при наличии запчастей. Кому интересно пишите в личку .
Ответы на возможные вопросы
1. комплект для переделки брал в китае на тао , около 15тыр , идёт около месяца ,сейчас возможно дороже
2. машина 0.8л , 2006г. ,КПП снимать не надо , снимается только навесное (робот, кронштейны)
3. Педаль газа остается электронная; педальный узел можно доработать (добавить сцепление) или установить из комплекта (с него надо убрать аналоговую педаль газа)
4. для запуска двигателя необходимо удалить мозги РКПП , будет постоянно гореть чек (придется смирится ), иначе двигатель не запустить
Остальное в ЛС
Дженет
Дженет
Ссылка на сообщение 01.11.2018 14:43
Скажите пожалуйста, можно ли заменить мкпп с Chery QQ6 (S21) 1.3 МТ, 2008 на chery Qq6 S21 1.1 2009?
КолосковР
КолосковР
Ссылка на сообщение 06.09.2019 12:23
Доброго дня, форумчане!
Вышел из строй робот и не знаю как снять, подскажите пожалуйста.
Ямы нет, облазил всю коробку, нашёл 2 болта со стороны вилки сцепления и всё.
Poli_QQ
Авто: Chery Sweet (QQ) 1.1 am
Poli_QQ
Ссылка на сообщение 23.10.2020 13:04
Егор Витальевич
Остался ещё робот с qq?
Нужен тросик актуатора сцепления или сам актуатор
Сергей 2014
Сергей 2014
Ссылка на сообщение 28.11.2022 15:36
Доброго времени суток . Переделал робота на механику. Осталась одна проблема ограничения оборотов двигателя в 4000.
Может кто сталкивался или кто электрика в Краснодаре посоветует который исправит ?
